地下室底层气候寒冷的问题
肯特Wothers|发布了一般的问题在
我正在完成一个400平方英尺的地下室部分,作为通用娱乐室和电视区,在我们的家在温尼伯,加拿大。我们的冬天非常寒冷和干燥,但我们的夏天非常热,有时还会潮湿。15年来,我们的未完工地下室从未出现过用水问题,除了在夏季高湿的时候,混凝土地板上短暂的潮湿“黑暗”迹象(尤其是如果中央空调没有开着)。
我想把地板隔热,但我担心湿气和净空。净空之间的混凝土地板地板托梁底部以上是大约7 ' 6″,除了有梁和管道,净空只有6 ' 9″。我计划在除梁/管道所在的地方外的任何地方都安装一个吊顶,可能会用干墙。
有这么多矛盾的信息,但我认为最好的选择是堆叠聚乙烯,然后XPS,然后5/8″T&G胶合板(最小的周长板),然后是成品地板(计划地毯改善声学)。
由于高度空间(以及对改变楼梯和相邻的门道等的担忧),我正在考虑在胶合板下使用1/2″XPS。可以吗,还是我需要去″?二分之一″看起来并不多,但每一点都很重要。
在夏天炎热潮湿的日子里,我是否需要担心混凝土地板上的湿气?这可能只会发生在典型的一年中的几天。如果是这样,我应该把酒窝产品(如Delta FL)置于XPS之下吗?这当然会进一步损害我的头部空间,我不确定它是否有助于或损害我的问题,因为它实际上会让空气进入混凝土?
我还读到我应该避免将XPS涂抹为乳香可以促进模具。真的?
如有其他建议,我们将不胜感激。
    肯特
    我建议你参考这篇文章:修理潮湿的地下室。您可能希望阅读“绝缘现有地下室板”的部分。
    除了阅读我文章的那一部分,你还应该看看那里的链接。
    我认为你需要至少1英寸的刚性泡沫,2英寸会更好。
  2. 肯特Wothers||#2
    谢谢你的回复。你的文章包含了很多有用的信息。
    假设我想要更厚一点,我不清楚我是最好使用1" XPS,并尽力在周围封闭它还是使用Delta-FL,然后在上面用1/2" XPS。我在哪里读到过,你不应该把这两个概念结合起来,但我看到你的文章建议这样做。鉴于我水分问题只涉及到偶尔夏天潮湿,我更好处理它通过限制空气接触,与最大R值(即1”XPS)或接受,会有潮湿的空气接触,和一个气隙(通过Delta-FL)和添加一些热阻的1/2“XPS吗?
    我非常感谢你的反馈。
    马丁·霍洛拉||# 3
    肯特
    假设您从未见过地下室湿度的迹象,我认为你会更好地使用1英寸的XPS,而不是1/2英寸XPS加入Δ-FL。
