阁楼冷凝
firehorse5|发布一般的问题上
我住在4A区。我有一个盐盒设计的房屋,前面有1个故事,后面有2个故事,带有山脊通风口。在最高点,我在卧室上的天花板上得到了湿地,即使几天没下雨。没有泄漏,当我更换屋顶时,我被告知是由于拱柱中没有挡板而导致的水分冷凝。我有很多绝缘材料,当房子建造时,他们只是用它装满了拱腹。
您同意这项评估吗?
另外,夏天的楼上真的很热,我当时想在房屋侧面的最高峰上安装一个太阳能山墙通风口。您认为这有助于凝结吗?
米歇尔
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    米歇尔,
    阁楼上的冷凝物几乎总是迹象表明天花板或隔板墙的顶部发生了重大漏气。温暖的内部空气正升入您的阁楼,水分在冷屋顶护套上凝结。
    您(或经验丰富的承包商)需要进入阁楼并密封空气泄漏。这是一篇文章的链接,其中包含更多信息:空封阁楼。
    我不建议您安装阁楼风扇。有关更多信息,请参阅阁楼上的粉丝:他们会帮助还是受伤?
  2. firehorse5||#2
    好的,谢谢您的快速回复!
  3. firehorse5||#3
    谢谢你的帮助!这房子只有1500年,大概有2/3在一楼。二楼有3间卧室和一间浴室。
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    米歇尔,
    我不同意乔恩(Jon R)对阁楼通风的功效的信念。我在文章中遵守建议阁楼的粉丝。
  5. Jon_r||#5
    >您同意这项评估吗?
    阻塞气流从拱腹的降低会减少阁楼通风,这确实增加了冷凝水的积累。
    >您认为这将有助于凝结吗?
    在冬季,阁楼风扇向内吹动(增加稀释度,减少或逆转导致潮湿的室内空气流入阁楼的压力失衡)肯定会有所帮助。典型的阁楼排气风扇(向外吹)将增加这种前滤光,但也可以提供更多的稀释度 - 可能会导致阁楼冷凝更糟。
    关于夏季的热量,一个小的阁楼排气风扇(大多数太阳能)可以减少或阻止由反向堆栈效应引起的内部渗透,并通过稀释提供更多阁楼冷却。较大的(可能不是太阳能)可能会走得太远,并引起明显的前滤光。后一种情况是大多数案例得出的结论是有害的。没有压力测量,我不会猜测您会得到哪一个。
    阁楼地板的空气密封总是有帮助的,但可能比太阳能风扇贵得多。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
