建筑信封
凯文Steltenpohl|发布能源效率和耐久性在
你好,
我们住在威斯康辛州的东南部,我们对1963年建造的房子进行了彻底的改造,现在已经有一年了。我们现在住在一个四口之家。
我们即将安装壁板(LP Smartside lap壁板),有一些问题/担忧。
—2×4建墙(16个″中心)
-所有墙壁上的内部喷雾泡沫封闭细胞聚氨酯,内部没有蒸汽屏障
-阁楼绝缘材料,采用玻璃纤维绝缘材料R-50吹制,内部有蒸汽屏障
现有的护甲是3/4″黑色“马毛”?, Tyvek housewrap,然后再加一层3/4″粉色泡沫保护层。(上面有一层薄膜——用胶带缝起来的)
-在新的增加有1/2″OSB护套,特卫强屋护套和额外的1″粉红色泡沫护套(这没有薄膜上-接缝胶带)
-加热炉采用强制空气,所有3间浴室均配备超大浴缸风扇,厨房配备商业级排气风扇。
-窗户是新的马文完整性窗户标准低E/氩气双窗格窗户
-室内湿度在35-45%之间
当室外温度低于15华氏度,室内湿度超过40%时,我们在底部1/2″- 1″的玻璃上遇到了一些凝结问题。
我在想,我们做的所有瓷砖和石膏涂层的工作仍然会在房子里产生一些湿气,所以我的想法是,如果我们仍然有冷凝问题,明年就安装一个在线除湿机。
在安装壁板之前,我应该在泡沫外壳的外部安装一个气隙吗?如果是,如果安装在泡沫罩上,格林戈尔德雨滴会在壁板后面提供足够的气隙吗?或者它会不会压缩太多,使空气无法流动/排出?我们当地的建筑法规不要求在墙板后面安装排水平面/空气间隙,该地区的大多数建筑商即使安装了,也只会安装“皱巴巴的”房屋包装。
我是否应该对我们现在偶尔遇到的凝结问题有更大的担忧?
谢谢你在这些问题上的帮助!
    凯文,
    你的墙体组件的一个不寻常之处是,你选择了做一个泡沫三明治——在墙体的两面都有相对不透水的泡沫。这并不理想,因为这意味着如果你的墙套弄湿了,它就不能很快晾干。但是,只要在安装喷雾泡沫的那天,外壳是干燥的,只要你的外墙闪光是无可挑剔的,你可能就不会有问题。下次别再用这个系统了。
    通常不是个好主意安装“超大”浴缸排气风扇或商业大小的抽油烟机风扇。有关超大排风扇潜在问题的更多信息,请参阅抽油烟机的补充空气.
    你的房子有机械通风系统吗?还是你只是偶尔用排气扇通风?你可能想读这篇文章:设计良好的通风系统.
    我强烈建议你在你的壁板背面和硬质泡沫层之间包括一个通风的间隙。有关更多信息,请参见关于防雨.
  2. 凯文Steltenpohl||#2
    谢谢你的回复,马丁。
    我安装泡沫护套的原因是为了减少热桥,增加墙的r值,因为它们只有2x4的结构。当我与当地一位著名的能源顾问讨论最初安装泡沫护套时,我很担心“泡沫沙”效应。他说,只要我用特卫强的透气材料包裹在泡沫后面,墙体组件仍然可以将湿气吸到外面,湿气会通过特卫强顶部的泡沫排出。当我拆除现有的壁板时,我确实立即安装了特卫强,这样在安装喷雾泡沫之前,护套就不会潮湿。我会非常小心地将所有的东西都正确地闪光,并将使用绿色的防雨罩罩住泡沫。是否有另一种不同类型的泡沫护套,我应该使用,以帮助热桥,但也允许墙壁组件更好地干燥?
    浴缸由小球迷是超大的,不是太多而是厨房风扇被加热承包商向我推荐基于完全操作由于风扇是房子以外的他却大小我1楼居住面积,所以我不确定这是“超大”。我没有机械通风系统外面的新鲜空气进气口和过滤器的强制风炉。
    再次感谢您的帮助,
    凯文
    马丁Holladay||#3
    凯文,
    Q。“有没有我应该使用的另一种泡沫护套,既能帮助热桥接,又能让墙壁组件更干燥?”
    答:在墙壁组件的外部使用泡沫护套来解决热桥是很好的——硬泡沫越厚越好。你犯的错误是在螺柱之间安装了封闭式泡沫喷雾。这就限制了你的护套干燥。
    在你的螺柱之间安装高密度纤维素或开孔喷雾泡沫会更好。这两种选择都可以让你的墙壁组件干燥到内部。
  4. 凯文Steltenpohl||#4
    既然闭孔喷雾泡沫已经安装好了,我是否应该移除外壳外面的XPS泡沫?
