建筑科学
给空调遮阳能提高空调效率吗?
佛罗里达太阳能中心研究了这个问题,并找到了答案
图1 / 2
空调冷凝机组将室内的热量排入室外。遮阳会降低你的能源账单吗?
图片来源:能源先锋
图片来源:能源先锋
用像照片中那样的结构遮阳会减少太阳直射,但不会对设备周围的空气温度有很大影响。这张照片来自佛罗里达太阳能中心(FSEC)关于遮阳空调冷凝机组的有效性的研究。(在尝试类似的方法之前,请先阅读文章中的警告。)
图片来源:佛罗里达太阳能中心
这个周末我遇到了一个房主经常问的问题,我肯定也很想知道:“如果把压缩机遮光,我的家用空调系统会不会运行得更高效(也许开/关的次数会更少,或者压缩机开的时候不用运行那么长时间)?”
我写过几篇关于室外空调和热泵的文章,但我从来没有直接解决过这个问题。现在让我们改变它。
为什么问这个问题很自然
首先,给大家介绍一下空调。如果你的空调是分系统的,那么在你房子后面或旁边的金属噪音制造者叫做冷凝机组。压缩机是那个盒子里的一个部件,但是冷凝盘管和一些其他部件也在那里。(要了解空调是如何工作的,请参阅我的文章,《寒冷的魔力》)
冷凝盘管的工作是将室内获得的热量输送到室外空气中。(如果你有一个地源热泵,热量会被排放到地下而不是空气中,你就不会有一个像上面所示的室外设备。)室外温度越高,释放热量就越困难,你要花更多的时间保持室内凉爽。
因此,问题来了:给你的空调室外机遮阳能显著节省开支吗?答案既是肯定的,也是否定的。这取决于我们讨论的是什么类型的阴影,但对于大多数人在问这个问题时想到的阴影类型,答案是否定的。
为什么答案大多是否定的
用如图2(下图)所示的结构对室外单元进行遮阳,将会减少来自太阳的直接增益日晒但对机组周围的空气温度没有太大影响。这张照片来自于这项研究是由佛罗里达太阳能中心完成的浅谈遮阳空调冷凝机组的有效性。
注意:照片中的单元从侧面排气,所以遮阳结构不会打断空气流动。大多数空调室外机从顶部排气,这种结构会减少空气流量,可能会对机组造成严重损坏。除非你对空调有很好的了解,否则不要尝试这样的事情。
在报告最后的“讨论”部分,FSEC的作者解释了为什么像这样的小规模阴影不能工作。周围空气的温度对制冷效率的影响要比直接的太阳能增益大得多,而且空调吸入的空气量是巨大的。
一个典型的3吨空调冷凝机组可能会吸收2800立方英尺每分钟(cfm)的室外空气。如果它连续运行一个小时,将有16.8万立方英尺的室外空气通过室外机。因为你的空调可能太大了,它不可能运行整整60分钟。我的交流例如,每小时大约运行30分钟设计条件.然而,即使以每小时30分钟的速度,室外单元也能吸收84000立方英尺的室外空气。
为了更好地理解这些数字,84000立方英尺大约是用3吨空调制冷的典型房屋体积的三倍。要让这么多空气降温,需要很多遮阳。
的FSEC研究可以这样总结:
我们得出的结论是,局部交流冷凝器遮阳所产生的节省是相当有限的(<3%),并且中断空气流向冷凝器的风险可能超过遮阳的考虑。首选的策略可能是长期的:将空调安装在建筑北侧阴凉的无遮挡位置,并依靠广泛的场地和社区景观来降低局部的空气温度。
如果你正在建造一个新家或安装一个新的空调,那么考虑室外机的位置是值得的。如果你把它建在房子的北面,哪怕能省下一点点钱,那也是值得的。我说“可能”是因为你还必须考虑对制冷剂管线长度的影响,以及它是否在院子的高使用区域。然而,如果你有一个现有的家,试图找到一个方法来遮蔽你的户外设备不是最好的策略。如果你阻碍了气流,可能会让事情变得更糟。
一个与冷凝机组遮阳有关的问题是如何通过在机组上喷洒水雾来节省资金,特别是在最近推出的Mistbox.我几周前写过关于这个话题的文章,答案还是一样,你最好去别处看看。
如果你真的想提高空调的效率,你的机会更大,如果你看看你的管道系统。通过修复断开连接的管道,flacid flex,不保温的靴子,甚至更多,你也许可以将空调费用减半,这取决于你的特定管道有多糟糕。它们很可能是坏的。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师和《能源先锋的博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学并在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
0评论
