GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
阁楼绝缘 - 地板VS下侧护套
W.|发布能源效率和耐久性在
我们正在科罗拉多斯普林斯地区的5区建一个新家。我们有辐射热和HRV(与空气处理程序一起分配)。我们最初的计划是在阁楼的“地板”上使用2in隔热材料。封闭细胞与额外的吹制玻璃纤维带它到R63。然而,在昨天与保温承包商的散步中,他表达了对进入臀部角落的担忧,主要是由于5/12的屋顶坡度。作为替代方案,他建议R38开放式单元安装在屋顶甲板/护套下。他说他已经用这种方法做了很多房子,取得了很好的效果。他有过使用劣质纤维素装置的个人经验,在自己家里定居强烈建议反对这种方法。
我一直在疯狂地重读这些位置,特别是在这个位置的喷雾泡沫,尤其是潮湿护套的电位。(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/open-cell-spray-foam-and-damp-roof-sheathing的)
额外的喷雾泡沫厚度是否足以弥补r值的下降?更容易安装的方法是否比更困难、因此可能不够充分但更好的选择更好?
听起来我也应该询问闭孔和/或气旋延迟器。
我应该考虑哪些其他选择或问题?
谢谢你的帮助,
亚历克斯
    亚历克斯,
    如果您不使用空气处理传递热量,使用HRV风扇分配通风空气比使用空气处理风扇更有意义。空气处理风扇将使用不必要的能源。
    你的情况听起来像是凸起脚跟桁架问题的变化。它听起来像架子架的桁架,你的臀部屋顶不提供足够的空间,以便在阁楼的周边提供足够的绝缘。当您订购屋顶桁架时,这个问题可能已经在设计阶段很容易解决。(如果有任何想要避免这些问题的GBA读者,请确保您的屋顶桁架高于外墙顶板上方,以避免亚历克斯拥有的头痛。)
    我通常不建议在屋顶覆盖物下面使用开孔泡沫喷雾,因为所有的报告都显示这种类型的屋顶存在湿气问题。
    一个可考虑的替代方案是使用最小数量的闭室喷沫泡沫来覆盖你的气候区所需要的屋顶覆盖层的底部(屋顶组件的总r值的41%,这意味着如果你想要总的R-63,你需要R-26的闭室喷沫泡沫),并且用蓬松的绝缘材料如玻璃纤维或纤维素(安装在固化的喷雾泡沫下面并与之直接接触)来弥补R-63目标的剩余部分。
  2. W.||#2
    谢谢你的迅速回复,马丁。我们确实有10英寸的脚跟桁架,但有人仍然非常紧张,让喷雾泡沫软管向边缘拉。我也会调查结合的封闭式电池/网状玻璃纤维方法。
    我不得不满足于HRV的空中处理程序上的妥协,特别是在HVAC经理发表评论之后,“这些日子的房屋建造太紧”
    再次感谢,亚历克斯
    马丁Holladay||#3
    亚历克斯,
    如果我正确地理解你的原始计划,那就是:
    2英寸闭孔喷雾泡沫
    16或17英寸的松散填充玻璃纤维(大约R-50)
    1英寸(最小)的排气通道
    这听起来至少有19英寸 - 超过10英寸凸起的脚跟桁架。
  4. Nate G.||#4
    如果你还没有安装屋顶,一个更简单、更便宜、更环保的方法是在屋顶甲板上放硬泡沫,不需要喷洒泡沫。
  5. W.||#5
    嗨马丁,是的,你是正确的。这也是一个问题,它已经实现了太晚,我们计划在周边围绕周边弥补额外的闭孔,直到玻璃纤维有足够的间隙。它主要是设计过程中的某些部分的问题,即在其他部分前移动,即绝缘细节已完全决定。
  6. W.||#6
    Nate,谢谢你的建议。我们正在做一个站立的缝屋顶,你有没有经验用刚性泡沫这样做?我们可能仍然必须做一些下面的事情,以便获得足够的R值和更好的热障碍。
    马丁Holladay||#7
    亚历克斯,
    你当然可以在坚硬的泡沫上安装一个立缝金属屋顶(有或没有中间的通风通道)。然而,金属必须安装在OSB或胶合板覆盖层上。
    这可以通过钉基板(如果你想要的话,可以使用集成通风通道)来实现,或者在刚性泡沫板的外部安装一层OSB或胶合板,安装在现有屋顶覆盖层之上。
  8. dorsett.||#8
    通常使用一层一层的硬泡沫,顶部一层钉子基泡沫在站缝屋顶下。钉座按照制造商的说明(通常是使用指定的紧固件在结构屋顶甲板上使用穿过螺钉的模式)。http://www.hpanels.com/images/stories/pdfs/Fastening_Pattern_Guides/fastening_sheets/Nailboard_2.pdf).在第5区,你需要至少40%的总R在屋顶甲板以上,以控制露点。
    一个代号min的安装将是R20在屋顶甲板上,R29-R30在下面。如果你有10英寸的能量脚跟,这足以为约~R38的开孔泡沫(这将必须安装在两个升降机,每个不超过5.5-6”的质量和防火,同时固化安装。)如果你要在底部安装R38开孔泡沫,你至少需要R25+在屋顶甲板上。在气候条件下减量为5英寸的多面异型材,这可能是在3英寸的纤维面屋面多面异型材之上的2.5英寸钉基板层。标记的R是R28-R31,但根据室外的实际温度,冬季的表现将是R24-R26。尽管在最冷的几周内,R38开放式电池的性能低于标准,但在最冷的几周内,更高的性能可以为最冷的几小时内积累的水分提供足够的干燥时间。平均季节表现为R27-R28。
    http://www.dmimetals.com/sections/products/insulation/h-shieldnbdatasheet.pdf.
    http://www.metalroofingsupply.biz/insulation/datasheets/polyiso%20sillation%20board.pdf.
  9. W.||#9
    谢谢你们二位提供的额外细节。现在来看看我们的构建者是怎么想的……
  10. Nate G.||#10
    当然,在屋顶装饰上方有刚性泡沫,您不需要在它下面使用喷雾泡沫,这将为您节省大量资金。我喜欢这种应用的矿物羊毛蝙蝠。
  11. 乔Suhrada||#11
    如果您有有限的空间,还有另一种选择。您可以将Polyiso泡沫附加到桁架底部并胶带接缝,并填充边缘,然后将它们灭开以连接纸张岩石。以上,您可以使用完全通风的拱耳/脊通风系统将开放式电池泡沫喷洒到10英寸,这将与外部干燥到外部。你应该容易地获得R50左右的情景。加上超紧。
