社区对稻草和钢铁绿色建筑的见解?
campbeln|上传计划评审在
我们将于2015年春天在加州萨克拉门托建造一座用钢骨搭建的稻草屋,我很想从社区那里得到一些见解!我们在设计过程中已经走了很长一段路,但目前还没有购买任何东西,我希望在我们投入资金之前得到一些投入。
我们的目标是在(相对而言)气候温和的加州萨克拉门托有一个(主要)被动加热和冷却的家。被动住宅会很好,但它是一个愿望而不是目标。我们的地块有许多遮阳的树木,我们计划利用这些树木,特别是在西部。
我们正在建造两个结构;一个约1500平方英尺的客房(感谢廉价的钢材!)和一个约2100平方英尺的住宅。附后是平面图;详情见StrawAndSteel.com(这是我们的家庭建设/博客网站,作为一个贸易的web开发人员,它比它应该的更华丽;)
根据我们目前的计划,我们的结构材料如下:
钢结构是预先设计好的,并由经销商提供OutbackBuildings.com.它将有12英尺的隔间(clearspan),将是一个相对轻的结构(与传统的住宅框架相比)。墙壁将是稻草包填充物,使需求和代码更容易满足(由于钢是结构元素)。
我们仍在争论是否应该将钢垂直支撑包裹在稻草包墙内(这对c通道垂直墙来说不是什么大问题),还是将钢包贴在钢外表面的透气屏障上(不是蒸汽,我的错)。将稻草包放在钢的外面可以更容易地安装稻草包填充墙,并且可以让我们不渲染稻草包的内表面(好主意?坏主意吗?)它还可以保护稻草捆墙内钢上露点的问题。
屋顶檩条将从钢结构的其余部分(即在热断裂围护结构之外)中热断裂。我们的混凝土板将被热破坏/隔热。
感谢你们,我们正在寻找加拿大的三层玻璃窗制造商,为我们在两个建筑中约850平方英尺的窗户。我们已被建议使用SGHC 0.5和我们能负担得起的低u值。我们还计划使用外部电动窗帘来帮助限制热增益(将光子挡在外面,它们不能加热内部)。所以uPVC吗?玻璃纤维?铝+木?我们正在寻找性能和价格,所以超高规格可能会过时(或者它值得吗?)
在内部,你可以从所附的平面图中看到,我们采用了钢结构建筑的净跨度。建筑物的朝向如所附平面图所示;N是上,E是右。地面地板将采用抛光混凝土,以提高耐久性、成本和热质量。内墙和地板将采用MgO板,可能采用非结构钢钉。
反馈?
那么,我们可能会遇到什么问题呢?有什么材料需要我们重新思考吗?我们可能会遇到哪些陷阱?
我们非常感谢您的意见和反馈!
    尼克,
    以下是一些反馈:
    你提到你可能会“把包顶在钢外表面的蒸汽屏障上。”我不推荐这种方法。稻草包的墙壁两侧应该是开放式的。
    你写道,“把稻草包放在钢外面可以更容易地安装稻草包填充墙,并且可以让我们不渲染稻草包的内表面(好主意?坏主意?)。”坏主意。大多数稻草包专家强烈建议稻草包墙的两面都涂上灰泥。
    有关这些问题的更多信息,请参见稻草墙.
    你还提到“我们被建议使用SGHC 0.5”玻璃。但是你房子西侧的玻璃SHGC可能会和房子南侧的不同。有关此问题的详细信息,请参见所有关于玻璃的选择.
  2. RZR||#2
    你知道有2015年的IRC代码,附录R & S,显示施工级包的质量。在这里,我们发现我们需要给农民一个提前时间和合同,因为这改变了他们通常的包装和储存方式。我们决定改为大麻,因为它的质量更好。
    http://www.ecobuildnetwork.org/projects/straw-bale-code-supporting-documents
    虽然钢铁公司是本地的,但把它和纤维素混在一起不是个好主意。看看所有的钢筋报告关于稻草的凝结和腐蚀。如果你认为你需要钢抗震,再想想,它是非常坚硬的弹性模量很高。看看这个测试,一个具有韧性的核心包,有坚硬的表皮,承受的地震载荷是加州最大地震的两倍。
    http://nees.unr.edu/projects/straw-house
    那么为什么要用钢呢?你所需要的只是适当设计的包和皮。降低成本。如果没有木材,把大麻混凝土放在钢附近会好得多。如果你想要更多的室内美学,或者你的AHJ不允许承重包,做一个横梁插入,包裹包出来,不必处理所有的穿透和细节,以空气密封或妥协r-vale,质量。做得对,被动式房屋应该很容易,你的被动式房屋将远远优于粘建筑在加热和冷却,湿度调节粘土,声音,地震,白蚁,火等.....
    你不需要一个蒸汽屏障(代码不允许)包,他们需要呼吸两个方向,你需要好的帽子,外套和鞋子。你用一种能呼吸温度和水分的天然粘土混合石膏和灰泥。天然建造者对“SIP”的回答>屏障和缓速器是垃圾钱制造主流场外工厂建造的有毒棒设计,你在家得宝发现的各种问题都不会持续几个世纪。
    我建议你在继续之前读一下这本书,我做到了,太棒了!
    http://www.amazon.com/The-Natural-Building-Companion-Comprehensive/dp/1603583394/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1394399248&sr=8-10&keywords=stabilized+rammed+earth
  3. campbeln||# 3
    @Martin:
    关于稻草里的钢,我们读过相互矛盾的东西。在Oz中有许多构建都使用了这种方法,包括CSIRO丛林火灾测试结构。当然,这并不一定意味着这是一个好方法(如果你的朋友从悬崖上跳下来……),但似乎澳大利亚人已经做到了一点。看来你可以采取一些措施来保护吸管免受钢铁的伤害.我们使用钢的主要原因是工程前期,空间干净,而且价格便宜(24'x24'的金属屋顶约17k美元,一天就能组装好)。
    太糟糕了,不得不渲染包的两面,我害怕这一点!蒸汽屏障可能是错误的术语,因为包裹是透气性的。
    西边的窗户被树木遮蔽,我们将有外部窗帘(80%+遮光)来阻止光子进入玻璃。说我会让我们的专家再确认一下。
    @Terry:
    谢谢你提供的信息!我们已经阅读了一遍又一遍的加州稻草建筑规范,但之前还没有遇到过这个信息。
    至于钢铁,就像我上面说的;前期工程,清晰的跨度,他们是廉价和快速建立。每个规范允许承载稻草捆,但不允许2层。我也喜欢稻草不承重的想法(我猜我不是稻草捆的传播者;)。
    至于钢筋报告…你有链接吗?Cali代码要求钢筋钉通过墙壁相当广泛,所以这是另一个问题。我们的目标是让钢在信封内,所以露点不应该是一个问题……理论上;)
    编辑:嗯,似乎是这样安德鲁绕过了钢筋的代码.
    请继续提出建议!
  4. RZR||# 4
    尼克,互联网上有大量的基本不同材料的报告和图表,会导致腐蚀,真菌等....其数量将取决于两种材料的电荷,以及化学家需要审查的组合材料的具体情况。你可以通过化学处理钢材来延长寿命,但这就引出了一个问题,为什么要用化学处理稻草等天然材料呢?显然,如果你想避免不同材料的问题,使用相同的纤维素材料具有相同的阴极-阳极吸引力,没有!玻璃纤维销会比钢销更好,因为电荷吸引力不如钢,木销或框架更好,或任何减少钢筋,板条或笼子的东西。如果CA只允许钢,而不允许像2015年IRC那样允许木材,我,我寻找了另一种方法,特别是如果你生活在盐酸雨中,或者像CA这样的二氧化碳环境中,会腐蚀钢上的锌涂层,因此,腐烂秸秆,历史上不仅在秸秆应用中得到了证明,而且还有更多。问题不在于是否,而在于何时。在这里,
    https://www.google.com/#q=strawbale+steel+corrosion
    如果你被困在钢铁上,至少在上面涂一层抗腐蚀涂料。混凝土也有问题....这是我昨天从实验室和化学家那里得到的,当时我问了石灰(钙)基灰泥-石膏,或粉煤灰OPC是混凝土,接近或反对镀锌,与任何等级回火钢相同....
    “是的,随着时间的推移,由于pH值的关系,这将具有腐蚀性,但他们不确定时间线。”
    即使是麻黄石灰建筑商也害怕腐蚀腐蚀大麻,他们把所有的锌都涂上.....不如避免或限制它。
    你在网上找到的关于露点的理论是最大的胡扯,很难预先确定它,冷凝,蒸发,腐烂和真菌,在任何环境中,尤其是你的环境中。
  5. STEPHEN SHEEHY||# 5
    看起来你不是一个有经验的建筑工人。如果我错了,请无视我的评论。
    很多年前我建造了自己的房子。我读了很多书,但没有经验,也没有什么技能。我有很多经验丰富的朋友,他们也在盖房子。我可以看着他们,想花多少时间就花多少时间,想问多少问题就问多少问题。这个项目花了很长时间,但结果还不错。
    稻草屋并不典型。如果你有一个可用的支持系统的人建造稻草捆房子,你可能会没事。如果不是,那就准备在这个项目上花费更长的时间,花费比你计划的多得多。
    无论如何,你的预算似乎非常乐观。
    所有这些角度都将是一个主要的PIA建造。
    我的建议是:建一个长方形的稻草包工具棚。看看情况如何。
    马尔科姆·泰勒||# 6
    尼克,
    跑题了,你确定你的楼梯能用吗?主屋的那些似乎没有提供盥洗室的净高空间,而客房的那些没有头部高度来清理上面的卧室衣柜。也许这些只是初步的计划,你已经解决了这个问题。
    编辑:请按照它所打算的精神来接受它。仔细看看你的计划,有太多的问题让你无法继续下去。你需要带他们去找建筑师或有经验的设计师来解决很多问题。
  7. campbeln||# 7
    @Malcom:
    一点都没有跑题!
    我们需要降低一两个台阶,这不是计划中的楼梯下的浴室。奶奶的衣柜也被耙平了(我相信这是一个术语),以保持代码所要求的6英尺8英寸(或者如果PIA太大,可以完全放弃)。根据记忆,在Main中每个台阶是7.5英寸上升,在Granny中是7.2英寸(但我还没有字符串设计,因此台阶下降的可变性)。在《Granny》中,“浴缸”的意图实际上是淋浴。但是由于头部空间的问题,这位奶奶可能(很可能)会把衣柜和浴室翻转过来,尤其是我们已经把天花板从10英尺降到了9英尺。主化妆室也可以被移动到办公室的一部分,而下面的楼梯也可以作为设备,但我们应该在下楼梯之前有近7英尺的空间(再次,取决于管柱设计)。
    请提出任何与计划有关的问题。我们在之前的版本中(在楼梯间浴室之前)向建筑师展示过,他们对我们要求他们做什么感到困惑,因为计划是“结构良好的”(尽管听起来我从那以后就把他们搞砸了;)请注意,这是一个不同的主屋设计,但奶奶是一个更早的版本。请注意,由于钢,内部的墙壁都不是结构性的,如果出现问题,一切都可以在建造过程中移动。我们唯一要结婚的东西就是楼梯和下水管道。
    @Stephen:
    不,不是真的至少在gc方面是有经验的;)我们家里有一个经验丰富的建筑商做GC和电工,我们做过石膏板,非结构框架,瓷砖等。我还协助构建稻草包,堆叠和包装包,渲染…差不多是完全的草包策略。我不会做结构,也不会做电气或管道(我们也不会尝试)。
    我们已经对一个约700平方英尺的单位进行了全面翻新,并提供了少量的培训协助。内部装修出来我们有信心我们能做到。但我们认为完成这两处住宅(至少在内部)需要很长的时间。见鬼,我们的圆锯在我们单位的走廊上躺了6个月;)
    至于预算……
    现在离得太远了。我刚刚得到了一个报价的窗口,这将是很难击败,它是250%以上,我有目前在网上的窗口。当然,我们奶奶酒店有20个窗户!但我们也会做我们自己的景观,石膏板,瓷砖,稻草包墙系统,渲染……,每个人都知道他们自己的时间是毫无价值的;)因此,我认为(希望)我们的原始数据仍与估计相符。但如果说《大设计》教会了我什么的话,那就是你的预算无论如何都会暴增10%或更多;)
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 8
    尼克,
    我总是不愿意批评人们的平面图,因为他们通常在上面花了很多时间,而且很自然地很依恋他们已经成功实现的目标。
    请允许我提出几点我认为需要说明的问题:
    -某些几何形状可能会导致某些问题。圆形的房子和那些有45度角的房子都可能导致尴尬的三角形或饼状的房间,这很难进入和布置。你有很多这样的地方,楼下的办公室和楼下的浴室是最明显的例子。他们感觉门和固定装置是被钉进去的,而不是由它们的功能塑造的。这样做的另一个结果是客房二楼的西窗,它被倾斜的壁橱墙遮住了一部分。
    -在设计中融入角度的好处是,它们会带来戏剧性的空间,但几乎你所有的设计都包含服务室,通常是壁橱。你需要充分利用你所创造的角度。
    降低浴室的高度来达到头部的高度,增加了建筑不必要的复杂性,将很难设计出符合规范的方式,使这些房间的使用变得尴尬,这是一个相当复杂的回应,只是因为楼梯本身需要重新考虑。当你看专业设计的房子时,你不会看到下降的地板或升高的壁橱。
    我不是建议你取消计划。我觉得你的想法很不错。它们就像许多客户在设计过程开始时带给建筑师的初步草图,需要几次迭代才能充实。
    好运!
  9. campbeln||# 9
    @Malcom:
    你真是个聪明人!现在说说我的借口……;)
    有一件事我还没有画出来,但我在想,多亏了2英尺厚的稻草包墙,我们可以在这里和那里挖出奇怪的角落来帮助磨鞋过程(尤其是在浴室)。也多亏了上面的反馈,我真的在想我需要交换一楼的衣柜和浴室,奶奶。我们有足够的空间,楼梯下的那个奇怪形状的壁橱更适合,它可以把所有的水和下水道都集中在奶奶的平板上(三赢)。
    我们合并了45层,因为我们看到它们与卧室入口使用得非常好(比如主屋二楼的3间卧室集群)。你可以有效地从卧室里偷走很多走廊的地板空间,同时让卧室里的功能性地板空间基本完好无损。
    办公室是个奇怪的地方,真让人头疼。我们有一个垂直的支撑梁从钢结构下来与中间墙浅蓝色线(这使得使用一个口袋门,如图所示不可能)。我们的整个空间都是开放的,但是这个光束带来了如何使用这个区域的问题。婆婆(似乎又惹麻烦了;)建议把它关起来。我们曾希望把它用作食品储藏室,但想不出在厨房里沿着那面墙工作的好办法。另外,我一直试图把水和下水道保持在外围而不是中间。办公室是一个可怕的尴尬的小空间,但有一张桌子沿着车库的墙壁,它将是一个足够的书呆子洞。当然,由于建筑物的性质,如果梁不是一个大问题,我们可以把墙去掉。
    二楼的窗户被遮住了,是的,这是我的耻辱:P,那是我的肛门,在那个地方保持45度而不是30度左右的角度。我可以把45度墙往东推,但这会留下一个90度的圆点(再次感谢垂直的钢支撑)!真的,除了坚持教条,我没有任何借口。楼梯上方的耙子,以保持每个代码的6英尺8英寸的间隙,可能会使这个壁橱太难,我们可能最终会做一个像东房间的壁橱;无论如何,这可能是一个更好更简单的主意,而且它让我们从楼上的家庭娱乐室里得到一个内部声音的休息……看!你们提的建议真棒!
    我要说的是,我仍然是主楼楼梯下的化妆间的妻子……但是继续说下去,你可能会把我带到那里!
  10. campbeln||# 10
    @Terry
    我我把我所能找到的关于成捆钢的信息整理在一起.奇怪的是,由于我在澳大利亚,Google.com.au的结果似乎与你在美国看到的关于稻草中钢铁腐蚀的结果有很大不同。我想我将不得不通过美国代理重定向来查看您的搜索结果。
    简而言之,从保护钢材的角度来看,最令人担忧的似乎是非镀锌钢材(因为锌可以保护表面,直到它被消耗掉)。从保护稻草的角度来看,这是关于通过保持钢高于露点,防水或将其与捆分离来防止冷凝水从捆中流出。来自Strawbale.com的Andrew Morrison同意后两种方法。
    我的想法是在与稻草接触的钢材上涂上沥青(防水),然后用屋顶毛毡松散地覆盖它,以提供一个空气间隙(安德鲁只在视频中建议使用屋顶毛毡)。最终在我们的构建中,因为钢是在包膜内的,它应该(或者更好)保持足够的温度以保持在露点以上,但如果不是这样,钢和稻草将通过2层沥青相互保护。
  11. campbeln||# 11
    @Terry:
    我们都是充满激情的人,在我们的工作领域有很强的想法。我敢肯定,你和我一样,在工作上也有过这样的经历。我相信我们都喜欢挑战,对我来说,让钢铁和吸管一起工作就是一个挑战(尽管这可能是不明智的;)在这一追求中,我必须非常感谢你让我看到了这所带来的问题。最后,我希望你是错的,但我再次感谢你的挑战和信息。
    施工包的最终目标是低成本承重,无毒…
    对不起,我不同意;这不是我们的目标。我们可以在很短的时间内做一个非常简单的单层承重结构,带一个平屋顶……但马斯洛三角的高层认为这还不够好。我的目标是在坚固的结构中有一个灵活的平面图,使用寿命超过50年,稻草包填充物墙更容易通过代码。钢铁容易制造,成本低廉,而且具有标准的工程结构。至于不必要的成本,钢结构比类似的木结构便宜。
    说到经验,我参加过一个稻草包扩展研讨会。虽然不是一个完整的构建,但我已经涉足了所有在稻草捆中使用的非技术劳动。涂灰泥非常简单,这要归功于高中和大学时的制陶经验,使用干草也很简单,这要归功于在一个小农场长大,重新灌浆,电锯定型,将捆成的捆在一起……不是声称自己是一个专业人士,甚至是一个新手,但我已经弄脏了我的手,知道在一个快乐的道路上用稻草包构建什么。至于传统行业,我们希望尽可能地DIY,这是更多使用钢铁和稻草的原因。我在薄板石膏板上做的牛鼻子和陶器的“无用”技能再次获得了回报。
    化学家或材料技术工程师
    非常真实的。你给我指一个网站,我就能把它的鼻涕撕个精光;告诉你哪里出了问题,维护有多糟糕,他们如何优化他们的数据库,等等。30年的工程经验没什么可嘲笑的,但理想的东西很少是实际应用的东西。根据我的阅读,沥青涂料用于埋镀锌,似乎它有一个可靠的历史。这种结构的寿命是多少?这是一个很好的问题,我要研究一下。此外,我希望气隙将有助于防止水干,因为钢是在信封内的r值不应该受到严重影响。
    也也…在这一点上,我们只看到面对包钢与可能的4“围内墙。没有东西深埋在包里,只是表面上(再次感谢你的洞察力)。
    镀锌在盐水环境中可以存活50年左右,理想条件是75年以上,我无法想象一个稻草包会比盐水环境更糟糕。在吸管方面,只要我们减少了凝结,我们应该是对的。不是最理想的,也不是最理想的,但却是功能性的,符合目的。
    记住是什么把稻草建筑带到了这个世界上;缺乏传统的建筑材料,所以他们当然不会混合材料。不要误解我的意思,你让我看到了很多问题,我为此感谢你。但到目前为止,我还没有看到红灯,只看到了奇怪的黄色。
    再次感谢你提供的信息!如果你对疯狂地把钢铁埋在稻草里有任何进一步的建议或见解,我洗耳恭听;)
    请关注我们的网站,你会看到眼泪,希望没有太多“我告诉过你”的素材!
    谢谢特里!
  12. RZR||# 12
    你听了安德鲁的建议,这不是对你的不尊重。我个人并不相信这些疯狂的想法,我希望至少能看到一些热箱测试。我做了30年的工程师,最近在一个测试实验室工作。我不在乎他们是谁或他们认为自己有多聪明,你不能辩论或预测露点,含水率,装配渗透率、蒸汽压力、冷凝、蒸发、真菌、和腐烂,并创建一些标准或决心,捕获所有修复沥青产品(已知毒素顺便说一句)要解决不同材料腐蚀和腐烂。国际海事组织他的建议使得事情变得更糟,你没有列出如何处理我最后一句话提到的一些参数,很明显你们都不是化学家或材料技术工程师,需要他们的输入和测试。我们的建筑历史至少可以追溯到19世纪中期,其中没有使用钢材。如果你和安德鲁想重新发明轮子,重写历史,祝你好运,我们与钢捆和钢铁的历史证实了钢扎带,钢筋,笼子等,会腐蚀和腐烂钢捆,你只能延长不可避免的时间。我怀疑你们所有人都能走上一条全球大多数人都遵循的规定性道路。捆建筑的最终目标是低成本的承重,无毒,这已经在世界各地的许多地区得到了证明,包括高地震和龙卷风200-300英里/小时的风速,证明钢材不仅是一种威胁,而且是不必要的成本。你们的结构设计过度,冗余,安全系数至少超过10,而不是应有的2,增加了不必要的材料和人工成本。 If the steel is there for rafter clear span look at glulams on a bond beam, or an internal load bearing wall, drop the steel.
    Stephen给出了一些很好的建议,忘记你的GC所知道的关于棒结构的一切,从头开始学习过程。包是一个低技能的行业,但是除了malcolm指出的问题之外,“建筑师”在制定计划时还需要了解一些事情。像任何设计一样,它必须适合构建、设计到构建和负载。他给出了一些很好的建议,开始做一些包,看看粉刷的效果如何,需要多长时间,计时,看看成本,然后把它应用到包的位置和整个房子。剪一些牛鼻子,添加一些nitches,尝试窗户和门安装和空气密封细节,调整大小和绑一些包,使用聚领带而不是钢:)等…你可以尝试进行商业交易,但如果你使用粘土或石灰和不同的工具,学习曲线在大多数情况下开始,你可能会花钱让商业人士学习。在大多数商业级灰泥灰泥中发现的高浓度有毒OPC是不起作用的,包渲染需要保持两面渗透。最后一层灰泥可以有更多的OPC-沙子,但飞灰,火山灰会比OPC更好。从那里尝试车库或一些小的地方收集数据。
    好运!不错的选择,顺便说一句,我相信在所有的血、汗和眼泪之后,你会很高兴的。我希望我们能在GBA上看到更多这样的帖子,感谢创建和分享。
  13. RZR||# 13
    好吧,我以为你是在包的中间嵌入钢,我忘了你是两层楼......不仅是包,还有地球密码,这附近很难找到懂的人。是的,我们非常喜欢挑战,如果每个人都向左走,如果我们能找到办法,我们就向右走。我今天要准备和我的保险代理人谈谈这一切,哈哈,谈论创造性,这应该是降低成本,然后下周我们将向我们当地的代码委员会提出另一个挑战。也许我自己也需要看看钢铁,只是因为AHJ现在可以认同它,特别是在商业上,因为木材在这里也不便宜。似乎我们可以增加地面上脚印包的纵横比,以减少两层楼的负荷,或者增加水泥的渲染厚度和浓度。将样品送到压缩测试实验室。单层居民,我正试图让2006年IRC区域的承重得到批准,2015年IRC,似乎几十年前就应该出台这个法规,但如果我们使用农民的稻草,木材和混凝土说客就赚不到钱了:)我也在努力让夯土和大麻混凝土得到批准。是的,只要你把钢从纤维素中分离出来就行了,一直都是这样。玻璃纤维(e或s)是伟大的,用于飞机汽车隔离不同的金属和复合材料,如碳,只需在钢界面上粘合一层到呈现包。 You want to isolate the chemical attraction, or galvanic reaction, electro-chemical between two materials, and they do not have to be in contact to corrode they can be feet apart. Talk soon.
  14. campbeln||# 14
    @Terry
    谢谢!对具体产品做钢隔离吸管有什么建议吗?似乎有一些汽车和海洋产品可以做这项工作,到目前为止还没有遇到任何飞机。
    至于钢的想法,我们希望过度工程方面的工作对我们有利,当涉及到稻草包通过代码时。如果结构完全不需要担心,那么填充墙“应该是正确的”(用澳大利亚的说法)。
    @Everyone
    好吧,我对奶奶家的平面图做了一些改动。你们这些该死的人逼我把计划做得更好!;)
  15. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 15
    尼克,
    到那儿——尽管我希望你能把楼梯下的空间全部腾出来。你发布的开放式现代房屋的一个特点(我也觉得很有吸引力)是,它们的楼梯通过使用开放式立管和位于更大的地板区域的一部分来共享这一特征,而不是封闭在下面。我没有把楼下的卧室从较大的体量中分割出来,而是倾向于把它放在现在用作用餐的适当大小的空间里。这将为起居室、餐厅和厨房留下一个大的开放区域,楼梯作为一个通高的空间,向楼上类似阁楼的休息区开放。
    当然,我对场地或其他考虑因素一无所知,再说一次,这些评论完全超出了关于使用稻草捆的讨论主题。
  16. RZR||# 16
    尼克,我提到了材料技术工程师和化学家,以及我与他们合作30年的经验(我不是一个),以支持我的设计,让你意识到,如果你不知道有工程师深入研究材料与实验室工具和现场经验数据的匹配。就像我说的,知道了这些,我总是会因为缺乏知识或虚假知识而笑,有些人声称自己拥有这些知识,显然他们对所有的机械、热、动态、材料的性质以及它们在一段时间内组装时彼此之间的关系都没有经验,并且/或缺乏数据来支持他们的设计或理论。露点这个那个让我笑,非常短视。我猜你可以说房间里最聪明的人是知道自己不知道什么,知道什么时候需要专业帮助的人。对于那些没有大量研发资金的公司来说,一个简单的解决办法就是不要使用不同的材料。你不能从你周围的应用中得出与你不同的结论,即特定的钢回火和化学处理与特定类型的稻草的匹配。如果你周围有30-50年的房子是用完全相同的钢铁和稻草建造的,这是非常有用的数据。下一个最好的经验数据是由合格的测试人员和材料工程师和化学家进行的热箱测试。正如我上面所说的,我所能证明的是玻璃纤维经常被用作隔离器,我猜是因为它不导电。对我来说,我从来不会在我的室内空气质量或任何接近的地方使用沥青产品,尤其是在没有看到热箱测试或长期的现场数据的情况下。 There are still strawbale homes standing in the states for centuries, centuries should be your goal, not decades. If you want decades revert to stick mainstream construction, we in the USA are good at that revolving money making machine, along with all the required maintenance to sustain.
    建造结构和填充稻草的好处是,如果在潮湿的气候或季节,你有一个屋顶,可以在渲染之前放下帐篷来保护稻草,如果你不使用碎石沟渠,在地面上的脚印就会减少混凝土成本。如前所述,另一个坏处是多余的成本。
    从结构中放出稻草隔热层的坏处是基础宽度和基础成本的增加,2 '包和渲染加上结构。如果我追求的是低ACH,更少的细节,在你的情况下更少的腐蚀,用一个更宽的基础的稻草信封包裹你的钢材是正确的方法。对于一些喜欢工业复古外观的房主来说,这种钢可能也会带来一些不错的美学效果。要整齐的阳极化一些颜色。如果你不关心成本或认为你已经解决了腐蚀问题,填充,处理气封细节和更高的人工成本。
    在我看来,在任何情况下,一个3英尺高的棍子建造的小马墙/水泥基础上的公用设施追逐是最好的方法。使用护墙板和一些外部包层来保护墙壁。
  17. RZR||# 17
    矿物棉“化学惰性”“不会促进腐蚀”....把你的钢包在里面,这也是一个很大的毛细血管破裂。
    http://www.roxul.com/products/building+envelope/roxul+afb
  18. campbeln||# 18
    @Malcom:
    你这个光荣的混蛋……在楼梯下种下开放空间的种子,我喜欢的大部分设计都是这样的……我告诉过你继续说;)
    最重要的是,所有的水和下水道现在都沿着建筑的南面,希望能在没有在楼板下的情况下进行一次单一的运行(当然,节省了短暂的侵入)。
    @Terry:
    太好了!那种材料是我能处理的!我对你的投入感激不尽。从我的阅读来看,它只是通过表面的摩擦来保持(例如,没有胶水或环氧树脂)。太好了!
    我对“矿棉”进行了无限制的搜索,然后找到了这篇深度文章Roxul的产品在绿色建筑(哈,多么方便!)我唯一担心的是是否存在类似石棉的类似问题。我将对此进行调查(特别是考虑到当地的问题,许多月前堪培拉的绝缘安装人员打电话来毛茸茸的先生).我讨厌把一些潜在的问题(durr,谁会!)。
    总之,这些东西看起来很棒,只是需要确保我的石棉式保留。
  19. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 19
    尼克,
    希望我能对你有所帮助,帮助你改善现状。所有尴尬的门和狭窄的房间都不见了。看起来不错。
    你就不能把客房主层的壁橱缩小一半,这样楼梯就可以开立到楼梯平台了吗?反正衣柜西边也不能用。
  20. RZR||# 20
    啊,是的,格雷格,马尔科姆可能还记得一些关于矿棉的讨论,你也可以在GBA上找到。
    看看Thermafiber MSDS的Roxul,如果你担心的话,没有石棉被列为健康危害。矿物棉看起来不错,但我不是MTE或化学家。
  21. MikePulskamp||# 21
    尼克,
    我真的很想了解你的想法,看看你的构建是如何进行的。我在阿莫多尔县,我们将在钢屋顶下建造稻草捆。顺便说一句,你网站上的联系人不能用了。:-)请保持联系。(电子邮件保护)
登录或创建一个账户发布答案。
