地下室保温
罗尼威尔逊|发布了一般的问题在
嗨,在我的地下室,我必须框架我的墙,其中包含我的洗衣架在我的排水管前约6英寸。
当我用玻璃纤维绝缘材料隔离时会出现问题吗?框架后面的墙壁有XPS泡沫板粘合在墙上。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    罗尼。你住在哪里?你的XPS泡沫有多厚?
  2. dorsett.||#2
    2“泡沫是Aobut R10,6”的绒毛是Abotu R20。在上面的曲线部分,漏极的温度将分裂大约1/3-2 / 3的室内和室外温度的差异。所以,如果它在漏极外部的60F和0f外,则为大约20f。如果它在外面20f和60f内部,它仍将高于冻结。
    在一个寒冷的气氛中,有一个完整的一周或更多的温度,温度永远不会超过20f,假设泡沫只有2“厚的液体堵塞漏油。
    所以,随着史蒂夫问道,泡沫有多厚,这房子在哪里?
  3. Jon R.||#3
    我预测排水水中的热量绰绰有余,以防止冻结。但是,您可以省略覆盖上述等级管道区域的玻璃纤维。
  4. dorsett.||#4
    如果R-比率从未关闭,我已经看到存在的证据证明这可以冻结。排水沟,残留的热量转移水很小。除非排水流是异常高的占空比,否则这还不够。
    马丁·霍洛拉||#5
    罗尼,
    Dana Dorsett正在调用的原则是一个很好的原则:通常,您希望管道管道在绝缘的内侧。所以我会投票给没有玻璃纤维。
    如果您想要更多的绝缘,只需将一些更严格的泡沫粘在现有的刚性泡沫层中即可使泡沫较厚。然后将管道管放在刚性泡沫的内侧。
    有关绝缘基底墙的更多信息,请参阅本文:如何隔离地下室墙。
