阁楼有喷模泡沫溶液吗?
WillyTheWonka|发布一般的问题在
描述很长,请耐心听我说:
位于伊利诺斯州北部,建于1962年。
2015年的一场大火,除了阁楼和顶层的卧室/办公室外,所有的房子都在2016年被烧毁并重建。
窗户换成了现代的窗户。
门换成了现代的门。
外露绝缘被现代绝缘取代。
阁楼有2个山墙通风口,几个花盆通风口和一个湿度和温度控制的动力阁楼通风机。
在10多年的时间里,我们从未遇到过霉菌问题。
在进行重建时,旧木壁板被乙烯基取代,山墙通风口被掩盖(壁板公司的错误)。
快进到重建完成近两年之后。
发现阁楼上(屋顶下侧)到处都是主要的霉菌。也主要模具在2个衣柜毗邻阁楼。
模具正在重新修复,我正在和承包商合作重建和重新绝缘。
山墙通风口安装,山脊发泄安装但承包商都告诉我,因为我的阁楼缺乏底通风口(因为我家基本上没有任何一些进入挑檐底面),他们觉得阁楼上还不够让通风由于紧缩多少房子现在比当它建于1962年。
他们建议用喷雾泡沫对整个屋顶/阁楼空间重新绝缘,并密封山墙通风口/屋顶通风口/电源阁楼通风口等。
现在我们来回答问题:
我应该看开放式牢房还是封闭式牢房?
(打开细胞要花我大约2.5 k /保险将涵盖,什么关闭细胞将花费我大约7 k /保险将覆盖)……我听说过很多关于开放和封闭……如果关闭我的房子真的是更好的解决方案我和它一起去. .我只是想确保…
其次……我还会有问题由于房子紧张(我要有湿度问题,除非我花很多的通风系统)或者我可能是好的,因为1962年的房子仍然不会modern-built一样紧吗?
如果有问题的话,我有强制空气暖通空调,阁楼里没有任何设备或管道系统。
谢谢,这太让人困惑了。
  1. 乔恩·R||#1
    >他们觉得阁楼仍然通风不足…$7K
    我不会根据感觉行事,我会测量阁楼的湿度(一年多),看看你是否有足够的通风。即使没有,也有更便宜的方法来降低湿度/防止发霉。
  2. WillyTheWonka||#2
    我现在无法测量……旧的绝缘材料已经被拆除,通风口用塑料覆盖,工业强度的除湿器正在运行……旧的绝缘消失了,一些东西喷在模具上杀死它,但我们正在等待补救承包商在模具上喷洒封装……
    然后是重建/重新绝缘以及做出决定的需要。
    两家承包商和一名建筑师的分析都表示,我们需要额外的通风设备来防止发霉(如果我们采用标准的BaTT/吹入式绝缘材料的话)。听起来这比泡沫要贵得多……这就是泡沫看起来有趣的原因。
    Dana多赛特||# 3
    只有开孔泡沫会对屋顶甲板造成危险。不要这样做。
    闭孔泡沫可以保护屋顶甲板不受内部湿气的影响,但每R使用的聚合物是闭孔泡沫的两倍,而更便宜的闭孔泡沫使用的是破坏气候的HFC发酵剂。
    北部区5 (IL)只要至少40%的总R是封闭的泡沫细胞,其余可以填充纤维或打开细胞泡沫,只要有一个第三类蒸汽缓凝剂(如室内乳胶漆gysum黑板上)或更严格的内部。
    为了达到IRC代码的最低R49与一个更绿色的堆栈将采取3“HFO吹(比HFC更良性,。但是~$4.25每平方英尺@ 3")闭孔泡沫约R21,加上7.5"半磅开孔泡沫(~R28),或压缩到6.5" R30岩棉。如果你有2x10的椽(9.25“),完全适合更便宜的岩棉球拍的选择-没有人会反对另一个~R1从更紧密的压缩。
    使用HFC发泡泡沫并不是真的便宜很多,因为它需要4“(24 R24)的封闭细胞,大约每平方英尺4美元,加上R25玻璃纤维蝙蝠(8“,全阁楼)或R30岩石羊毛压缩到6.0”。无论是R25玻璃纤维或压缩的R30岩石羊毛适合标准研磨木材椽的深度非常好。
    如果椽子只有2 × 8(7.25“),代码的字母可以满足7“HFO吹闭细胞泡沫,但这是“不值得的”无论是环境或经济。4”的HFO吹泡沫(R27-R28, ~$5.25每平方英尺)和一个R15 batt压缩到3.25”(r14左右),它将超过R38(实际上超过R40),这是IRC 2009年第5区最低要求。
    HFO吹闭孔泡沫的一个优点是,它可以安装在更厚的升降机。HFC吹闭孔每道限为2英寸,这既是一个质量问题,也是一个固化时的火灾隐患。一些HFO吹泡沫可以应用在7"厚每道,所有可以应用在至少4"升降机没有问题。
    Zephyr7||# 4
    如果这种喷雾泡沫将直接应用于外壳,那么你不能使用开孔泡沫。
    Sprayroam还有一个额外的优点,就是完全封装了补救人员可能错过的任何霉菌。喷射泡沫材料也不支持霉菌生长,这是另一个好处。当我在一个用模具修补过的屋顶(拱形天花板)上安装了喷雾泡沫塑料时,我让安装人员在椽子的两侧涂上一层薄薄的(可能是1/8-1/4”左右)喷雾泡沫塑料,以确保所有的旧木材都被完全封装起来。那是两年前的事了,没什么问题。
    彼得·约斯特||# 5
    你好,威利-
    在你提供的所有细节中,你没有提到风机门的测试。对于任何没有这一基本信息的承包商提供投标/包是不正确的。
    建筑规范和行业规则是什么构成足够的通风率/比率不是基于实际的建筑科学或调查/研究。我们知道高到低工作比gable-to-gable但底的三维几何形状的影响,脊通风口,屋顶的音高,包层的类型,排气槽的深度,我们根本不知道他们如何提高/降低空气流动。
    我们还知道,你无法从热旁路(空气-对流-绝缘-传导故障)中排气。
    还有一件事:这个国家的许多地方都经历了不寻常的夏末/早秋,夜间温度接近露点,阴天延长,等等。在新英格兰,有阁楼霉菌和苔藓和地衣生长在外部包层。我认为这在很大程度上是一次性现象,但我们将看到……
    彼得
