在爬行上方的地板托梁之间安装刚性泡沫
来自拉斐特的迈克|发布了能源效率和耐用性在
由于啮齿动物的侵入,我必须从我的爬行空间中删除玻璃纤维击球。这留下了我们楼层的下面无限制。我正在考虑用4“聚四亚泡沫板代替。但是,我不确定安装它的最佳方法是什么:
我应该在地板托梁之间“切割和鹅卵石”吗?这将是耗时的,并将其自身赋予热桥接。或者我应该保护地板的底部?后者将留在刚性泡沫绝缘和亚地板之间的6“间隙。这太多了吗?
我住在旧金山以外的地方,所以天气温和,但冬天肯定不会温暖。
    达娜·迪斯特||#1
    不要将其固定在托梁的底部。到底井的差距并不重要,但如果你想,在那里安装纤维绝缘材料将提高整体性能。在美国气候区5和更高的PolyiSo中,单独的4“即使在U因因素的基础上也会收到最小的代码。
    空气密封带托梁和基础门槛是防止托梁湾成为热旁路路径的最重要的。但即使然后用纤维绝缘(任何密度)填充它们将至少减慢任何旁路空气电流。使用更空气减速的纤维,如纤维素会优于低密度玻璃纤维,但即使是仍然糟糕的R19也会比没有好。
    马丁·霍洛拉||#2
    麦克风,
    达娜给了你良好的建议。刚性泡沫的连续外部层总是比将相同的泡沫切割成窄矩形,并在托梁之间插入。
    第一步是在地板的周边执行空气密封工作(轮辋托梁区域)。这是绝对必要的,无论您是否填充毛茸茸的绝缘体(矿棉,玻璃纤维或纤维素)。
    第二步是可选的:用蓬松的绝缘填充托骑士托架。如果您这样做,您想选择填充托托托管的整个深度(或使用吹入绝缘)的击球。
    第三步:在托梁的下侧安装连续的刚性泡沫层。注意气密性 - 您希望用高质量的胶带密封刚性泡沫的接缝。
    第四步:安装一层OSB或胶合板以保护生物中的刚性泡沫。
    以下是描述必要工作的文章的链接:如何隔离寒冷的地板。
  3. Keith Gustafson.||#3
    从直接经验中发表讲话,上面有玻璃纤维的托梁底部的泡沫是啮齿动物的天堂。我会建议闭孔喷雾泡沫。啮齿动物可以轻松吃它,而你已经给了他们的位置,跑去,因此它对他们不太有吸引力。
  4. 来自拉斐特的迈克||#4
    是的,我绝对不想玻璃纤维 - 只是删除了这一切,因为它是一个大的啮齿动物巢。
    我是否需要填补空间?或者将在托梁下方的Polyiso的4“”足够好?
    1. Marc1021.||#10
      麦克风,
      我也住在拉斐特,并正在考虑一个类似的项目。请问您所选择的哪种方法和材料 - 以及您指出的差异之前/之后?
      我初步打算于2" 穿越搁栅聚异,空气与接缝胶带和泡沫的边缘密封,然后在顶吹全硼酸纤维素(不确定如何得到均匀地分布在该区域中的纤维素!)
      这是很多工作。在向下行进路径之前,我非常感谢您的经验。
      马克
    马丁·霍洛拉||#5
    麦克风,
    让我们重新审视这个问题。最好在爬行空间墙上安装绝缘层,并使爬行空间天花板无出,而不是绝缘爬行空间天花板。有关此方法的更多信息 - 我将称之为标准方法 - 请参阅本文:建立一个不经常的爬行空间。
    2.在您的气候区 - 3区 - 大多数代码呼叫地板绝缘材料以具有R-38的最小值。四英寸的Polyiso具有约R-16的R值 - 小于最小代码要求。
    那就是说,我已经回答了关于评论#4中的玻璃纤维蝙蝠的问题。斯巴特是可选的。这意味着,只要您已经完成了一个完美的作业空气密封轮辋梁,您可以省略托梁之间的蓬松保温(假设您对R-16性能满意)。
    4.如果您不想使用玻璃纤维,请记住,您也可以替代矿棉毡或纤维素的玻璃纤维。
    1. 欧文76.||#6
      我有一个类似的问题,但是我的爬行空间与大巨石非常不均匀,因此使多重空气紧密和密封,这将是难以做到的。您将建议在开放的未密封爬行空间中绝缘地板托床的替代品吗?
        马丁·霍洛拉||#7
        欧文,
        请参阅本文:“绝缘木制框架地板。”
        1. 欧文76.||#8
          谢谢你的马丁,但是,我对能够有效地密封托梁,因为在地板内有很多丰满的管道和接线。
          我的爬行空间是污垢和不均匀的巨石(以及几个旧树桩)。它有两个开放式通风口,覆盖着旧电线。目前只有玻璃纤维绝缘在啮齿动物感染的地板托梁中,以及沿地面的一些覆盖不良的聚。轮辋托梁上没有绝缘。如果你要解决重新绝缘这样的空间的工作,你会使用什么材料,你会在哪里应用它们?谢谢
  6. David Pruitt.||#9
    @martin,
    对于3楼的区域,R19是其R38的天花板。以防3区的某些人在2020年阅读这一点
