大教堂天花板凝结'鸡肉或鸡蛋问题
David Sofio|发布了能源效率和耐用性在
我在这里读了一些关于大教堂天花板绝缘和冷凝问题的旧线索。对于我的设置,我主要的收获是,在我完成之前,我不通风的教堂天花板需要完全和肛门保持密封,以防止蒸汽从下面侵入。我的问题可以归结为:如何才能真正实现“密封天花板”,而不捕捉任何发生在屋顶/天花板组件内的湿气?如果这不是一个过于纯粹的担忧,有没有一些方法让被困的水分逃逸,以防止“水循环”在大会中进行?
背景:
我在檀香山。许多季节性雨,很少低于60°F,在屋顶上露珠在较冷的月份进入上午;它仍然存在,直到太阳持续了一两个小时。(这使得很容易相信将存在隐藏的凝结问题,特别是如果我在密封面下面的情况下不是很细节。)
在业余时间里,我一直在重新设计/覆盖/隔热我所有的屋顶面。在演示了屋顶的一部分之后,它向天空开放——也就是说,一切都消失了。有次在这个过程当雨水泄露通过临时屋面覆盖层(蓝色tarp),当然通过roof-ply-sheathing关节和那里iso-board end-joints,最后进入的OSB上限,有时有一个快速滴eave-line从低点,在这里,OSB天花板材料终止,螺栓墙框架开始。结果,它在一些地方膨胀了一点,但从来没有达到结构上的妥协,我的完成不会受到影响,所以我让它。
隔热层都是封闭的(Sika),尽管有一层是纸/玻璃表面,我很沮丧地意识到可能会被水浸透。在那些日子里,我还没有尝试密封天花板,并且(错误地)认为在下面晾干几个月就足够了。
But even without rain-related leakage like this, there’s going to be a certain level of ongoing daily-cyclic humid-air condensation within the assembly, as recounted in a lot of cathedral-ceiling condensation threads, at least until the last surfaces are sealed and joints covered.
这一切都在几天前在我发现我创造的完整流体施加的膜时来到了一头底面在我安装(重新定位)一些自粘式天花板瓦片时,朝鲜屋顶易于剥离OSB作为厚层。天花板是铝合金OSB,我用防风雨闪烁带,然后用底漆和弹性体涂有涂层,并且这种膜剥离了没有多少努力,包括铝箔,留下一个轻微潮湿的原始OSB基板,在南立面的大部分,在那里我遇到了,然后探索的问题。在施工过程中,南面明显比西面更容易暴露在雨水渗漏中——西面没有显示出在膜- osb界面上分离的趋势。
I tend to think that the OSB on the south face retained enough moisture to cause this problem, and perhaps some was still trapped when I applied the membrane components, but I’m not sure whether any amount of waiting for it to dry out could have helped (it was a matter of months as things were.)
因此,我关于允许被困的水或蒸汽以某种方式逃逸的问题。是否有一些机械意味着我可以改装?
我也不清楚它会逃到哪里,如果它能逃的话。我的观察是,被困的湿气可能根本无法向上移动,因为没有空间让它这样做。由于室内的温度很低,它永远不会蒸发,相反它会渗透到OSB天花板的低端(另一个我不使用gyp的原因,因为我知道我不可能在施工期间一直保持东西干燥)。
浮现在我脑海中的画面是这样的一个装置天生就是脆弱的。一旦出现某种泄漏(不管是上面的雨水,还是下面的潮湿空气),它可能永远无法恢复到足够的内部干燥,以确保模具不会在组装内部的接口接管。这是否过于悲观?
想法,治疗吗?
顺便问一下,由于泡沫和面板内部表面之间的气密粘接,SIPS对大多数这些都免疫吗?它们不在我的预算里,但我想知道……
  1. Jon R.||#1
    水分通常通过扩散和/或空气运动留下。智能延迟器是一种实用的方法,让事情在减少润湿时干燥。可以用压力控制空气运动,但是它发生的情况下不是非常可预测的。
    1. David Sofio||# 4
      谢谢Jon——我刚刚读了一些关于智能弱智器的文章,但不清楚它们是否(或仍然可以)在我的屋顶重建/天花板更换项目中占有一席之地。LMK如果是这样…
  2. Tyler Keniston.||#2
    大卫,
    在你的文章中有很多叙述形式的内容,这让你很难评估你的屋顶堆叠到底是什么。
    你最基本的考虑是保持水分是一个很好的考虑。我相信从来没有人建议在两侧都使用不透水材料的组件,就像你似乎暗示的那样。
    建议对天花板平面进行空气密封,以防止潮湿的空气进入屋顶组件,从而减少冷凝问题。空气运动和蒸汽扩散是两件不同的事情,需要分别处理。
    在此处堆叠堆叠问题中的材料的特定蒸汽曲线和耐湿性。你提到泡沫,但它不清楚(对我)它究竟在装配中。
    大多数屋顶组件都不会妥善处理大量散装水井。也许它更为重要的是,无论如何,无论如何,修复大泄漏将是步骤1.您可能不会构建绝缘屋顶,该绝缘屋顶是“设计”以处理显着的泄漏。
    如果你担心的是施工阶段,你可能需要采取一些额外的步骤来干燥额外的湿气(如风扇,除湿机,抽出浸湿的绝缘材料,打开内部以增加气流,等等)。
    1. David Sofio||# 3
      泰勒,谢谢你深思熟虑的回应。(如果你认为我的描述过于冗长,你应该看看我删掉了什么……)
      为了澄清,“堆叠”如下:
      -铝立缝(这是下一步)
      -(屋顶金属直接到)防水衬垫(自粘36”卷-欧文斯-康宁,https://www.homedepot.com/p/Owens-Corning-200-sq-ft-WeatherLock-Specialty-Tile-and-Metal-Self-Sealing-Waterproofing-Underlayment-WLSP/205664212)
      - 5/8“cdx
      - 1.7“封闭式电池ISO板(玻璃面积)
      - 1.5“封闭式电池ISO板(纸张/玻璃面积)
      - OSB天花板(TechShield,〜1/2英寸)
      - 底漆/闪光胶带/弹性体适当地完全涂层并密封所有底层
      (上述分层中没有气隙。)
      让我们假设我已经完成了我的稀释/护套,并且已经处理了任何建设的泄漏(因为我写这件事我们有最重的雨,我们已经在几个月内拥有了最重的雨,所以这对我来说有点伸展)但是,处理活跃的水泄漏是明显的先决条件。这一点不太清楚,这一点可接受的干燥水平在所有层内,以及如何评估/纠正。(我可能是正确的,指出我的装配在施工期间的任何泄漏不兼容,我想,这对我来说是一点痛苦的后宗,但仍然让我想知道如何在内心处理同样的问题SIP信封,因为在施工过程中肯定会潮湿,并且在任何过度的表面密封之前受到一定程度的湿空气侵入。)
      无论如何,假设漏水已经被堵住了,我不清楚为什么会有任何有意义的蒸汽或空气流动供应-你能多解释一点吗?你似乎在这里做了区分,但我不清楚在这次集会中到底是什么。等压板实际上是不透水的,对吧?我猜CDX和OSB在放在上面的图层中之前都有渗透性,但是屋顶衬垫是设计成不透水的,不是吗?对于这些大教堂天花板上的冷凝线来说,不可避免的结论似乎总是要将下表面密封到第n度。也包括未隔热屋檐的边缘,对吧?所以,除非在山脊周围有一些开口——以及我看到的天花板底部附近低洼的湿气的运输路径/方式——我无法想象我如何能希望被困的湿气能够长期消散。
      1. Tyler Keniston.||#6
        我不太熟悉你天花板的声音(金属壳osb,弹性材料/底漆等等)。如果天花板是相对不透水的,看起来你的堆叠确实有很差的干燥潜力。
        许多常见的建筑材料会阻止空气流动。干墙、胶合板、osb(大多)、以及各种板材膜制品等。然而,所有这些材料也在不同程度上阻碍了水分的扩散。你通常不希望创建一个两边都有非常低的蒸汽扩散势的堆栈。
        然而,用非常低的AIR交换创建堆栈是另一回事,而且不会充满同样的陷阱。
        如果这是澄清所需的点,这可能是扩散的良好入门://m.etiketa4.com/article/vapor-retarders-and-vapor-barriers
        我对你们的气候区和相关的建筑技术不是很熟悉,所以我不太愿意对你们的建筑提供更多的建议。但我会要求澄清:
        你的等速板是否被切割并安装在椽子之间?如果你愿意的话,可以用“切鹅卵石”。
        你看过这篇文章了吗?(参见提到的切割n鹅卵石):
        https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/how-to-build-an-孤立 - 诊断
        编辑:我谷歌了techshield,看到它似乎是一个辐射屏障。顺便说一下,如果没有气隙的话,屏障就不能起到辐射屏障的作用。
        1. David Sofio||# 7
          再次感谢,泰勒。不知何故,我此前没有审查削减n-cobble线程,但它尽可能接近我的担忧,所以我在阅读马丁的文章后在那里发表了类似的问题(c。2013),这已经接近了200像我这样的人的跟进问题。
          我仍然需要深入研究您提供的(我预期)散热材料的选择。我认为我的情况可以简单地建模,因为一个不受欢迎的“浴缸”下面(我将空中屏障连续地带来,并将天花板材料与上面的一切相连),一旦它扭转到CDX护套,并且也许需要通过更换屋顶底层材料来呼吸。(等待欧文斯返回给我,了解我一直在使用的材料的渗透性,这没有出于某种原因的发布人物,但我认为它将通过设计接近零。)
          BTW TechShield是我的选择,因为它具有漂亮的表面,我认为,简化天花板饰面,而不是用于辐射屏障性质。在后古,它已经成为一个噩梦,因为箔层显然是在上面的股线中捕获水分,并失去了这场战斗,所以这就是我的阻挡膜失败的地方。我的保温需求超过了IS0板厚度:绝对没有从阳光下加热的感觉,这是我在这个长而挑剔的项目中的主要目标,但当然,现在我正在处理意外副作用...
          戴夫
          1. Jon R.||#9
            WeatherLock特殊瓷砖和金属的烫发< .08。我想TechShield会更低,所以是的,你有一个湿气收集器。
  3. Jon R.||# 5
    如果你有可渗透的衬垫,一些向上的水分运动就会发生,因为金属屋顶不是密封的。比大多数人想象的要多,但具体多少还不清楚。
    >等压板实际上是不透水的,对吧?
    我希望它会变干。多少取决于烫发。
    总的来说,同意了。如果你要弄湿了东西,你需要一种机制来干燥。我会关注湿啜饮。
    1. David Sofio||#8
      谢谢你,乔恩。我可能要做一些关于可渗透衬垫的产品研究。我同意(我相信所有的制造商也会这么认为),金属屋顶并不被认为是密封的,甚至不防水的——因此要求安装防水衬垫,以处理金属下面的小比例泄漏。
      基本上,在我看来,如果没有别的,老学校的沥青纸将提供透气性,我认为我需要(通过CDX和站立中的许多空洞)虽然我宁愿使用更新,更新的界定。我始于GAF Feltbuster(廉价,轻盈,易于安装),但它在我需要冰川速度的允许曝光时间附近,所以我用欧文斯产品更换了它(即使是那个接近结束它是允许的曝光期)。
      ——戴夫
    2. David Sofio||#10
      乔恩,
      从Techshield的名字来看,你可能会认为它是用来防渗透的,但它实际上是用来呼吸的(不知道我对此有多少看法)。箔片上有微小的切口,当我开始尝试沿着最低表面创建空气屏障时,我实际上很沮丧地发现了一些东西,其中大部分是这个Techshield箔片的面。我很确定我用底漆和弹性体覆盖了所有这些缺陷,所以如果这是一个值得完成的任务,它就完成了。上层是另一个问题(现在我最好的猜测是我需要在那里引入渗透性)。我打电话给欧文斯关于Weatherlock渗透性-但不知何故你已经有了那个数字,所以谢谢。
      1. Jon R.||#11
        >实际上是用来呼吸的(不知道我吸收了多少)
        是的,让我们看看他们测量的烫发值。
