GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
买房子,想让它变得超级高效。我对阁楼有些担心。你能帮助吗?
萨姆vail.|发布能源效率和耐久性在
我即将关闭1972年建于1972年的房子。它位于德克萨斯州朗维文中。这是2100平方英尺。车库在一个未知日期成了生活空间。有3.5吨中央空气装置和电炉用于加热(检查员表示,在车库转换之前太小而且可能发生)。在阁楼中的柔性型管道。我的目标是最终从上到下完成整个地方,就像我负担得起一样,并使它能够廉价和凉爽。我有几个计划。我认为阁楼的绝缘是我的第一步。我知道我还需要找到并停止泄漏。我想拆下火灾,并放入木炉中(热量为电锯天然气和运输成本)。但在我领先地说之前,我需要帮助决定与阁楼有关的帮助。
我读过很多关于喷雾泡沫的文章。我不需要额外的成本,如果它真的隔热更好,阻止空气泄漏。我关心的是使用开放的还是封闭的,DIY的还是出租的(我读到过,如果你在合适的温度下使用它是DIY友好型的),通风的阁楼还是不通风的阁楼,等等。
我只是想知道实现最佳绝缘性能的正确组合。我需要买什么工具来检查工作的质量?空气损失测量装置或激光温度计?热成像设备吗?我想收集所有的信息,这样我才能做出最明智的决定。我敢肯定,有一千件事我甚至还没有想过,但绝缘管道的想法似乎是常识。我应该喷多浓?我在不同的网站上读过不同的建议。R-30拍摄吗?所以5英寸是安全的? I have priced it at that thickness and the cost is astronomical. Like $21k astronomical.
我应该支付能源审计吗?如果我做了优质的工作,我如何知道如果我雇用承包商?
我知道这么多问题,但诚实地我不确定在哪里开始。任何帮助都非常感谢。
萨姆
    山姆,
    据我所知,您的房屋在气候区3.建筑规范要求您的屋顶绝缘材料具有R-38的最小值。所以这就是你应该的目标。您可以实现大约6英寸的闭孔喷雾泡沫或用10.5英寸的开孔喷雾泡沫实现。
    也可以通过R-5的硬质泡沫塑料绝缘的你的屋顶上面护套的组合实现它,和R-33直接下(并与之接触)的屋顶覆蓬松绝缘(玻璃纤维或纤维素)的。有关绝缘此类屋顶的更多详细信息,请参阅:
    创造一个有条件的阁楼
    如何建造隔热的大教堂天花板
    安装喷涂聚氨酯泡沫创造一个有条件的阁楼不是一个diy的工作。雇佣一个泡沫喷雾承包商要比你自己用无数的泡沫喷雾工具来做这件事便宜得多。
    达娜·迪斯特||#2
    认为需要喷雾泡沫来密封空气,或者认为任何用喷雾泡沫绝缘的组件都会自动密封的想法是错误的。
    但是,如果您要去那条路,10英寸的开放式电池泡沫(喷涂在2个5“升降机上,并非所有的升降机)都比6英寸的闭孔泡沫(需要喷洒在外)升降机不比2“)。
    不过马丁的解决方案更便宜。使用1.5 - 2英寸的箔面临EPS(箔面对)在屋顶甲板&觉得握着2 x水垢through-screwed椽子24”超频煎饼头木螺钉,并把能手甲板金属的OSB /胶合板(箔朝下的铣刀盘EPS),会给你一个足够酷的钉甲板和足够的r值,在屋顶甲板下面的蓬松的东西加起来是R35-R40。在对内部进行隔热之前,用鼓风机打开门或大窗户,找到并修复所有的漏气处,使用填塞物、泡沫罐、大块硬纸板、管道胶泥,用尽一切办法让漏气处尽可能地接近于零。(剧院的烟雾机可以租来,而且会以非常明显的方式显示泄漏。)
    虽然湿喷纤维素或致密填充的吹制玻璃纤维会有最好的性能,由于完美的契合,如果蝙蝠安装者足够执着于接近完美的契合,你仍然可以获得良好的性能,从高密度“教堂天花板”蝙蝠,或任何岩棉蝙蝠。
    有2个“外部EPS(R8-ISH)即可使用R30高密度击球率,这旨在适合2×10个托架来击中R38。如果您的屋顶桁架或者您只有2x8或2x6椽子,您可能想要碰撞外部R以避免椽子处的间隙,或切割一些1.5“泡沫椽子,以填充那些间隙,使其与搭扣的表面共同平面,并将一些1x4穿过延伸器的长螺钉,使得通过延伸器向椽子粗糙将安装内侧石膏上的内部石膏。
  3. 萨姆vail.||#3
    非常感谢。我相信你们帮我省了不少钱。
    我将研究这两篇文章,以进一步学习这方面的知识。看到还没有人说不要把阁楼封起来,把它变成一个没有通风的地方,我松了一口气。我担心我将听到由于人们有湿气问题的外壳OSB。我的计划是对空气进行半调理,尽可能去除所有的湿气。
    再次感谢给我与泡沫进行的扎实信息。
  4. 萨姆vail.||#4
    好了,伙计们,如果我不想拆除现有的钢屋顶来安装任何东西呢?是否有一个经过批准的方法来建造一个没有通风的密封的有条件的阁楼,在阁楼内部进行所有的工作,而不会造成湿气问题?我所做的所有阅读都建议在钢屋顶继续使用之前进行绝缘,这显然需要首先拆除它。在我们搬进去之前,我没时间也没钱。
    我可以在椽子一侧使用泡沫板吗然后从那里开始还是不可避免地会导致凝结然后在钢屋顶下使用湿木材?
    马丁·霍洛拉||#5
    山姆,
    您的问题的答案可以在我建议您在第一个答案中阅读的两篇文章中找到。以下是链接再次:
    创造一个有条件的阁楼
    如何建造隔热的大教堂天花板
    只是因为你想让你的阁楼不通风,并不意味着你的屋顶组件需要不通风。
    可以从内部产生未透过的屋顶组件或通风屋顶组件。
    一个不通风的屋顶组件的例子是一个用封闭的泡沫喷雾隔热安装在屋顶覆盖层的下侧。(如果你安装的金属屋顶没有屋顶覆盖层,这个选项是行不通的。)
    通风屋顶组件的一个例子(从顶部下降):钢屋顶,屋顶底层,屋顶护套,通风腔,通风挡板和R-38纤维素或玻璃纤维,用某种类型的网或膜。所有必要的组件都可以从内部安装。
  6. 萨姆vail.||#6
    谢谢马丁。我读了那两篇文章,但肯定对主题很无知,以至于误解了信息。我认为他们所说的方法是把刚性泡沫放在钢下,在钢和框架之间。我不知道你能从内部完成所有的工作。真的帮了大忙,我真的很感激。很抱歉,我似乎需要被告知很多次,我只是真的没有受过建筑方面的教育。但我确实打算学习。我仍然试图掌握术语,我想这就是为什么我没有完全理解我正在阅读的东西。
    马丁·霍洛拉||#7
    山姆,
    祝你好运。如果您随时随地,以及您不知道含义的研究单词,您将逐步掌握这些问题。
    也就是说,如果您不确定您了解这些文章的概念或词汇,可能是时候致电承包商而不是试图为自己展示这些细节。
