浴室通风设计
罗伯特·哈德逊|发布工业制品在
我房子的上层有一个由2.4″x6″雪松木板构成的大教堂天花板。我这周要给它盖个新屋顶在金属下面铺上泡沫板,这样它就终于可以隔热了。该项目的一个细节是如何更换浴室风扇。目前,它是一个外部单元,通过一个6″管道。它吸走了大量的空气,但也漏出了热空气。我打算买一个新的屋顶单元,这样我就不用在里面建任何东西了:
我的问题是:
1)是否有某种(最好是被动的)阻尼器可以放置以减少空气损失?
我在想这样的事情,https://foursevenfive.com/product/lunos-ald-r160/,除了面向排气,但我认为主动阻尼器可以绑到开关以及。你会推荐哪一种?
2)由于浴室有大教堂天花板,我打算坚持使用外部风扇(Fantech RE 54或6:http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?id=43464你推荐什么尺寸的?我做了一个尺寸计算(LxWxH/8=8x9x8),得出了72 cfm,这可能比我现在拥有的要少。我可以得到116 cfm在零静压与5″管道大小的风扇。或者,我可以让6″的粉丝继续使用我现在拥有的东西。更大的风扇是否过头了?难道大多数电机都不能用变速控制吗?
  1. Steve Knapp乔治亚州||#1
    罗伯特。质量更好的浴缸风扇有一个内置的风门,但它也是一个好主意,也安装一个额外的风门在某处的排气管道(内联或作为一部分的盖)。
    我注意到Fantech出售内联阻尼器作为其外部风扇的附件。
    出于好奇,请问您位于哪里?您在屋顶上安装了多少刚性绝缘材料?要达到r-38或r-49需要相当厚的厚度。你有没有读过Martin关于大教堂天花板保温的文章(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling)及在车顶安装硬泡沫(//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/how-install-rigid-foam-top-roof-sheathing)?
  2. 罗伯特·哈德逊||#2
    谢谢你的回复。所以我应该订购回风阻尼器…但我不清楚你对粉丝尺寸问题的看法…我看到风扇的宣传单上说速度是100%可控的,所以我可以买一个更大的风扇,然后在开关上放一个像Fantech那样的变阻器。有意义吗?我想把它和整个房子的通风系统一起用
    计划是在雪松木板的顶部安装8英寸的泡沫板保温材料。我之前和马丁谈过了。
    马丁Holladay||#3
    罗伯特,
    有关确定浴室排气扇尺寸的一般信息,请参阅这两篇文章:
    卫生间排气扇
    设计良好的通风系统
    在选择合适的风扇尺寸之前,你需要确定风扇的用途是排出浴室的异味和湿气,还是成为整栋房子通风系统的一部分。
    排气扇总是导致能量损失,所以你永远不希望你的风扇过大。
    如果你想要一个高质量、安静的风扇,比如松下(Panasonic)的一款风扇,你需要记住,你不局限于车顶安装的风扇。你可以把电扇安装在浴室的天花板上,同时还可以让电扇通过屋顶排气。
  4. 鲍勃·欧文||#4
    罗伯特:当你在做的时候,检查一下天花板的底部。如果它们延伸到框架外,它们可能会通过V星人泄漏相当多的空气。如果是这样,你就得把那些末端密封起来。
  5. 彼得Byar||#5
    罗伯特,我不知道你知道多少,所以如果这些问题很明显,请原谅我。我给他们的精神是安全比遗憾好。在雪松木板后面有什么东西提供空气密封吗?如果没有,你有解决这个问题的计划吗?你根据你的气候区给隔热层定尺寸了吗?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
