封闭的爬行空间/为Ted Clifton
法兰克法顿|发布一般的问题在
我已经阅读了兴趣克利夫顿关于封闭式爬行空间的评论,他提倡绝缘墙壁和地板(例如,评论#9:在这里)。但是,我不清楚Teh楼层的推荐r值。
我们应该在爬行空间天花板中安装什么值保温?
我们在CZ4,刚刚关闭了我们的爬行空间,包括水泥地板上的20mm聚乙烯蒸汽屏障,墙壁上的2“rmax(R13)。我们正在考虑以下特德的建议方法,在卧室里舒适(我们在房子的一楼里有R3石墙)。这里的楼层代码是R30,但R38的标称成本可以忽略不计。所以所有等于的东西我都会倾向于R38。R38C Batts将适合我们的2×10托梁,压缩最小。
谢谢你。
    迈克尔群岛||#1
    艾默生,你在气候区4a或4b吗?换句话说,干燥或潮湿?TED Clifton的方法可能在干燥的气候中工作,但是当有高湿度时,它会反对标准最佳实践。最安全的方法是完全调节爬行空间,如果可能的话,包括爬行空间的地板上的绝缘。(它需要一种耐火覆盖某种排序,代码不需要,因此它通常被淘汰。)
    如果你想在一楼的托梁隔间增加隔热,我想不出任何理由R-30会比R-38更好,如果成本和空间要求不是一个问题。
  2. 法兰克法顿||#2
    迈克尔
    我们在CZ4潮湿。
    新条件爬网通过2x3'开口炉排连接到条件/成品的地下室。据我所知,我们将爬行墙隔离,但地板是混凝土和无意义的。爬行比地下室较冷,我们上面的卧室也很冷。所以,我们正在考虑双重绝缘 - 例如,爬行天花板也,在我们的卧室里保持热量。注意家具地下室的远侧有一个热泵热水器。在过去多年的情况下,没有定型问题,虽然我们是新房子的新问题。谢谢。
    迈克尔群岛||#3
    艾默生,感谢您的附加信息。我最近详细介绍了几个类似的爬行空间,使用Fantech FR 100内联风扇和现成的管道,将条件的空气从主层推入爬行空间的远达,然后可以返回地下室或生活区域通过与您的开口相似。
    IRC代码对爬行空间的连续通风有特定的要求,但与我一起工作的检查人员已经同意将风扇设置为计时器,以便等量的空气每天流通。FR 100是非常有效的操作,因为你的爬行空间是你的条件空间的一部分,你损失很少,如果任何净热能。
    您可以添加类似的风扇,并为您的卧室地板绝缘而舒适。
  4. 法兰克法顿||#4
    迈克尔
    欣赏律师
    要清晰,目前从完成的地下室循环到相邻的条件爬网中的“露天”。
    1.我还需要风扇吗?
    2.如果我在托梁舱内悬挂玻璃纤维,可否不盖玻璃纤维?
    顺便说一句,我贴在气球框架线程中的照片,如果感兴趣。你在哪里找到
    迈克尔群岛||#5
    艾默生,您的问题有许多可能的答案,但我很乐意为我提供工作。我设计了很多添加,并用来留下一个开口并假设空气会流传。我相信发生的是,爬行空间中相对较冷的潮湿空气对加热器的蒸气压相似,地下室或生活空间中的更干燥空气,因此它不会容易地循环。通过将暖空气推入爬行空间,它将空气移动到周围并提高爬行空间中的温度。如果爬行空间再次冷却,那将是一件坏事,因为相对湿度可能上升到霉菌水平,但只要有绝缘和常规供应热量,我认为它觉得它就能正常工作。我还使用了唯一符合代码的废气粉丝,但保持空间酷和浪费能量。
    玻璃纤维棉在密闭的腔体中表现最好,所以我可能会使用牛皮纸面,只是为了保持东西整洁,并阻止一些空气流动。牛皮纸可以面朝下;即使是在通风的爬行空间,也不会有很多蒸汽进入地板系统,牛皮纸是一种可变渗透膜,所以你是否使用它,或者它朝向哪个方向都没有太大的关系。
    我住在缅因州,主要在这里工作,但也为其他地方设计工作。我最近涉及爬行空间的项目在克利夫兰,我即将在弗吉尼亚州开始另一个。
    我必须跑(驻地愚人节的日子),但是当我有机会时会看看你的气球框架线程。
  6. 凯文斯法尔曼||#6
    http://www.advanceNergy.org/portal/crawl_spaces/pdfs/moisture%20performance%20of%20closed%20crawl%20spaces.pdf.
    在某些领域也是一个选项是完全关闭,根本不通风,只需使用除湿器。这就是我在密封爬行中所做的事情。我只绝缘地铺板并设置除湿器。
  7. 乔恩·R||#7
    艾默生,空气密封卧室地板可能对地板温度的影响大于绝缘水平(两个条件空间之间)。我先试试。
    我不知道爬行空间有多冷,但隔热层可能会使地板升温2华氏度。R38和R30可能是一个微不足道的0.1 f差异。
    CED C的评论是关于使用泡沫绝缘和水分问题 - 不是冷季舒适或击球。
    编辑:注意到你有R3墙。因此,您对墙壁滑动并积聚在地板上的冷空气有一个重要的问题。考虑卧室的辐射地板热量。
  8. 法兰克法顿||#8
    Kevin Spellman,谢谢你的文章。你的除湿机设置是什么?
  9. 法兰克法顿||#9
    乔恩,
    1.你如何空气密封木地板?注意本周末,我在四分之一季度背后的空调 - 占用了2个填缝管,以密封3/8“距离30左右的3/8”差距!而且空间不那么多大。
    2.您可以阅读我们的墙设置在此链接这里。。这背景如何影响你的思想?
    谢谢你。
  10. 乔恩·R||#10
    许多选择,但我可能在地板托梁下贴上遮盖面,并用300万张8067胶带。在一步中提供空气密封和绝缘。
    如果你稍微过热(而不是过热)你的爬行空间使用任何你的供暖系统,你将有一个辐射和对流加热的地板,而不需要地板绝缘或空气密封。
  11. 凯文斯法尔曼||#11
    艾默生 - 我被告知你可以使用昂贵的Santa Fe型号,但即使是你可以在Home Depot购买的廉价物品也可以在你的爬行中监控湿度。
  12. 法兰克法顿||#12
    迈克尔队,
    你说:“所以我可能会面对牛皮纸只是为了让事情保持巧妙,并阻挡一些空气运动。”
    我们下周末我们将在爬行地板上隔离。在这种改造实例中,用牛皮纸面向封闭的爬行空间,您是否关注火灾风险/代码?
    谢谢你。
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#13.
    艾默生,
    据我所知,让牛皮纸暴露出来是火灾危险和代码违规。(牛皮纸基本上是沥青浸渍的纸。它燃烧。)
    为了防火安全,要么使用无表面的棉絮,要么用胶带干墙覆盖牛皮纸。
  14. 法兰克法顿||#14
    谢谢马丁。您会担心在封闭的爬行空间中将“挡风”进入玻璃纤维?没有太多的空气移动,但上面提到的2个海报密封地板。
    (在这个项目中,我们创建了一个2倍的热障,所以封闭的爬行空间墙壁是R13,现在我们正在隔离爬行空间天花板。覆盖玻璃纤维(如用Thermax)要比简单地钉住棉絮要费劲得多。)
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#15
    艾默生,
    我从不倡导在爬行空间天花板中安装玻璃纤维壁板,因为它很难保持击球率到位。最终他们坍塌并落到地板上,或者从他们的预期位置滑倒。
    您可能不需要隔离您的爬行空间天花板。但是,如果你想隔离天花板,最好的方法是在地板托梁的下侧安装连续的2英寸厚的箔面积多位。但是,在实施此建议之前,请检查您的本地代码机关,以了解您的本地代码是否需要在爬网空间中刚性泡沫进行保护,以通过一层石膏干墙进行保护。
  16. 法兰克法顿||#16
    马丁,谢谢你。我们卧室的负荷计算表明我们应该争取>R30。我们的计划是通过每18英寸左右用不拉伸的支撑线固定住棉絮。你的建议还是去w2 " polyiso吗?
  17. 专家成员
    迈克尔群岛||#17
    关于消防安全的好几点,以及我的部分令人尴尬的监督。当然,我同意马丁。
