绿色基础知识
热泵:基础知识
热泵利用空气、土地或水中的热量为房屋供暖
对热泵
热泵不像燃烧燃料的电器那样产生热量。它们确实需要电力(或其他燃料)来运行,但它们可以产生数倍于它们消耗的电力的热能。然而,热泵提取热量的能力不是无限制的;在某种程度上,室外的温度会变得足够低,以至于空气源热泵无法维持室内温度(平衡点)。虽然相关的室外温度可能因热泵的设计而异,但这条规则适用于每一个空气源热泵。
地源热泵是安装最昂贵的机械系统之一,但它们提供加热和冷却,所以更高的成本更容易接受。空气源热泵比地源热泵更便宜。
空气源与地源热泵
用于住宅空间供暖的热泵有两种基本类型:空气源热泵和地源(有时称为地热)热泵。地源热泵可以是开环或闭环系统。
本文只提供给GBA主要成员
注册免费试用,立即访问这篇文章,以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
5个评论
  1. Cultum||#1
    高效热泵
    对于循环辐射加热地板,什么是最有效的地到水和/或空气到水涡旋式热泵?
  2. 罗伯特·阿尔夫||#2
    空气源热泵在Mpls, Mn
    你好,我在Mn的Mpls有一个客户,他有一个新的Lennox # slp98uh090v3b炉,它同时使用天然气和空气源热泵。据说有一个设置可以改变,当你想关闭热泵,切换到天然气。由于我们这里冬天的温度非常低,热泵在某些时候会失去足够的效率,因此天然气更有意义。你是否有资源可以帮助我们了解这个设定值应该是什么。令人高兴的是,客户得到的报酬很低。热泵的03千瓦时率(我们的公用事业的双燃料计划),所以也许财政收支平衡温度低于“生态有利”收支平衡点?
    谢谢- - -
    鲍勃
    马丁Holladay||# 3
    对罗伯特·阿尔夫的回应
    罗伯特,
    有两种方法可以回答这个问题:参考伦诺克斯装置的安装手册,或者联系伦诺克斯的技术代表。伦诺克斯国际的电话号码是972-497-5000。
  4. 莫林Mccaslin||# 4
    小型分体式热交换器
    嗨
    我们正在上密州建造一个a型框架,我们打算安装辐射地板…但现在我想迷你热交换器。房子的屋顶是隔热的。30的墙壁。1250平方英尺。两层850平方。底部450平方英尺。英国《金融时报》的第二层次。我们还有烧木头的炉子作为备用,因为我们都用电。我们有一天(在我们完成建筑之后)会使用太阳能。我们有水箱式热水器,水井和化粪池系统。这是我的退休之家,所以我想降低公用事业成本……是穿迷你裙还是穿亮色裙? I guess the real question is will the boiler and circulator cost more to run then the mini? I dont need air conditioning as we are zone 7.
    马丁Holladay||# 5
    回复莫林·麦金尼斯
    莫林,
    我不太确定你所说的“微型热交换器”是什么意思,但从上下文来看,我猜你说的是微型分裂热泵。
    安装小型分离式热泵的成本取决于许多因素,包括熟悉机组的当地承包商的可用性。在许多情况下,这种供暖系统的成本将显著低于地板内循环辐射系统。要想知道你所在地区的费用,你得找一些承包商。
    你是否能在操作上节省资金取决于你所在地区的电费、油价,以及你是否需要在寒冷的气候中使用一点电阻作为后备热。
登录或成为一名成员发表评论。
