改进60年代房屋2×4立柱墙空气密封的最佳方法?
迈克尔Tuso|发布能源效益及耐用性在
我的一个朋友最近刚买了一栋建于20世纪60年代末的房子,他正在装修房子里的客厅。地理位置位于弗吉尼亚州山区,气候4区。外墙施工(从外到内)为:水平搭接壁板、斜板护套、沥青毡纸、2×4饰钉与牛皮纸贴面玻璃纤维垫、室内胶合板镶板。
我的朋友正在拆除内部的镶板,部分原因是穿过螺栓的线路上没有防护金属板。他计划添加保护板,然后用石膏板覆盖墙壁。原始的玻璃纤维绝缘材料是用牛皮纸衬垫松散地钉住螺栓的两侧,而不是重叠在螺栓表面。
墙体结构没有一个有效的内部蒸汽屏障。我不知道油毡纸是否代表了一个很大的外部空气屏障。我的猜测是,墙壁是相当漏的,可以改进,因为内部镶板被拆除,绝缘将暴露。
改善长城的最好方法是什么?在安装干墙之前,在螺栓上加一个6 mil聚蒸汽屏障安全吗?重新安装镶板,然后在上面铺上干墙,有什么好处吗?
谢谢你的建议。
迈克
    迈克,
    这堵墙不需要内部的蒸汽屏障。要了解更多关于阻汽剂和阻汽剂的信息,请参阅以下文章:
    阻汽剂和阻汽剂
    忘记蒸汽扩散-阻止空气泄漏!
    我需要蒸汽缓速器吗?
    然而,注意气密性是很重要的,现在墙壁是打开的,你的朋友有一个很好的机会来解决气密性。
    如果这是我的房子,我会移除并丢弃旧的玻璃纤维球棒,这是最糟糕的一种墙体隔热材料。
    为了更好的性能和减少空气泄漏,螺柱隔间可以填充喷雾泡沫或密集包装的纤维素。如果你的朋友选择的是高密度纤维素,那么你最好遵循密闭墙的方法.
    如果你的朋友选择安装蓬松的,透气的绝缘材料,值得考虑安装一个可喷填缝产品。有关详细信息,请参见空气密封与可喷填缝.
  2. 查理•沙利文||#2
    这不是你的问题,但我也会考虑把墙做得更厚2“更绝缘,如果他不介意失去一点内部空间。
  3. 迈克尔Tuso||#3
    嗨,马丁和查理,
    谢谢你提供的信息。潮湿的喷雾纤维素在这种情况下也能起作用吗?由于成本问题,承包商应用的绝缘可能不是一个选择。Roxul矿物纤维球棒怎么样?我在一个小的绝缘工作上使用Roxul球棒,它们看起来比玻璃纤维密度大得多。
    我还没有看到这些城墙,但计划这周末去参观。让我惊讶的是,沥青毡是现有的玻璃纤维球棒外部的可见层。我以为20世纪60年代的建筑会有某种护套,要么是胶合板,要么是斜板。我们假设斜线板护套在沥青毡的外面。如果是这样,似乎奇怪的沥青感觉之间的钉和护套。也许没有护套,墙壁只有斜撑。我看了之后会知道更多。
    迈克
