海角鳕鱼2楼绝缘屋顶
dfurni01.|发布一般的问题在
我住在科德角的一栋1.5层的房子里,它位于气候区4A,气候条件很差n地板绝缘材料,我在找一些建议来解决这个问题。倾斜的天花板目前是用R-19玻璃纤维在2×6“椽子之间进行保温,天花板一直到屋顶的顶部。屋顶也没有通风口(原来的山墙通风口被前主人封住了),也没有悬挑,所以没有地方可以增加拱腹通风口。屋顶在2-3年前重新做过,所以在不久的将来添加外部硬质泡沫似乎不太现实。
从我在这里读到的,闪光灯和电池可能是一个很好的解决这种情况下,没有通风的屋顶和最小的深度可用于绝缘。这是个好办法吗?
此外,在做CCSPF时,膝盖后面的屋顶的一部分也是通常喷涂的(这个区域会非常紧凑)吗?是否有一个问题在阶段中这样做,以便只有楼上的一半将被喷洒在一些长时间(例如6-12个月)?屋顶护套看起来是原始的20世纪50年代 - 复古1×6“舌头和凹槽;这是什么需要担心喷雾泡沫?并将喷涂发泡妨碍在室内天花板上使用刚性泡沫以减轻热桥接?
戴夫
  1. 布莱恩Coplin.||#1
    戴夫,
    闪光'n Batt是一个好主意,如果通风不可行。改造是喷雾泡沫的最佳用途;这是昂贵的,但可能是最具成本效益的选择。
    喷洒整个屋顶甲板,而不是将空气/热障碍物沿着膝盖墙的背面和阁楼楼上带到墙壁上的空气/热障碍物。如果您在两个阶段完成工作,您将在完成工作的第二部分之前进行不完整的空中屏障。在进行工作时,您还必须在工作中留下两次。
    如果你想在椽子上做一个热断裂,用2x4英寸的平顶杆把天花板绑起来,然后吹掉多余的纤维,或者用球拍把天花板固定好,这样风险更小,成本也更低。如果你有头部空间,你可以安装在边缘的带子,并有3.5“蝙蝠/吹纤维的空间。
    我在最近完成的房子有一个非常相似的项目;相同的气候区,相同的椽尺寸。在寻找投标之前,我的建议是确定在您所在地区使用HFO和/或水吹的闭合电池产品。它可能很快缩小你的搜索。我也发现这些文章有用:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
    //m.etiketa4.com/article/Getting-spray-foam-right.
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨戴夫,
    除了布莱恩的出色反应和阅读建议之外,本文还介绍了绝缘屋顶线一直到檐和绝缘膝盖的差异:膝盖墙后面的绝缘。
  3. dfurni01.||#3
    非常感谢您的链接和建议。如图所示,它似乎在膝盖墙后面喷洒屋顶甲板确实有意义;我想在那种工作中的任何人都可能习惯于在紧凑的空间中工作。
    除了任何喷雾泡沫之外,我希望自己做大部分工作(这是试图随着时间的推移尝试阶段的一个原因)。我思考蝙蝠绝缘将更容易安装而不是任何类型的吹纤维。没有大量的头部房间,所以1.5英寸的2次木材可能会像我可以划伤一样厚。
    布莱恩,你介意分享你的绝缘堆叠看起来像自那样的内容的细节吗?我正在考虑2英寸的HFO +略微压缩的5.5“矿棉与Bonfiglioli捆绑作为热休息。我的数学将大致R-30用于整个装配。
