GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
建立良好的近距离
特雷弗朗伯|发布了绿色建筑技术在
我将添加一个棚子到我的财产,需要得到地面准备(平整和上层土壤移除),而景观设计师正在做最后的房子分级。出于各种原因,我想把它放在井附近。这种事有最小的挫折吗?这个小屋类似于14×18,可能建在石板上,但也可能只有2″露台石,偶尔会有一辆车停在上面。该井的井眼为30″,深约50英尺。我只是不确定在它旁边放一个大的重物是否会对下面的土壤施加某种水平载荷。
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7||#1
    一个30“直径井很大。这是一个旧学校的石衬里吗?如果是这样的话,我会有点担心你的建筑对周围地面的压力可能崩溃。您需要了解土壤构成和其他一些事情,并希望联系当地工程师。
    对于任何特定的分离要求,您当地的建筑部门可能是最好的信息来源。在我居住的地区,水井是由州和县两级管理的。我会先问一下你们当地的城市/乡镇,然后是县。他们应该能给你你需要的信息。
  2. 安东尼奥•奥利弗||#2
    在我居住的地方,新建筑与现有井之间的距离不能超过50',新井与现有建筑之间的距离也不能超过50'。
      马尔科姆·泰勒||#3
      我认为有两个截然不同的问题,我们不应该混为一谈。
      一个是地方当局在建筑物附近到井中的任何限制 - 这有所不同。我们的建筑物没有,唯一的挫折是污水处理领域。
      第二个问题是靠近油井的任何建筑活动是否会造成损害。这当然是个问题,但可能只能在现场进行评估。
      我认为条例草案有良好的建议来解决这两个问题
  3. 特雷弗朗伯||#4
    这是一个波纹玻璃纤维套管,2008年安装的。根据建造记录,固体从+2到7英尺和49-50英尺,筛选从7-25'。这意味着在25-49英尺之间没有任何东西;这看起来对吗?
    我现在已经拨打了建筑检查员。
      Zephyr7||#5
      我不熟悉这种井的构造,假设这是一口水井。在我居住的地区,井的套管通常是钢或PVC的,通常是4英寸或5英寸套管。筛管通常在井的底部,因为井是从套管底部抽上来的。
      沉积物报告通常被读为“我们看到Blabla1土壤成分开始以x镜头开始,继续在Y镜头下发现Blabla2组成,继续我们在Z镜头下发现Blubla3组成”等。您将其读取为持续的土壤/沉积物构图直到它们在新的更深入的镜头上给出更新。他们基本上记录他们的钻头随着他们的钻头而带来的东西。GOVT人员使用了这个信息来了解地下沉积层。
      我们可以说,旧唱片可能很有趣。我的井在地址出现之前就投入使用了,所以记录读起来像是“鲍勃经过池塘拐弯处的井”都是手写的。深度报告的形式有点随意。你的油井记录可能会采用更标准化的形式,但这取决于各州。
      如果你不确定,我会要求你的建筑物有关你的井建筑。他们应该熟悉您所在地区的标准惯例,并且能够向您解释。
      1. 特雷弗朗伯||#6
        上面说棕色沙子是4英尺,灰色沙子是7英尺,蓝色粘土是50英尺。他们使用了2500磅的Benseal泥浆在10英尺以下的密封胶,并在10-50英尺的砾石中填充了50吨。也许我该给钻井公司打个电话,因为我不抱太大希望建筑部门会知道他们规定之外的任何事情。
          Zephyr7||# 7
          本希尔可能是一种膨润土浆。这是一种粘土,通常用作地下工程的灌浆。
          钻井公司可能是你最好的选择,你可以从中获得关于他们所作所为的信息。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
