我的户外微型单元能在纽约的严冬得益于太阳能罩吗?
PamNYWinters|发布一般的问题在
我正在酝酿一个温室式的盖子,盖在我的室外设备上,使它在冬天保持温暖,最大限度地提高它的加热能力。在我当地的家庭商店里有清晰的瓦片屋顶,我想把它做成室外单元的屋顶,面朝南,可能有部分侧面。我知道它需要空气流通。我的希望是让室外机保持温暖,避免它陷入太冷。这是一款富士通15RSL3H,专为极端寒冷而设计。在我2000平方英尺的家中,内部单元位于中心位置,开放式布局,隔热性能很好,总是用不同的方法来改善它。室外单元是朝南的18″,地基离地面约1英尺,在一个区域免受冬季风的保护。我想在它上面设计一个屋顶,以防止积雪,并最大限度地提高它的能力,在冬天为我的家供暖。对于建造一个可以提高冬季能力的掩体,你有什么建议吗?
  1. Stephen Sheehy||#1
    我不会担心。我的RLS3H单元在缅因州的冬天没有任何问题。正如你提到的,它们需要大量的空气流动。在房子上方几英尺的屋顶可能会帮助阻挡一些雪,但不会更暖和。
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    你经常会看到室外机安装在外墙上,这样就不会被雪挡住(正如斯蒂芬提到的,有屋顶)。
  3. 周杰伦的||#3
    “免受冬季风的侵袭”
    我认为你希望这些风尽可能在机组周围自由循环。它从它们身上吸收热量。
    马丁Holladay||#4
    帕姆,
    Q。“在纽约的严冬,我的户外微型单元能从太阳能罩中受益吗?”
    答:不。这个问题经常出现在GBA上。以下是关于这个问题的早期讨论的链接:
    在土堆温室里用热泵?
    叫我疯子吧……再来看看这些想法!
    热泵冷凝器需要户外使用吗?
    Dana多赛特||# 5
    你肯定想在它上面盖上屋顶,这样它的底部就在当地历史上深厚的积雪之上。
    距离地面只有一英尺,这意味着你可能在每个冬天至少要挖几次,除非有某种方法来防止落下和漂移的雪,同时仍然观察到障碍物的最小距离。在MA中部,在壁挂式系统的底盘和地面之间需要约4'的空气,以合理地保证在东北大风暴后保持无雪。我可以想象,在纽约的湖泊效应雪区,你需要更多。为了防止屋顶雪崩或冰柱掉落而造成的破坏,人们经常使用棚式屋顶或遮阳篷。纽约的大部分地区将会在一次风暴中看到至少1.5-2英寸的降雪。
  6. 布莱德||#6
    我们假设14500 btuh热泵以大约50%的速度运行,或者输出2kw的热量。如果它的COP为3,它从空气中获得的能量为1.33千瓦,从电力中获得的能量为0.67千瓦。峰值辐照度大约是1千瓦/米^w,所以如果你有1平方米的收集器,可以使用它的1/3,你就有1/4(0.33/1.33)的能量,热泵需要的。它不会是一个直接的输入,但如果气流处理得当,它肯定会增加空气的温度和COP(当太阳照耀时)
    马丁Holladay||# 7
    布拉德,
    你误解了。这个计算与被动式太阳能温室收集热量的能力无关。计算与需要通过室外机的空气量有关。空气的体积会在几分钟内超过温室的体积。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    用Martin所说的数字来表示,14500英热单位/小时的迷你分裂通常是一吨甚至1.25吨。
    一个典型的1吨小型分体式压缩机单元移动~1000-1500 cfm。
    如果你有一个2000平方英尺15英尺高的温室,它可以在20-30分钟内完成一个完整的空气交换,大到足以做一些好事,但它和你的房子一样大(!)
    如果它是500平方英尺,10英尺高,那么它将在3-5分钟内完成一次完整的空气交换,而对平均效率的影响将是“噪音”,可能不容易测量。
    如果它是一个100平方英尺,8英尺高,像一个小花园温室你说的是几秒钟,而不是几分钟,完全没有价值,即使在理论上。
    如果你建立它作为一个大型的太阳能集热器与太阳光谱吸收板需要有足够的空气湍流的盘子从plates-to-air合理的换热,但不限制气流加载鼓风机电动机的添加的总用电量。从这样的事情中获得最佳(甚至是净正的)收益是一个真正的工程项目,而不是一个信封后面的数学或后院的黑客问题来解决。但对于真正献身的人来说是可行的。
  9. PamNYWinters||#9
    谢谢你,每一个人。我就知道你有能力解决我的想法。这些板子帮助我了解了很多关于迷你劈叉的知识,然后才决定做。我冒险把它们安装在纽约西部,那里温度低于零度。许多反对者警告我这是个坏主意。但是,我楼上有一个,这个夏天让整个房子都很凉爽。现在的考验是,它是否能让我的家在这个冬天保持足够的温暖。为了以防万一,我们保留了柴炉。但我真的在努力避免使用它,正式成为不使用化石燃料的人。我的想法是,在外面放一个清晰的斜盖,以保持它在非常寒冷的天气温暖,然后在夏天移走它。 I never intended to fully box it in a greehouse. I have looked a many roof designs created but never seen a clear plastic one that would benefit from greehouse effect, maybe. Just an idea and I greatly appreciate all of your input.
  10. 布莱德||#10
    好的,更进一步,使用Dana的1000 CFM,我的1平方米,3kw~1000 BTUH,导致进风温度上升~1度。对我来说还不够,但如果你需要一个屋顶也许值得一试。也许纽约没有足够的阳光来打扰你。
  11. 兰斯•彼得斯||#11
    人们的共识似乎是,在房屋上安装某种屋顶,以避免下雪。
    更远一步,如果单位就是这样设计的,它的屋顶悬岩单元足以保护从下雪在冬天,足以遮荫它从太阳在夏天,但不足以从太阳阴影在冬天,你可能略有增加警察夏季冷却。
    一个空闲的窗口悬挑计算器可以告诉你如何为你的特定位置做到这一点:
    http://susdesign.com/tools.php
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    兰斯,
    遮阳或遮阳对室外机的影响对室外空气温度没有影响,因此对机组效率没有影响。
  13. 兰斯•彼得斯||# 13
    然而,要知道,让太阳辐射能远离装置的线圈将使它们保持凉爽。多酷多高效?谁知道呢,但大多数现代的顶级风扇空调都有完整的线圈保护套,以防止它们受到阳光的直接照射。
    我们房子上的2005 SEER 11(我想?)空调把所有的线圈暴露在太阳下大部分下午的时间(它在房子的西南角一个可怕的位置)。mini-splits一般的室外单元线圈背面,通常会阴影在南面临的应用程序中,但阴影仍让一些区别即使只是保持反射辐射从房子打后面的单元线圈在哪里。
    有一个很好的机会,差异将是足够小,不显着,但如果你把一个永久性的结构,无论如何,它不会伤害它在夏天。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    兰斯,
    这在GBA经常被讨论。决定因素是空气温度。毕竟,室外的空气是热量的来源。
    在一个2013年发表的文章,有一个关于这个问题的讨论。在那篇文章的第一个评论页的第28号评论中,我写道:
    我将引用1995年7月《能源设计更新》(Energy Design Update)上的一篇文章,“遮阳空调的非益处”:
    “佛罗里达太阳能中心(FSEC)为期两年的实地研究结果显示,(使用遮阳空调)节省的能源最多不过是微乎其微. ...问题是,一个典型的3吨单位移动大约2800立方英尺的空气每分钟或17万立方英尺每小时。为了使遮阳设备有效,它必须遮蔽包含空气的整个区域. ...研究人员丹尼·帕克说,仅仅给空调遮阳几乎没有任何作用。即使在阳光最充足的时候(每平方米1000瓦),3吨重的空调遮挡三分之二的阳光,理论上只能降低0.3华氏度的冷气温度,从而提高空调效率不到0.5% . ...
    “研究结果表明,安装遮阳装置后,带格子的房子只节省了3%的能源,而带植物的房子实际上增加了18%的能源消耗。帕克推测,能源消耗增加的原因是种植导致一些排气空气回流到空调。”
    Allison Bailes后来就这个话题发表了一篇博客:给空调遮阳能提高空调效率吗?
