绝缘两个爬行空间
克里斯永弗莱斯|发布了能源效率和耐用性在
一个朋友在纽约州的纽约州的旧房子里有一些工作,气候区5/6。有两个爬行空间问题。
1)一个爬行空间区域(25'x 20'x 2.5'墙壁)足够高,以爬到,从地下室爬进。石墙,但有光线通过的洞,所以它是无意识的。他得到了几种提案,包括:污垢地面上的10mm塑料,然后用2或3英寸(封闭的电池,2磅)喷洒墙壁。会独自这样做吗?还是应该喷洒地区/托梁(500平方英尺)?如果是这样,由于爬行空间墙壁将会喷出,您建议楼层多少英寸?除了寒冷,他还担心凝结在木头上积聚。通过爬行空间会有热管道。没有水管,但有些排水管。
2)第二“爬行空间”(12'x 11')不能符合只有1英尺高的人。楼层和底层将被移除以暴露地板托梁,并揭示假设只是下面的污垢。一家公司暗示他们只是将5英寸的喷雾剂直接放在泥土上,然后喷洒该区域的1英尺墙。这似乎很奇怪,但这是一个体面的解决方案吗?任何其他选择?(非喷雾剂也是)。
他有一个纤维素公司进来,他们说他们不是这些情景的最佳选择,这就是他用喷雾泡沫去的原因。
有什么想法吗?
克里斯
    克里斯,
    建议的解决方案有意义。在创建密封(未透明的)爬行空间时,密封空气泄漏并使爬行空间墙隔离是很重要的。通常,您不希望在爬行空间天花板上的任何绝缘(即地板托梁之间)。
    完全可以直接在污垢(或在污垢上)上安装闭孔喷雾泡沫。
    我唯一涉及消防安全的问题。我会检查当地建筑部门,看看固化喷雾泡沫的内侧是否需要膨胀涂层或一些其他类型的热屏障或点火屏障。这些要求的代码解释因司法管辖区而异。
    以下是两个文章的链接,其中有关于这些问题的更多信息:
    建立一个不经常的爬行空间
    喷雾泡沫的热障和点火屏障
