浴室通风
杰弗里·库克|发布能源效率和耐久性在
两层楼的房子里有两个浴室,一个在另一个上面。顶层浴室70平方英尺,底层45平方英尺。我想在距离一楼室外几英尺的楼梯下安装一台内联风扇,楼梯下方是较低楼层的浴室,为两个浴室铺设管道,同时运行计时器开关。楼上的天花板是倾斜的,所以标准的风扇是不起作用的。为了钱,我认为一个风扇会很好。我有几个问题,如果你有任何见解,我提前感谢你。
1.我是否应该在有条件的空间里运行刚性管道,然后在阁楼上运行绝缘弯曲来进入楼上的浴室。
2.从上到下运行系统,并从房子的基板上方离开的计划是一个好主意吗?
3.同时运行的球迷会流失明显的热/冷的房子或者是值得额外的几百美元来使用单独的球迷发泄浴室(目前钱是一个问题),如果是这样…运行系统下降而不是上升和一个可行的想法少孔的屋顶就我而言要好。谢谢! !
    杰弗里,
    刚性风管(镀锌风管)优于柔性风管。在阁楼中,镀锌风管可以(也应该)用风管保温材料包裹。
    是否你想要排气扇控制由定时器或墙壁开关取决于风扇将履行的目的。如果你想让风扇去除浴室里的气味和与淋浴和浴缸有关的湿度,最好用一个墙上的开关来控制风扇。
    如果风扇是为你的房子提供新鲜空气而设计的机械通风系统的一部分,那么用计时器控制一个或两个风扇可能是有意义的。注意不要让房间过度通风,因为任何通风系统都会消耗能量。
    有关更多信息,请参见设计良好的通风系统.
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
