大教堂天花板椽子和绝缘
斯科特史密斯|发布绿色建筑技术在
我试图弄清楚如何最好在我的大教堂天花板上使用岩羊毛。我正在使用2 x 12椽子。我不使用喷雾泡沫。我将从XPS纸上建造我的通风挡板,为1“空气空间子屋顶护套......如果需要,我甚至愿意缩小该空间。我住在第3区,想要至少r-35。所以我的椽子空间我从11个1/2英寸开始。无论我如何用摇滚羊毛击球,我要么最终有2英寸的死气空间,应该填充某些东西或1/4“的空间。我的主要问题是,你能稍微压缩(1/4“)岩棉绝缘物适合腔,或者它有太多的密度,你会妥协太多的绝缘值吗?
我知道有无数种方法来填补这个空间,但我一直在寻找用岩棉最好的方法,用最少的步骤。
    斯科特,
    您的空间需要至少1英寸才能满足代码(尽管1.5英寸或2英寸更好)。
    如果您使用纸板,罗云胶合板或梳型塑料挡板,您的挡板可能非常薄。
    只要您使用普通矿物羊毛贝蒂,而不是更密集板的产品之一,矿棉非常可压缩。
    有关这些问题的更多信息,请参阅以下文章:
    如何建立绝缘大教堂天花板
    屋顶的网站 - 建造通风挡板
  2. dorsett.||#2
    2“通风空间很好 - 比1”代码最小,特别是在较低倾斜的屋顶上。
    一个R30岩棉毡是7.25“厚,加入3英寸的Polyiso仍然会给你一英寸留下一英寸,并将中心腔R至R48 - 比R38码为区域3.如果你使用3”箔面你仍然超过R40的挡板的eps。低密度类型-i箔面对EPS非常便​​宜,甚至在2英寸与R30 Batt配对时,你会接近R38。
    不要使用XPS来建造挡板,因为XPS在制造过程中使用了发泡剂,这会对气候造成破坏。当放置在纤维层的外部时,XPS至少需要一英寸厚(R5),以满足规范对露点控制的规定:http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/ICOD/IRC/2012/ICOD_IRC_2012_8_SEC006.HTM.
    2-3“箔面面对的聚四诺或箔面对EPS和箔片屋顶装饰,您将在铝箔面板上获得体面的性能,并在第8章规范中拥​​有一点余量。
    不是你需要的,但压缩屁股很好 - 摇滚羊毛会在R /英寸术语中获得一点,但在该层的总R略微失去。
