小房子的最佳供暖方式?
Erik Olofsson|发布一般的问题在
我们正在加拿大建一座小房子。我们应该如何加热它?一些信息:海拔800米,硬盘5620,室外设计温度-31摄氏度,5-10-20-40-60绝缘和密封护套。没有天然气供应商,但有丙烷和氢能供应。600平方英尺的条件地板面积,在传统框架地板下有4 '条件爬行空间。另外,钱也是一种东西,再次感谢你们,你们过去都帮了我很大的忙。
  1. Aj Builder,纽约北部6a区||#1
    学会砍柴还是搬去斐济?你想要奇迹,多拿一份给我。在你需要的时候把大象从针眼里穿过去的海报哪去了?
  2. Erik Olofsson||#2
    我已经在这个网站和其他地方搜索和阅读了关于无导管的迷你劈叉,但仍然不确定安装和运行它们的成本效益如何。我注意到三菱的型号说它可以在零下25摄氏度的温度下工作。这是否意味着它会停止或冻结?它每年会有一段时间达到-35摄氏度,所以我猜你可以扔一些辐射脚板加热器来增加热泵,但如果它只是冻结。
    马丁Holladay||#3
    埃里克,
    你读过这篇文章吗?加热一个紧凑,绝缘良好的房子.
    你的气候对于一件无导管的迷你裙来说是相当寒冷的,尽管三菱先生Slim Hyperheat没有理由不工作。我同意你的评估,如果你选择走那条路,你需要一些电阻脚板来帮助你度过一年中最寒冷的夜晚。
    既然你的房子很小,而且隔热效果很好,而且你的气候有点太冷了,所以我倾向于安装一个丙烷空间加热器,带一个穿墙通风口。简单和便宜。你也可以选择燃烧煤油的Monitor加热器(也有一个穿过墙壁的通风口)。
  4. 道格基金会||#4
    我认为电阻热将有最低的初始成本,并给你一些分区灵活性。水电往往是相当合理的每千瓦时,许多家庭在西北部都是电力。
  5. Aj Builder,纽约北部6a区||#5
    开始与电动踢脚板和添加一个分裂,如果这有助于预算之后。如果露点有问题,我会使用限制寒冷天气的tstats。一个千瓦时的成本是多少?
  6. Erik Olofsson||#6
    马丁,我问完问题后第二次看到了你的博客。虽然我喜欢在停电的情况下用丙烷加热房子的想法,但把丙烷空间加热器作为新建筑的主要热源似乎不太合适。也许他们现在有更好看的产品?几年前,我记得我的老板很生气,因为干墙工人用丙烷来加快他们的干燥时间……
    你有什么牌子或型号可以让我看看吗?
    Aj,我面前没有市政当局的水电账单,但6-7美分(加拿大先令)让我想起了……
  7. Erik Olofsson||# 7
    每不列颠哥伦比亚省水电:在住宅节约率下,客户在平均两个月的账单周期内,对他们使用的前1350千瓦时每千瓦时支付6.80美分。超过这个金额,客户需要支付每千瓦时10.19美分,以支付结算期间使用的剩余电量。这种速率结构旨在鼓励节约,被称为“阶梯式速率”。
  8. 杰瑞Liebler||#8
    如果你达到了你的隔热目标,做好空气密封(在1ACH下),并使用良好的三层玻璃窗户,你就可以用一个从折扣商店买的25美元1500瓦(5000BTU/H)的便携式风扇加热器来加热它!你需要运行一个热损失计算来确定,但我的猜测是基于相同的隔热方案,我的房子是2400平方英尺,设计温度为-25摄氏度,需要15000BTU/h。迷你分离式冰箱有点过了,但在温度降至零下25摄氏度之前非常有效。当温度低于-40摄氏度时,迷你分离机将无法为25摄氏度的房间增加热量,所以最好关掉它。对于非常寒冷的夜晚和一些冗余,我将挥霍,并得到第二个1500W便携式风扇加热器。
  9. 卢卡斯·杜兰,7A||#9
    埃里克,
    不确定你的位置是否适合燃烧木材…
    但你有没有考虑过一个好的“密封”木火炉?
    有一些不错的皂石模型炉边。
  10. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||#10
    埃里克,我用两个丙烷加热器来加热我那隔热很差的小房子http://www.rinnai.us/direct-vent-wall-furnaces.它们不漂亮,也不安静,但比以前好多了,而且几乎不用保养。
    在我家的湖边小屋,我们有两个类似的燃烧煤油的装置。它们大部分时间都在工作,但每年都需要维护,可靠性不高,如果机组在煤油罐上方,则需要一个单独的泵。
  11. Erik Olofsson||#11
    杰瑞,是什么让迷你隔板比电动踢脚板更高效?
    卢卡斯,客户是一位年迈的寡妇
    迈克尔,如果有什么内墙装置我也许能忍受。丙烷加热器会把湿气引入空间吗?
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    埃里克,
    Q。“是什么让迷你隔板比电动踢脚板更高效?”
    答:电动踢脚板100%有效。迷你分割的效率应该在200%到250%之间。
  13. Erik Olofsson||#13
    马丁,它怎么能达到100%以上的效率呢?
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    埃里克,
    无管微型分离式空气源热泵是一种空气源热泵。如果你不熟悉热泵,这里有一篇文章可以让你开始:热泵.
