喷雾泡沫最佳还是有其他解决方案?
托德蒙森|发布了能源效率和耐用性在
我们正在装修一个房间,是一个除了我们的房子,没有条件,没有蒸汽屏蔽爬行空间,也把地板的房子高度水平,然后移除推拉门目前分离的房间的房子。当以前的业主建造这个附加部分时,许多角落被切割,例如,在边缘托梁区域没有垫圈或密封,悬臂地板没有绝缘,完全开放,让动物爬行,等等。天花板是无通风的大教堂天花板,没有足够的绝缘来满足无通风设计的规范。我们已经演示了所有现有的石膏板和玻璃纤维绝缘材料,因为原来的计划是在密闭的喷雾泡沫中吹气。我相信泡沫将导致一个非常紧密的信封和结构,并导致一个舒适的组装。
然而,在阅读了一些恐怖的故事后,我有了第二个想法,那里的喷雾泡沫没有正确安装,然后有持续气体排放多年。我们有两个1岁和3岁的小孩,所以我非常谨慎,因为异氰酸酯和其他一些voc对身体发育非常有害。我知道我无法复制泡沫塑料的绝缘和空气密封,但我想知道是否有其他方法足够好。
我正在考虑的其他方法是填缝每个螺柱湾,例如螺柱湾。螺柱到OSB剪出,填缝基本上任何交叉点,然后是填缝或可以喷涂泡沫轮辋托梁区域。然后使用Roxul Batts绝缘。R15为2×4墙和大教堂天花板的R30。这将导致更多的劳动力。可能更便宜,但会采取更多的时间。它看起来像Roxul建议在绝缘层上内侧的多蒸汽屏障,是正确的吗?如果是这样,它也应该在天花板上完成,r30足够?房子位于丹佛郊区,CO。气候区5B。我还会考虑墙壁的密集包装纤维素,但我不认为这对天花板来说足够好。
想法吗?我是理性还是过于谨慎?我只是把这个说出来因为我已经多次改变决定了。
    托德,
    如果你想密封墙壁护套和螺柱之间的泄漏,你可能要考虑使用可喷缝:空气密封与可喷缝.
    也可以在干墙层上建立空气屏障;有关此方法的更多信息,请参见密封的干.
  2. 托德蒙森||#2
    谢谢你马丁。我已经读了可喷填塞的文章,发现它是一个很好的解决方案。介于普通的电池绝缘材料和喷雾泡沫材料之间。有趣的是,我很难在丹佛地区找到这样做的人。我集中在Eco Seal产品上。我得更彻底地调查一下。这样肯定会更节省时间。30兰特够做一个没有通风的大教堂天花板吗?Roxul R30球棒是我考虑的,但可能会动摇。
    我发现气密干墙组件造成了很多意义,但如果我无法通过轮辋接头控制空气运动,我觉得它会没有修理。还会在这里喷涂填缝吗?
    谢谢。
    马丁Holladay||#3
    托德,
    Q。“R-30够做一个没有通风的大教堂天花板吗?”
    答:你现在在气候区5,所以答案是否定的。建筑规范要求在你所在的气候区,天花板隔热层至少要符合R-49标准。要了解如何在大教堂天花板上实现R-49,请看如何建造隔热的大教堂天花板.
    Dana多赛特||#4
    在没有通风的教堂天花板的内部安装带有铝箔/乙烯基面板的聚乙烯片或泡沫,它会产生一个湿气陷阱-不要这样做!使用可变渗透智能蒸汽缓速器,如certain MemBrain或Intello Plus,而不是聚片。对于没有通风的天花板来说,这是至关重要的,但对于2x4的墙壁来说,这也是一个好主意。
    R15在2x4框架也不符合代码-你需要R5连续隔热打破螺栓,以达到那里。如果你有房间添加1.5”unfacedⅱ型EPS石膏板和钉和岩棉会遇到代码,和EPS会约1.8 - 2烫发的蒸汽retardency向室内,这是足够低,冬季湿度控制在护套在你的气候区(只要是气密)。如果你已经为天花板准备了一卷智能蒸汽缓凝剂,把它放在泡沫和螺柱之间是很好的,在框架的边缘填缝以确保气密性。
    致密的纤维素对墙壁和天花板都有好处。与岩棉相比,R值略低,但贴合近乎完美,纤维素也会与结构木材分担水分负担。你仍然需要使用智能的蒸汽缓速器(无论如何在天花板上)。
    如果你有足够的空间在没有通风的天花板上连续发泡,你可以在那里放置3英寸的无表面ii型EPS,而不会产生湿气陷阱。和墙壁一样,使用智能蒸汽缓凝剂作为泡沫后面的空气屏障仍然是一个好主意,因为泡沫的尺寸会随着季节和时间的变化而略有变化,这使得泡沫板的密封接缝不是一个坚固的长期空气屏障。
    如果你在当地找不到,你可以在Menards(中西部零售商-离你最近的是在Cheyenne WY)网上买到8' x 100' MemBrain,大约C-note +运费:https://www.menards.com/main/paint/drop-cloths-plastic-sheeting/poly-film/8-x-100-membrain-smart-vapor-retarder-air-barrier-film/p-1902435-c-8188.htm
    Intello Plus可在475高性能建筑供应:http://foursevenfive.com/product/intello-plus/
    Intello的产品比MemBrain的蒸汽密封性更强,但这没什么大不了的,除非你想在冬天保持室内相对湿度在35%以上(在丹佛高度干燥的气候下,这需要非常紧的房子或主动加湿)。
  5. 托德蒙森||# 5
    达娜,
    谢谢你非常详细的回答。关于智能蒸汽缓速器的信息很棒。
    我也想过在螺柱墙上做EPS,然后将干墙与长螺钉或潜在的毛条连接,如果需要,但我倾向于前者,并在这里研究。
    为了达到2x4框架墙的标准,听起来SPF也不符合,因为螺栓仍然是热桥。那是正确的吗?我们在这所房子里住了6个月,它是1982年建的。还有一个做得好(据我所知)除了在车库2002年其余的结构不是今天绝缘水平虽然是由2 x6墙壁和最初的基金会已经在周边泡沫,不知道这是在板下。这个设计是一个很好的被动式太阳能,它需要夏季遮阳的帮助,但在冬季做得很好。
    我通过使用LED改装试剂盒进行了相当综合的1级密封,并将其密封,为36灯灯,然后密封任何其他渗透。这有助于显着帮助。我使用了Eco Bond Caulk BTW并印象深刻。很高兴没有闻到它。
    我附上了问题房间的照片。
    关于喷雾泡沫,这个房间的一个优点是它现在不对房子开放。它由一扇滑动玻璃门隔开。我会用很重的塑料和胶带进一步密封,并打开房间里所有的窗户。我可以让房间完全开放几个星期,在干墙之前让泡沫完全固化,关闭气体,等等。一个月也行。房子的电线确实通过这个房间通到地下室但我用罐装泡沫密封了这些缝隙。
    我们原计划上周一完成这项工作,但丹佛一直很冷,多雪,所以在阅读了泡沫温度要求和基板温度要求后,我取消了泡沫工作。
  6. 托德蒙森||#6
    也许应该补充一下,我们刚刚用GAF Tiger Paw作为衬垫安装了一个新的屋顶。
