二楼和阁楼之间的空气密封
Iainb|发布能源效率和耐用性上
我正在努力在家里进行一些空气密封,以提高舒适度和效率。比这个困难更多(更大)的困难,但我必须从某个地方开始。
我想在二楼和阁楼之间空气密封。共有7个固定装置,两个浴室风扇和一个下拉楼梯舱口。阁楼本身在大部分上都有地板。地板和天花板之间的绝缘层。它从山墙的末端变成了山墙的末端,但是几英寸的位置在after子之下。
这是我的问题:我应该从天花板一侧空气密封灯,还是值得从阁楼一侧拿起地板来空气密封?我不得不撕毁一部分地板以修复电气问题,因此已经有工作要做。
使其复杂化,天花板托梁垂直于the子。我 *认为 *地板充当阻止墙壁扩散的支架,但我没有机会在边缘挖掘以真正确定他们使用的确切框架方法。
任何建议将不胜感激。
IB
  1. GBA编辑
    Kiley Jacques||#1
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)在他的文章中详细概述了如何处理它阁楼上的空气密封。舱口是最大的泄漏和最棘手的细节。这是我们关于该主题的几篇文章之一:如何隔离和空气密封的下拉阁楼楼梯。
    1. Iainb||#2
      谢谢。空气密封文章中的图片 *暗示作者更喜欢占据地板。所以我想我会采取这种方法。
      我预计阁楼的舱口是痛苦的,因为它不能完美地关闭,并且是一个不折叠的楼梯箱,所以我不能只在上面盖上一个盒子。我必须空气密封舱口或更换楼梯。
  2. 用户-36575||#3
    如果您可以削减物品,以使您不必在阁楼上存放任何东西,那么舱口的空气密封相对容易:只需关上它即可。如果您只每隔几年去那里(?),就可以用公用事刀切开填缝,然后在完成后重新擦拭它。您仍然需要隔离阁楼舱口。
    考虑一下,如果您不需要定期使用它,则可以卸下下拉楼梯并拥有一个平整的舱口,这将容易隔离。
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#4
      安德鲁,
      同意。理想的解决方案是完全卸下舱口,并从山墙端访问阁楼。
    2. Iainb||#5
      好吧,这是一个7.5'的天花板,所以我想我不得不为梯子来说还不错。我现在不将其用于存储,但是我希望可以在某个时候将其提供为条件的存储空间,并可以用于AC安装的管道。但这不是直接的。
      在山墙端的窗口中是否将窗口算作访问(我在开玩笑)。
      1. 用户-36575||#6
        紧急和逃生救援空缺应具有不少于5.7平方英尺的净净开口。本节所需的净清晰开放尺寸应通过从内部的紧急逃生和救援开放的正常运行获得。净净高度开口应不少于24英寸,净透明宽度应不少于20英寸。
        但是,正如我所说的那样,在下面归档的情况下,不像我一样……如果您此时不需要存储,目标是永远不要扩展,因为您需要存储更多(东西)。特别是条件空间,因为您的短期和长期成本都在上升。我敢肯定您以前听过这句话,但是我刚刚完成了我的父母,所以我想到了。太多的事情。过去一周我花了一些时间开始穿越自己的碎屑。再次。
  3. walta100||#7
    猜测你的房子是一个半故事,我会错吗?
    如果是这样,则几乎不可能从阁楼上密封您的房屋。
    我讨厌喷雾泡沫和条件阁楼,但是如果您不出售这种可恨的建筑物,并坚持花钱来改善它,这在我看来,这是您唯一的真正选择。
    //m.etiketa4.com/article/insulating-behind-kneewalls
    //m.etiketa4.com/question/bring-the-the--attic-inside-if-if-there-is-rady-decent-decent-insulation-insustaluly-in-the-the-the-knee-knee-wall-with-with-with-with-for-blan-blan-blan-door-door-door-door-door-door-door-door-door-烟雾导向空气密封
    沃尔塔
    1. Rondeaunotrondo||#8
      杰兹·沃尔塔(Jeez Walta),称我的家可恨!:)这是一个真正的皮塔饼。没有办法解决它,但是如果我们试图达到碳中立性,我们也需要改造1.5级房屋。
  4. walta100||#9
    对不起。
    是的,我曾经住在一个古老的故事和半房子里。这种经历使我对那个风格的家有强烈的感觉。
    考虑到您对现代空气泄漏,隔热,管道和电气标准进行改造时,建筑物中不会有任何原始表面,您的成本将高于新建构造。
    从一美元和美分的角度来看,出售房屋的角度,而没有花费大量资金试图使房子成为高性能,并且大多数失败似乎是明智之举。
    沃尔塔
  5. Iainb||#10
    值得庆幸的是,这是1938年的两个故事。我还必须处理其他一些丑陋的问题,但一次有一个。
    我的目标是在这里安慰。我认为没有花费6个数字就不会在卡中出现高性能。我将在某个时候安顿下来,以使其足够舒适和高效,以便在空气源热泵上跑出。我认为无需破坏银行是可行的。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
