每隔几个月,GBA就会收到一个来自寒冷气候的建筑商的问题,他在安装墙壁绝缘材料时发现了护套的水分——通常是在一个罢工地下室。这是一个场景:建筑商在寒冷的天气里在他家的一些螺柱间安装玻璃纤维。第二天,他碰巧剥掉了一些球棒,并震惊地发现OSB覆盖层已经湿透了。他恐慌。他现在该怎么办?
在过去的几年里,至少有六名GBA读者提出了关于这个话题的问题。在寻找这些案例的共同线索时,我注意到:
- 所有六例病例都发生在寒冷的气候中——特别是缅因州、马萨诸塞州、密歇根州、明尼苏达州、纽约、华盛顿和威斯康星州。
- 在所有六种情况下,绝缘材料都是纤维绝缘材料(玻璃纤维棉或矿棉棉)。
- 在这六个案例中,墙壁都没有覆盖干墙。
- 四个案例发生在一个被描述为“罢工地下室”或“半地下室”的区域;一件发生在车库上方的房间里,另一件发生在壁橱里。
- 在所有情况下,都有理由相信室内相对湿度升高了,原因要么是建筑湿度(通常是新浇的地下室板),要么是加湿器的运行。
悲哀的故事
Tony Bouchard来自缅因州的Cornish当时,他正在自家车库上方的一个房间里安装矿棉绝缘材料。“我注意到地板的一角有一小块湿点;它大约有一张信用卡那么大。”“我不知道那是怎么回事,所以我开始四处探查,发现隔热层后面的外护层真的很湿。在同一面墙上,我有一个半绝缘的钉舱。敞开的那一半是干的,但是在隔热层下面的外壳是湿的。”
大卫·施赖伯……
14日的评论
物理学确实在起作用。其中一个“故事”提到了一个蝾螈临时加热器,我认为这是一个值得重复的因素,高室内湿度。给自己准备一个临时的丙烷加热器,可以从窗户里排气。如果你每天在粗制、隔热和干墙阶段向空气中倾倒几十加仑的水,你将无法避免一个问题。
我认为在这些气候条件下可能会安装在石膏板后面的蒸汽屏障值得提及。如果在外壳上有一些(或大量)水而不是传统的聚乙烯的情况下,工作仍在继续,最好改用智能的蒸汽缓速器,这样可以让内部干燥一些。
谢谢你,马丁!
年轻,丽玲
在我的文章中,我写道,“打开暖气也是一个好主意(只要加热器不把湿气引入建筑)。”谢谢你强调了我的建议。
建筑检查员可以停止一个项目,当霉菌出现,需要补救,变得一团糟。新浇筑的混凝土地板是新建筑湿度过高的主要原因。在建筑过程中,比OSB更糟糕的是在商业项目中经常使用的纸面石膏干墙外护层。
随着我们建造的气密性越来越强,这个问题变得越来越严重。一旦大部分的空气屏障都完成了,但是在通风系统运行之前——这需要工人们好几个月的汗水和潮湿的材料被运进来——这些建筑完全被水淹没了。我建议在施工期间,不管季节如何,都要打开窗户和/或除湿机。施工期间的空气质量也是一个问题,灰尘和蒸汽停留的时间更长。
2011年,当我为Fine Homebuilding写了一篇关于闪光和电池绝缘的文章后,我从至少两个不同的人那里听说,即使泡沫与玻璃纤维的r值是“安全”比,泡沫表面也出现了凝结。我的建议是类似的:停止使用丙烷或煤油加热器在室内,由于大量的水排气(更不用说一氧化碳和其他危险的化合物),拉出玻璃纤维,让泡沫干燥,然后安装新的玻璃纤维,让它尽快。
我理解并欣赏所有关于为特定气候区域建造完美墙的不同观点。但是如果你要建造一堵完美的墙,费用就会变得有点负担。我的问题是你如何平衡这些额外的成本和相对的收益。在我的情况下,我正在纽约布法罗附近建造一个新房子,这是第5区。我目前正计划建造一个2 × 6外墙(先进框架16或24英寸在中心)与密集包装(纤维素或玻璃纤维)绝缘,r值为22-23。现在我已经创建了冷外护层,这将需要至少1.5英寸(或更多)的外部泡沫绝缘假设XPS。问题成为直接应用的詹姆斯哈迪水泥板壁板只能钉通过1英寸泡沫,除非捆扎是利用。现在你再加上1X4绑带的成本,它可以创建雨屏并增加通风。然后,窗户将被垫薄超过2英寸,并与挡风玻璃融为一体。一个简单的升级方法是用胶合板代替OSB,刮掉泡沫外墙隔热层。 Another cost-effective alternative would be to use a weather barrier with integrated rain screen such as Tyvek drain wrap. I am planning on taping the joints of the exterior sheathing. Also, there would be a good drywall air barrier on the interior. To complicate matters further there will be a 9.5 KV solar array on the south facing elevation so I’ll have plenty of energy to heat and cool the house. In closing my question is, how does someone build the most cost-effective perfect wall. Thanks in advance for your assistance.
汤姆Hagner
托马斯,
我希望你的问题有一个简单的答案,但是没有。我认为设计一堵通过螺柱解决热桥的墙是很棒的——这意味着(a)在外壳的外部使用连续绝缘——因此(通常)水垢条,或(b)双螺柱墙。
这些选项花费更多吗?当然可以。它们比普通的2x6墙表现更好吗?清楚。你能负担得起更好的墙吗?我不知道。
有关更多信息,请参阅本文:“如何设计一堵墙。”
我偶然发现了NUDO生产的一款覆盖XPS绝缘以上等级的产品,叫做Groundbreaker。它是一种玻璃纤维增强面板(FRP),通常用于非常潮湿的应用,如商业浴室和厨房。有人有使用本产品覆盖裸露在地面上的绝缘层的经验吗?
谢谢汤姆Hagner
托马斯,
你可能想读这篇文章:“如何使地下室的墙隔热。”
在那篇文章中,我列出了来自Nudo的Ground Breaker产品,作为一种保护基础墙外部刚性泡沫的方法。(你可以向下滚动到我文章的开头部分,“如果我在外面隔热,我应该如何保护以上级别的泡沫?”)
我自己还没用过这个产品。但我的文章已经写了6年了,自从我发表了建议后,我还没有听到任何来自GBA读者的关于《Ground Breaker》的负面评论。如果你喜欢Ground Breaker的外观,那就使用它吧。
记住,托马斯,你的整面墙不会是R22-23。即使是24“在中心你有很多热量通过螺栓辐射出去没有外部绝缘。能源成本总是会上升,所以我会选择外部绝缘和捆扎的投资,这马上就会开始为你省钱。
多么及时的帖子。我已经准备好为我在密歇根州东南部的第一个新建筑做绝缘了,5区。建筑检查员建议在安装石膏板之前把房子“烘干”。他说,大多数人安装玻璃纤维,然后运行火炉,以充分“干燥”家庭。我很好奇这通常需要多长时间,以及怎样才能让家里足够干燥?
在封装之前,你主要关心的是木材结构构件和护套是否干燥。使用针式湿度计可能是知道什么时候可以安全进行的好方法。
汤姆,
坦率地说,我没有任何经验法则——我总是使用常识——但我对其他GBA读者的评论很感兴趣。
你可以先购买并安装几个湿度计来监测室内相对湿度。当你操作火炉时,观察会发生什么。
如果在寒冷的天气里,你看到你的窗户内部有冷凝物,这表明你的房子内部仍然是潮湿的。通风和加热有助于降低室内的RH。
就像我一个月前说的,我们几乎准备好了在密歇根州的新建筑中使用石膏板。幸运的是,我通过了粗略的检查,在密歇根的一段寒冷时期,绝缘工作正在进行中。在我上班的时候,暖通空调公司修好了炉子,在我到达现场之前,炉子已经运行了近24小时。一到那里,气温就降到了70度,屋内阳光明媚。我们用玻璃纤维小心翼翼地隔离了所有的墙壁.....当我伸手到球棒后面.....湿了!
结了冰,几堵墙都结了冰。我把几乎所有的蝙蝠放回空气中,几小时后它们就干了。我把炉子调到低(大约50度)。我已经准备好了电扇,我会在地下室装个除湿器。
奇怪的是,太阳在白天出来了,南墙和西墙没有凝结,我猜想是由于温暖的覆盖(Zip)。
我把温度调低以降低露点对吗?我周二要进行绝缘检查,干墙将于周三到达。在此之前,我将密切关注这些细节并为之苦恼。我们还预测未来几天会有非常冷的天气,最高气温只有十几岁。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
