砖饰面墙拼装及地下室保温技术?
jaymack1979|发布一般的问题在
我目前正在西部KY区4建造一个家。地下室的地板和墙壁已经完工。
背景:
走了地下室
墙倒了
-在基础和墙体结构之间没有安装毛细断裂
-浇墙的外部绝缘最小(5/16″泡沫板,以保护防水)
-灌水前在砾石床上方安装蒸汽屏障。
板下无绝缘
? 1。没有封盖会如何影响我对地下室绝缘的选择(地下室将完成)?
? 2。在这一点上,我的地下室绝缘系统的选择是什么?我花了几个小时浏览BSC文件,现在比以往任何时候都更困惑。
其他问题:我也不知道对以上等级部分(主要等级)绝缘的适当程序。
背景:
-将有砖饰面
-4″砖架已安装在混凝土墙面装配线以上
-将使用传统的2×4框架
? 3。我在这个气候带的墙壁组件应该设计成向内和向外干燥吗?
? 4。从气候上讲,我是否处于“过渡区”,应该避免在砖和osb之间使用绝缘护套?
我再次翻阅了许多主要由BSC编写的文档,但我不知道在我的场景中最好的设计是什么……外部外壳?内部绝缘?外保温+内保温类型?
在这一点上,我几乎到了让主要建造者来做所有的决定,并可能导致一个在过去40年一直是“典型”的房子。
欢迎任何想法或建议!
问候,
JM
    杰里米,
    在我回答你的问题之前,我要给GBA的读者提供一些建议:记得在施工开始前确定你的绝缘计划,这样你就不会像Jeremy那样手忙脚了。
    杰里米,别担心。一切都会好起来的。
    Q。“没有毛细血管破裂会如何影响我对地下室绝缘的选择?”
    答:许多房屋的地基和地下室墙壁之间没有毛细血管断裂。虽然这种方法并不理想,但你的家不会有问题。
    首先,要确保混凝土墙顶部和泥底之间有毛细血管破裂。通常用于此目的的产品是封闭单元窗台密封。
    其次,你要在地下室的墙壁内部隔热,使用刚性泡沫或闭孔喷雾泡沫。这层保温层将限制蒸汽从潮湿的混凝土扩散到你的房子内部。只要你采用良好的绝缘细节,你会没事的。遵循本文中的建议:如何为地下室墙面保温.
    Q。“我也不知道如何正确地将上面的部分绝缘。”
    答:在你的气候条件下,你必须考虑向内的太阳能蒸汽驱动,尤其是因为你正在安装所谓的“储层覆层”(砖饰面)。(有关向内太阳蒸汽驱动的更多信息,请参见当阳光把湿气吹进墙壁)。
    这就是为什么它会是一个好主意,安装一层箔面聚异氰脲酸盐(刚性泡沫)绝缘在你的外墙护套的外部。(由内而外:石膏板,填充绝缘材料的2x4螺柱,OSB或胶合板护套,一层聚异氰尿酸酯,一个空气隙,和砖饰面。)在气候区4,你的气候足够温暖,你不必担心冬季凝结或水分积聚在护套层,所以你可以安装任何厚度的polyiso,你想要的。当然,较厚的绝缘层更好,因为它的绝缘性更好。
    你可以在你的螺柱之间安装几乎任何类型的绝缘材料(尽管我会建议你避免闭孔喷雾泡沫)。高密度的纤维素或矿棉棉絮是不错的选择,它们都比玻璃纤维棉絮性能更好。
    Q。“我在这个气候区里的墙壁组件是否应该设计成向内和向外都干燥?”
    答:如果你听从我的建议,在墙面护套的外侧安装刚性绝缘材料,你的墙面就会向内干燥。
    Q。“从气候上讲,我是否处于过渡区,在那里我应该避免在砖和OSB之间使用绝缘护套?”
    答:不。在地球上的任何气候条件下,刚性泡沫保温材料都可以安装在墙面护套的外侧。有关此主题的更多信息,请参见刚性泡沫塑料护套最小厚度的计算.
  2. jaymack1979||#2
    非常感谢你的澄清!
    使用以下的房屋包装是明智的吗?
    >外
    砖
    空隙
    -箔面。5" polyiso(反光箔和胶带接缝)
    - ? ?房屋包装(Tyvek equiv.)
    的osb板
    2 x4 studwall
    矿物棉棉絮
    石膏壁板
    乳胶涂料
    谢谢你!
    马丁Holladay||# 3
    杰里米,
    Q。“使用以下的房屋包装是可取的吗?”
    答:是的。很抱歉我的assembly描述中忘记包含housewrap
    Dana多赛特||# 4
    如果你有至少12-18英寸以上级别的外部暴露在浇筑的混凝土基础上,它有相当大的能力向外部干燥,限制了基础的风险。
    表面分级&或屋顶滴水管道的表面排水。也能使离地基较近的土体保持相对干燥,进一步提高地基的干燥能力。
    每层建筑高度12英寸的屋顶悬垂也可以限制砖和裸露地基的直接雨水淋湿。
    polyiso对你的堆叠来说有点薄。虽然标记的R值比IRC规定的气候区2x4组件的R2.5高出R0.5,但它在冬季的实际性能(冬季水分驱动最糟糕的时候)将大大低于它的值。在2x4腔中使用R15而不是R13也会使其更靠近边缘。解决方案是将1/2“多iso碰撞到3/4”(甚至1”),这将给OSB鞘大量的露点裕度。
    肥出polyiso到1“/ R6也会使墙的R值达到IRC 2012代码的最低水平(甚至与降费率的温度):
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    IRC 2012 code-min是R13+ 5c。i的性能略高于你们提出的R15 + 3 c.i.(即使没有降额),因为由于框架的热桥接,壁腔中的“额外”R2被削减到只有额外的R1.5。如果你用R15 + 6c。,即使将R6降至R5.5的温度,您也会领先于最低热性能代码。
    再给它半英寸——无论从防潮性能还是热性能来看,它都是值得的。
  5. jaymack1979||# 5
    Dana -谢谢你对r值与c.i.组合的额外见解。我唯一关心的增加厚度的polyiso是我的4“砖窗台的深度…任何厚,我将耗尽空间的空气间隙(如果这还没有发生)。此外,我还计划使用为2x4墙设计的带边框的窗户……这是不恰当的事先计划的另一个结果。
    Dana多赛特||# 6
    如果尺寸可以容忍另1/4”,即使是3/4”polyiso将值得它的额外边际,即使这意味着缩小贴面后的排气腔到1/2-3/4”。砂浆浆与下一层之间只要有空气,毛细血管通路就被破坏,这是造成缝隙的首要原因。砂浆从与箔面直接接触的外部一直延伸,随着时间的推移,很可能会在箔面上腐蚀出一个洞,但如果只是一个针孔,这不是问题。
    有一个1“的差距,这是很容易的砖匠跟上它,因为他们走-它更困难的1/2”,但不是不可能的。
  7. jaymack1979||# 7
    谢谢大家的回复。在这个过程中,我遇到了一个小小的困境:
    看来,泥瓦匠将能够为polyiso....节省0.5”但仅此而已。然而,在我的窗框上再加0.5英寸将需要另外1000美元。增加0.5“polyiso和窗框扩展的项目总成本约为2800美元。这值得增加这么少量的线人吗?
    再次感谢
    (是的,这是我迄今为止学到的教训----适当的事先计划可以防止可怜的糟糕表现)
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    墙的面积有多少平方英尺?
  9. jaymack1979||# 9
    总结构墙面积约3500。
    1100表面面积将是无条件附加车库
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
