地下室空气密封
画桑德森|发布一般的问题在
我正在对我的家进行深度能源改造。
我不知道地下室的水是如何管理的。我没有污水泵,甚至连瓦罐都没有。照片显示了我的砖墙和我的平板之间大约1英寸的差距。在长时间的降雨中,你可以在这个缝隙中看到水。
在密封地下室时,我应该考虑哪些步骤?
我在气候带5。
    彼得·约斯特||# 1
    你好了,
    处理现有基础系统中低于等级的水分管理不是一个容易解决的建筑性能问题。
    在气封之前,您需要先管理散装水。
    我想先读一下马丁·霍拉迪(//m.etiketa4.com/article/fixing-a-wet-basement).
    然后看一看我写的一系列关于负面防水的文章,从这篇开始(//m.etiketa4.com/article/wingnut-real-world-testing-of-basement-waterproofing).
    最好的——彼得
  2. 查理•沙利文||# 2
    如果你有一个1英寸的间隙,你只看到一点水,只有在下雨的时候,似乎你的湿度状况不像在链接文章中讨论的那样糟糕。所以你可以用一些适度防水的东西来填补这个缺口。我的第一个想法是水力水泥,因为它可以填补大的缺口。
  3. 画桑德森||# 3
    周边的排水管能密封吗?
    CMU上的外套是密封的吗?
    我想用小型挖掘机把外墙挖出来,加上Comfortboard 80。如果你处在我的位置,你还会采取什么措施?
    @Charlie,你是对的,我没有太多的水分问题。在连续下了几个星期的雨之后,有一小块地区的河水只溢出了一点。我很欣赏你的主意。
  4. 查理•沙利文||#4
    如果你挖坑安装绝缘,我还建议:
    一个很好的排水系统如果你还没找到的话。
    仔细检查墙壁是否有裂缝和缝隙。我们发现,在每个角落,都有1/2英寸的木条穿过地基,这一定是模板的一部分。大部分都腐烂了,墙上留下了一个洞,水可以从里面漏出来。
    在墙的外部表面防潮涂层——正如彼得链接的文章中指出的,这是一个更好的地方,这样的涂层比在内部。
    回填自由排水土壤。不要用粘土,这是我经历过的惨痛教训。或者可以尝试一下泡沫玻璃碎石材料这里有一篇文章,如果有一个来源离你很近。
