GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
冷层叠加和模
布赖恩连特插件 常见问题上
哈罗
并想补充马丁和其他人以耐心提供极详细解答
情况相似但稍有不同,
  • 西雅图山西雅图
  • 建于1998年楼外信封为天然木侧(cedar/dougfir?),焦油纸5/8OSB2x6木板R19实心板基础
  • 相片取自一楼约400sqft室,技术定义半底片约1/3墙空间为保留墙,1/3内墙和1/3外墙
  • 搭建者未完成房间设计, 外部墙和保留墙侧安装了R19bats反射Kraft纸天花板未完成,多年来对接线、开通新A/C线等都有用
  • 约5年前,我们安装了蜂窝增湿器主炉(并代之以95%高效单元向外喷口)以增加冬季环境空气,传统定值为50% 并测量RH46%至47%自那以后我把单元调低到35%, 尽管我们想操作约40%
  • HVAC机房安装了2台热水炉和2台8-10%直通外部管道,为热热水机(和原热水炉)提供清空
计划完成空间增值 通过安装干墙画它 留天花板后安装
准备房间时,我取回银克拉夫纸,使干墙能以更好的密封附着板并同时开始在其中一个海湾安装新电源插件,当时我注意到R19棒背后的潮湿性80%的海湾为66%或更高水分和模量似乎最重 面向每个海湾底部, 少水分和模量取出所有隔热带 水分和模量约350sqft
有趣的是 几天前的休眠后 思考我们外部泄漏 互联网和GreenBuildingAdvisor的大量研究玩dew点计算器,当我重测OSB内表温度时 R19bat后约43至46度F内部空间事物我从不知道学习
所以,我的问题是:
  1. 为何我看不到2x10维木块中水分或模件,
  2. 屋内其他外墙没有水分或模版对,我们至少有两件高品质拉面涂料(Devine为品牌),但我确信它们一定有些漏水,因为多年来我在家里看到一些其他构造
mold(done,Microban分片喷雾++)除去所有加热脱潮器材料(下游),并重安装R19batts,添加干墙(很可能使用抗模版)、泥+ape,并应用PVA素一位承包商建议在干墙前把四毫米塑料层放下来, 以尽量减少泥巴/磁带再注入水分,
并计划保持天花板原型, 意指2x10区块 隔层赛车手 仍然有R19似乎这些空间应该有问题 显示相同的症状 与其他海湾, 但我不确定为什么不
感谢详细回复-这对我和承包商来说都很好趣味教育实践,
布里安
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    马丁霍拉第||#1
    布赖恩
    第一,你对一点说对了: 多美家庭隐藏模版OSB墙套接
    热层总比冷层总更干燥,正因如此,问题最优解决方式就是在墙外堆放充厚的硬泡沫或矿羊毛更多信息见冷OSB墙套取有多危险
    问题因两个因素而加剧:
    开工您一直在运行增湿器-这总是错误家内空气在冬天太干, 几乎总是表示你家有漏气问题解决办法是堵塞空漏(使用一种叫向风口密封空气的方法),不操作增湿器操作增湿极冒风险更多信息见空置底层并空气密封阁楼.
    二叉内侧没有干墙, 温暖潮湿室内空气畅通无阻获取冷层同时,玻璃纤维块对面限制湿层向内干能力2x10轮旋参赛者不象模样,因为轮旋参赛者更容易进水干
    降低房间湿度后 并说服全家 用滑动大锤摧毁增湿器的重要性后 或可考虑用闭机喷聚氨酯泡沫泡沫将提供有效空气屏障,防止内部空气接触冷OSB
    达纳多赛特||二号
    spugetSound区域延时点平均值~800公尺约36-37F,即健康舒适30%RH@70F上拉露点图表示Enumclaw代表示例
    http://weatherspark.com/#!dashboard;a=WA/Enumclaw
    唯一需要增加湿度的方法就是 冷合时以荒谬速率排空正常人活动如洗澡/烹调/呼吸将增加室内湿度,使室内平均湿度高于户外水平超过50%RH室内增加人体居住者健康问题-尘米人可以建立起来,皮肤真菌感染风险增加不足30%和空载病毒传播率上升,
    但不是为房子湿度50%RH@70F表示该空气露点约51F,但平均户外温度在冬季800'大约39F与其增加湿度,不如通过通风和/或去湿化器将室内RH限制为不超过35%@70Flapx涂料略微蒸发性(3-5perms),并足以限制水分累积率非发泡水平,只要将内部保持35%RH-even 40%适温冬天气
    容积问题由增湿器生成- 原因实际上不达50%- 原因是OSB像交付时一样快速浸泡它, 以及从通风/渗透中获得的微小减值
    R19标签板上Kraft脸孔器(最薄玻璃绝缘)有足够的蒸发机阻塞性,你不需要流干墙泥水-只要确定给它足够的干燥时间画它如果要真正降低模值风险,网状干软素(平面安装干墙前)而不是使用bats-Chygric缓冲会安全地与OSB分享水分量,Ceulose使用brate阻燃剂也是强抗模反fungus代理即使是2lb密度下,纤维素阻抗性比低密度光玻璃高约90%(3lbs+密度比空气阻抗性高约99%),几乎消除水分从内侧向外部向启动
    关于R19bats:他们只在R19预安装~6'阁楼测试厂商自压缩表显示 压缩成5.5时不比R18强但由于密度极低 性能损失可测量 无法在阵列内对流R19基本为R13bat-它每平方英尺重量与R13相同R13压缩成3.5'civity实战R13ASTMC518测试温度与其在温度极值下失性能,还不如增加微量值(如同任何密度下切索尔斯一样 ) 。
    光电解析法是唯一选项, 使用R23岩毛, 近似空气阻塞二lb纤维素(如果完全安装.) 或安装非面向R13s并压缩分解R19但要记住,这里首选产品不是用岩毛或玻璃纤维缓冲水分,就是用玻璃纤维
    一英寸闭合单元的闪光泡沫空气阻塞器OSB充分保护后压缩重用R19原位,但费用昂贵-一英磅一平方英尺或每英寸以上超过一英寸会限制内部干速, 这可能很重要 雨雾底站
  3. 布赖恩连特||3
    感谢详细回复我和建筑师谈过,我们用在单项项目上,他同意线程中大部分内容推荐他去掉Kraft背面(如果我们保留R-19bats,我愿意替换),因为该论文如果不在干墙下适当安全,可创建垂直通道供空气流转和通路思想感想
    关于切片绝缘选项,我天真理解它既会随着时间的推移压缩更多,也与有机物相关,因此比起其他选项,它可能构成更多潜在模动场并不知道borate阻燃剂在这个绝缘选项中有多有效架构师建议如果我们不保留R-19bats向上移动新卷R-21dbatts或用R-25棒并用干墙压缩填充 stud海湾口我对内墙调音Roxul产品有丰富经验,
    喷泡泡沫似乎最优, 而且我们约315秒墙空间, 但我不确定找隔热包商做这么小的工作有多容易,
    非湿化器现开机并代之以两台热水加热机, 换上不需要两台8高低空口进入室内(无坦克系统或不同槽系统), 代之以将两台8孔通入HVAC炉回气板,
    2x10维棋盘“cap'iR值为y1.8时,它们显然没有做多少工作上层胶合板和2x6 stud墙顶板,至少为OSB后方提供像样的空气屏障吗?软木吸收部分蒸发器 从房内流出 在蒸发器到达OSB前或,我们可能有水分并模调OSB 后维木
    假设解决这些地面欢乐海湾问题, 如果我们无法做喷雾泡沫一号, 那么好的culk珠子应该就足够了, 然后再把Kraft R19片放回原位
    最后,你建议从干墙完工到画画的等待段(六天过程到纹理版面)如何?不久后我还想做干墙安装程序原计划先应用PVA开源器喷雾并使用热模变换法加速干燥并使用少水问题方法
    再次感谢
    马丁霍拉第||#4
    布赖恩
    8英寸直径外连接强制空气分配系统时,你的房子会疯狂透化(并干燥)。如果要安装这种通风系统-即中风综合供应通风系统-你需要包括范赛尔控制系统,你需要包括机动大坝和试运行过程验证空气流更多信息见设计良好的通风系统.
    轮廓运动者用R-1.8隔热 隔热作用不大表示轮廓运动家是温暖的- 并因此不吸收水分或凝聚欲了解更多轮廓运动者信息,见绝缘选手.
  5. 布赖恩连特||#5
    马丁
    我本想问的是,为什么我们的轮际赛手没有水分或模版迹象,即使他们直接坐在OSB包件前并背着同样的R-19板块?R-1.8为轮廓选手估计值
    OSB表面如何下调露点 而不是上方的轮廓赛手
    FanCycler控件上,我们现在连接到7号管道程序设计所允许的开机量(即24小时50%)无法保证当系统排空内部空气时(ie、洗手间风扇、全屋风扇、cooktop和.)通过FanCycler外部阻塞器开关,提议总能拉出一定量外部空气进入中央系统(以损耗增加能耗为代价理解)。
    达纳多赛特||6号
    eelingKraftfaces对性能一无所获,只会使它难以安装正确安装时,通常会按角边缘以确保不留下角间空格,然后轻轻拉回表层为台阶自豪的地方,然后压缩它与墙板并存。电箱前应封装背面的罐头,蝙蝠圈需要剪整近完美穿透布局的布局需要以泡沫密封flashform OSB封装板板和Stud板, 并用声波密封板圈封装(它从不易碎或硬化)和接合使用吹动纤维素比较不那么关键,因为安装压力将纤维推入任何渗漏点但仍是封塞空洞的最佳实践,
    细胞密度3lbs或更高搭建纤维素函数季节性水循环越深 循环越深 密度越高SO温和室外湿度平均值在窄带操作(与冷旱冬和热潮夏相比),即使2lbs密度也不太可能安顿,但最小三lbs阻缓性大于2lbeculose
    纤维素本身可吸收强水分而不达模变潜力borates将仅被视为从模态点看的“备份”,但防火所必备长久以来这些产品 保护结构木 在许多气候比您的严重得多深能变换与三层气球搭建居中心ma(USClimate区5A)有关, 隔墙破解时30+岁~2lb密度纤维素仍然完整完全填充空洞和自食用量,液压低密度装置在前10年稳定数英寸。 变换完全好的纤维素取出以更好地密封空气, 但它绝对在做作业并做得很好, 尽管对气候来说密度不理想
    仅315平方尺你就可以买200板脚泡沫机 并做自己的闪光泡沫 保持它略为害羞一英寸位商多http://www.tigerfoam.com/products.php满满开关泡沫安装 运行约千元, 并开放蒸发保护开关单元泡沫比单机R19bats更好,但不像纤维素那样保护性,或闪存封闭单元泡沫和纤维由你选择
    OSB表面吸收水量比锯木速度快得多,因为暴露端分量高得多侧粒一平面图约百分位一分之一,但如果跨粒子切取一分之一板则大于一等高正因如此,日志在切端检查并拆分,如果你不用某种限制干速的方法封存它。 OSB偏随机粒子定位,但OSB表面接触端粒子比锯木板侧粒子比较海绵OSB使用绑定器将渗透度从一端降为约perm或少点胶合板长相总比OSB多点 模调用胶合板比OSB多点
    有可能在OSB上安装轮廓图文, 但如果你用声波密封器(或光波闭合单元)打包接合物以防止空运湿度和模样,
    Roxul安全声音和热隔热产品之间没有实际差别-只有维度稍有不同和玻璃棒一样 便装拖拉机保证满满 最小空格对热应用至关重要 而在声学安装方面则无关紧要声学电击设计不按表层, 使它机械相联略高一点, 热电击设计为压缩适配热Roxul设计为2x6框架为R23(和相当不错的东西IMHO.)R21玻璃比R19高密度和远稠密比近似犯罪标签R22R21玻璃比R22玻璃装2x6去图
    乐团慢跑的模题稀有, 并装有R19, R19实战离标签值还差得远, 因为几乎不可能在joist-bay端屏蔽脸人,
    与炉子一起通风是常见但相当糟糕的处理方法,因为只有运行时才能通风,而通风率随最不想要时提高(当户外空气变冷干燥时。 )和Martin指出,8号插孔在运行时可能产生GiANORMOSTS通风率
    不清楚为什么你需要两台热水机, 除非你有怪物浴缸填充(?如果用于淋浴容量, 通过安装适应淋浴下游的最大排水热交换器, 可以得到相同或更好的容量一半用能最小48加仑压缩槽热热器近2xBTU输出标准50加仑槽并短得多恢复周期加上排水热交换器,你可支持2个模拟淋浴24/365
  7. 布赖恩连特||#7
    丹娜
    大解答,谢谢以我们为例,如果你选择用细胞棒和热Roxul2x6搭建#R23
    乐团乐手推荐除声波凸轮并重置R-19i,代之以相同的纤维片或热Roxul,喷雾使用PVA初级程序等
    院内另一端使用声学凸轮回想继续维护时,你知不知道这些教程随时间推移是否灵活化?
    热水池上家约4500sqft4bd4.5近亲访问后,过去热水耗尽排水热交换器+凝固槽-你有没有连接到那些我可以审查的链路或灰水如何与下水道混合 所以我不确定那会是什么 我们可以重构,但我想考虑
    上8分室外空气回馈,我听到反馈并承认说到此,大坝应否以巴控电子计时器调整室内空口随机时
    事物人学习并可以做与家N+1不同!
    马丁霍拉第||8
    布赖恩
    问题解析乐团乐手推荐除声波凸轮并重置R-19
    A.对和上回回复时一样,我想转介你参考我的文章题目绝缘选手.
    玻璃纤维绝缘僵化泡沫或闭机喷泡
  9. 亚伦博克兰||#9
    发件人Cycler
    Martin提到FanCycler调试过程包括验证空气流不太可能正确设置“打开最大程序设计允许量”。
    FanCycler旨在确保房子实现一定量通风理想数需要制表/计算以匹配房子,并代表多种因素之间的折中有几个设备执行相同原则,但理想范赛尔式设备旨在:
    随机打开外部阻塞器时段/小时,空气处理器自然运行取暖或冷却期间)以便放入一定量空气
    强制空气处理程序运行一定时间,如果它不自然运行(即自然运行),则每小时一定时间运行免取取暖或冷却调用),以便提供规定水平的通风,并提供室内空气混合器,否则不会发生
    如你所见,它更多的用意是 实现特定目标水平离通风, 而不是向房子提供恒定正压产生微度正压实为它运行方式的副作用,而不是设计特征开口或调整编程以强制大量外部空气是一种坏事会导致过度通风, 并不会真正做任何事情 有用或一致性并编程FanCycler瞄准
  10. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#10
    亚伦
    感谢你的评语我同意你的评论引导我重读Brian最后文章, 我得出结论Brian再次忽略了我阅读链接文章的建议
    布赖恩
    问题解析双8英寸室外空气回馈时,说道,damper应接受巴解控电子计时器调整随机时输出室外空
    A.读文章我连接 最后一次你问问题设计良好的通风系统)
    文章解释:
    中方综合供应通风系统只能在强制空气加热或冷却系统家庭使用系统包括三大构件:
    管道向回空板介绍室外空气
    清空管道内机动阻塞器
    AirCler控件监听打火机运行时间并控制电动阻塞机
    AirCycler控件(亦称FanCycler)防止通风不足和透视当AirCycler通知炉扇很久没有操作时,控制开风扇以防通风不足控制通知风扇连续运行很长时间后,控制关闭机动大坝以防复用
    滚动周期-春秋- 炉喷雾器需要操作通风在大多数气候中,大约15%的年风波运行时间将专用于通风如果系统正常委托使用,炉外空气分片在通风模式中提供7%
    中心综合供应通风大反面是安装者需要理解如何设计并委托系统使用HVAC有能力执行这项任务的承包商稀有中心综合通风系统设计师在指定炉子和编程布告器操作时必须格外小心,否则系统操作费用会高得离谱。
    设计周全的中央综合供应通风系统 需要配有节能ECM布料炉炉价比传统炉价高1 000至1 500美元即抽700至800瓦特的炉子时, 通风系统会受到巨大的能量约束。Panasonic排气扇画11.3瓦特,而大多数HRV画100瓦特或更少)
  11. 专家成员
    达纳多赛特||#11
    排水热交换器EFI是美国主要销售商之一经销商,
    http://test.efi.org/sites/default/files/power_pipe.pdf
    您可以通过HomeDepot或直接从制造商订购,价位更多批量
    完全双屏隔排水池和可吸水池,即使黑水排水混合法都达标下游任何地方淋浴工作, 但它必须安装非常近垂直才能取出完全性能
    自然资源加拿大维护苹果对应用模型第三方测试表
    http://oee.nrcan.gc.ca/residential/personal/retrofit/13302
    最长和最肥适合右侧,因为直径和长度都增加热转移表面积取热交换器输出所有冷库比分离更容易即使在夏天 输出量也不高于房间温度, 所以别太担心 淡冷水在其他水龙头 当有人在淋浴时
    OS SmithVertexAO SmithGPHE-50最廉价凝固槽据我所知(1.5-1.8K互联网/街价),小点燃器有76KBTU/hrberner水池内没有大软桶需要50加仑以上水量, 水池和排水热交换器很难耗尽, 填水槽速度比199KBTU/hr无坦克快2x标准50加仑坦克燃烧器输出,恢复时间也减半
    更多钱有100kberner版本(称为Vertex-100-不确定它值多得多的钱你可以得到全不锈压缩极地分解器,分量不等(燃烧尺寸从100KBTU/hr坦克大小开始约35加仑),在多数家庭持续20+年(Vertex可能持续12年)。
    http://www.aosmith.com/About/Detail.aspx?id=188
    http://www.aosmith.com/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=216
    http://www.amazon.com/Polaris-Heater-34-100-2NV-Natural-Residential/dp/B002ZXSNOK
登录或创建账户发布回答
最近问答
