地下室壁绝缘
Deb|发布GBA Pro帮助上
我最近将2'4×8(XPS)刚性泡沫粘在我的地下室墙上。我将碎片切成托梁和沿着轮辋托梁之间的装饰。我将碎片放在水泥墙的顶部,然后将所有这些碎片和4×8纸的底部泡沫。然后,我在前面安装了一个2×4的墙,并触摸了刚性泡沫。
我需要在海湾放置未取消的烤面包吗?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    deb
    如果您的XPS厚2英寸,则其R值为R-10。符合气候区3和气候区4(海洋区4除外)的最低代码要求(根据2012年IRC)。
    如果您居住在海洋区4或5、6、7或9气候区域,则应该在地下室墙上至少安装R-15绝缘材料。
    我认为最好避免使用玻璃纤维巴特隔离地下室墙,所以如果我是你,我会辞职。但是,如果您生活在寒冷的气候区域,则可以尝试将螺柱从墙壁上移开,以便可以安装更多的绝缘材料。另外,您可以在每对螺柱之间安装R-5刚性泡沫的矩形。每块刚性泡沫的周长都应用罐装喷雾泡沫或填缝剂密封。
    有关此主题的更多信息,请参阅如何隔离地下室墙。
  2. Deb||#2
    谢谢回复。我住在罗德岛(Rhode Island),我认为这是第5区。我被告知,如果我没有放奶酪,我会得到冷凝。
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    deb
    与具有刚性泡沫的墙壁相比,玻璃纤维棒墙壁的墙壁上的凝结问题更有可能。考虑到您显然已经安装了R-10泡沫的事实,您将不会有冷凝风险。
    R-15会更好(因为与R-1相比,R-15会降低热量损失率),但凝结不是问题。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#4
    放入未取消的瓦特不会增加或降低气候中螺柱托架中的冷凝或腐烂风险,并将您的热量从地下室壁上减少一半。如果有散装水的历史,请将瓦特底部的底部保持在高潮标记上方。摇滚羊毛棒子比玻璃纤维(蓝色盒子店携带R15)更好,但是长卷R13玻璃纤维也可以。
    如果您在马丁推荐的螺柱之间使用刚性泡沫的切割方法,则可以使用再生屋顶泡沫(可从几个MA/RI供应商那里获得 - 搜索Craigslist材料“刚性绝缘”,或者您想开车去开车去弗雷明汉(Framingham MA)和卡车上总是有insulationDepot.com),它的价格甚至比Virgin Stock R13 batts的价格甚至还小,但要修剪,密封和安装更多的工作。(我在马萨诸塞州中部做了我的地下室,并通过螺旋螺丝拧紧到适当的位置,将其固定在适当的位置,直到悬挂石膏,没有钉子或瓦特的基础。)
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
