在教堂天花板上用隔热棒代替泡沫喷雾?
艾伦·巴克利|发布能源效率和耐用性在
我刚刚在我的教堂天花板上安装了3英寸的闭孔泡沫(R21)(新const.),并计划在泡沫喷雾上添加R19玻璃纤维。喷雾泡沫承包商说我是在浪费钱,因为闭孔泡沫的效率是97%。现在,我困惑。根据我的研究,我认为我需要至少R40绝缘的教堂天花板在我的区域。他们说跳过玻璃纤维,安装舌和槽,因为我看不到好处。我对此表示怀疑,但不确定。任何帮助都将不胜感激。
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    你住在哪里?
  2. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||#2
    艾伦,
    一些喷雾泡沫承包商过度推销其产品的性能特点。这有助于他们与成本更低、性价比更高的材料“竞争”。美国许多地区的天花板要求R-49或R-38。要安全地达到这个级别的绝缘,您有几种选择。这是定制房还是规格房?你是和建筑商一起工作还是自己管理项目?
  3. 艾伦·巴克利||# 3
    我位于西弗吉尼亚州,我自己建造它。它最初是一个狩猎小屋,但正变成一个周末度假的家。我只是想确定我没有潮湿和发霉的问题。
  4. 艾伦·巴克利||# 4
    从地图上看,我在4A区。
    马丁Holladay||# 5
    艾伦,
    在气候区4,大多数建筑规范要求至少采用R-49的天花板隔热材料。与当地的代码执行机构联系,了解当地代码的要求。
    听起来像是你想要用所谓的“闪光和蝙蝠”方法来隔离你的教堂天花板。如果你想,你可以这么做。以下是两篇文章的链接,可以提供更多信息:
    如何建造隔热的教堂天花板
    Flash-and-Batt绝缘
    幸运的是,您的喷雾泡沫层足够厚(在您的气候区),可以继续使用闪击法,而不必担心潮湿问题。
    你关于给天花板隔热的问题包含了一些令人困惑的句子,与“过”和“过”有关。很多房主在谈到天花板时把这些术语弄反了。在教堂天花板上采用了闪光法下喷雾泡沫,不是在喷雾泡沫。换句话说,喷雾泡沫在外面,而电池在里面。
    关于安装R-21绝缘还是R-49绝缘的问题,你们的喷泡承包商是错的。你肯定想要R-49绝缘而不是R-21绝缘。每次你把绝缘的r值翻倍,你就把热流率减半。有关此主题的更多信息,请参见Icynene说,在隔热材料上省点钱是可以的.
    附注:三英寸的密闭泡沫喷雾可能更接近R-18或R-19.5,而不是R-21。别担心,虽然;喷雾泡沫仍然足够厚,当涉及到潮湿的烦恼时,让你摆脱麻烦。如果你决定在现有的喷雾泡沫上添加R-19,你最终会得到R-37或R-38.5的组合——不算差,尽管不是R-49(比你的喷雾泡沫承包商留给你的R-19.5好多了)。更厚的玻璃纤维会更好。
  6. 艾伦·巴克利||# 6
    谢谢你详细的回答,不好意思,有些句子让人困惑。
    我的意思和你想的一模一样,泡沫喷雾被涂在护套的外侧面而绝缘棒则被安装在内面。屋顶和墙壁覆盖了Huber拉链面板,这是胶带和密封完全。
    我在研究教堂天花板的隔热材料时用了你提到的那篇文章作为我的隔热方案。我最初打算使用外部泡沫作为我的首选,但由于时间限制和访问(12/12屋顶),我需要把它放在屋顶下,并远离天气。我正在建造这个小屋自己和工作的全职,所以恶劣的天气是一个问题,使我得到它密封在迅速。这让我选择了第二种方法——闪光和蝙蝠。我加大了我的椽尺寸,以允许3英寸的泡沫和R19球棒的空间。
    使用的产品是SES Nexseal 2.0,宣传每英寸R7。听起来我将在良好的形状,如果我最终安装R19球棒R38-40。
    我还需要采取其他措施吗?
    我刚刚注意到有一个高密度的R21电池只有5.5英寸厚。额外的花费值得吗?
    马丁Holladay||# 7
    艾伦,
    Q。“我刚刚注意到有一个高密度的R-21电池,只有5.5英寸厚。这值得付出额外的代价吗?”
    答:答案显然取决于(a)成本和(b)你的预算,但R-21当然比R-19好。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    R19电池是目前销售的纤维绝缘产品中最粗糙的,因为它们具有极高的透气性。它们更像是空气过滤器而不是对流阻挡空气缓速器。R19是“蓬松的”R13——完全相同数量的玻璃纤维,但制造时纤维之间的空间更大。
    椽的尺寸是多少?也就是说,闭孔泡沫表面之间可填充多少空间?从“我加大了我的椽的尺寸,以允许3英寸的泡沫和R19球棒的空间。”我们可以推测他们是2x10”(9.25“标称深度)
    如果是,R19没有足够的制造阁楼来可靠地填充空间。R19的制造放空标称为6.25",而你的标称泡沫深度为3"。虽然这加起来是9.25”,为了保证一个体面的贴合,它必须是一个精确而不是名义厚度的泡沫和电池,或者它必须是一个压缩贴合。由于精度在这里是不可能的,r19保证不能完美地适合,并将表现不佳。
    考虑添加一些1”多利索+ 1倍木材的边缘条(或1.5”宽的3/4”胶合板或OSB条),以增加剩余的空腔深度到公称8.0”,这将是足够的深度高密度R30“教堂天花板”(8.25”公称厚度)与少量压缩,或中等密度R30(9.5”公称厚度)适合更好的压缩。压缩到8英寸的教堂天花板R30输出~R28-R29,标准R30输出~R27-R28。任何一种都会让你在u因子的基础上编码最小,由于R6热中断在椽上,即使它结束了R1-R3害羞的完整R49在中心腔。看到的:
    http://www.finehomebuilding.com/2014/11/26/breaking-the-thermal-bridge
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Compressing%20fiberglass_0.JPG
  9. 艾伦·巴克利||# 9
    丹娜,
    谢谢你提供的关于R19球棒的信息,这很有趣。
    你是对的,我用了2x10的椽子,所以是的,大约6.25英寸的空间留给蝙蝠。
    我去看看那些文章。
