条件顶棚组件
布莱恩亚当斯|发布绿色建筑技术在
许多想法来了又去,由于CZ-4A Chattanooga的成本效益,几乎所有的想法都消失了。还有一些是因为在这个领域缺乏经验。
我已经坚持先进的框架,密封的爬行空间和Zip系统护套,以收紧结构。我也认为创造一个有条件的阁楼是密封屋顶的最好方法。为了确保我的思考是正确的,我将总结我的选择;
在护套下面喷泡沫-太贵了
通风通道下面的护套,气密,玻璃纤维,然后可以通过那个气密屏障。
密封护套,玻璃纤维,密封屏障(IntelloPlus)。用于水分释放的扩散排气口。
我想就是这个了。我还在最后两者之间做选择。我不确定哪种更便宜,更容易确保气密性。
想法吗?
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    布莱恩,
    你有一个简单的屋顶,允许每个椽子湾的通风吗?(你的房梁有多深?)
  2. 布莱恩亚当斯||#2
    没有臀部,但有几处山墙。我相信我们可以在每个海湾都放气但我想我明白你的意思了,如果我不能放气,我就得喷泡沫。
    2 × 8的椽子,我可能需要把一些额外的深度。
    马丁Holladay||#3
    布莱恩,
    首先,我认为你应该阅读这篇文章,它解释了所有可用的选项:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
    建筑规范违反的椽子之间安装玻璃纤维棉絮,除非(a)有一个通风绝缘的顶部和底部之间的差距的屋面板、底通风口和山脊发泄每椽湾,或者(b)在一个足够厚的硬质泡沫塑料层上方屋面板,或者(c)遵守闪光灯和电池安装的规则。
    有关忽略此建议的危害的更多信息,请参阅这篇文章:
    //m.etiketa4.com/article/smart-vapor-retarders-for-walls-and-roofs
  4. 沃尔特Ahlgrim||#4
    一般来说,有条件的阁楼是一个非常糟糕的主意,但比一个充满管道系统和暖通空调设备的没有条件的阁楼好,但只有一点点。
    一旦HVAC进驻阁楼,就很难摆脱。如果这是一个新的建筑,不要做任何愚蠢的安装在你的阁楼暖通空调。
    我认为你花在R38屋顶上的钱最好是花在阁楼上的R60上,上面有一个小型的HVAC系统,可以让垃圾远离阁楼,或者把HVAC设备移动到一个密封良好的爬行空间。
    Walta
  5. 布莱恩亚当斯||#5
    马丁,谢谢你把我从一个注定失败的计划中拯救出来。我本以为我读了这里几乎所有的GBA相关文章,但错过了那些,以为我发现了一个漏洞。
    所以说得更清楚些,如果我用硬质泡沫来制造排气通道,空气密封。然后是玻璃纤维和空气密封(这对IntelloPlus来说是个好地方,对吧?)
    沃尔特,我听说了,我也知道这并不理想。如我所说,我认为这是我最好的空气密封方法。我可能是错的,看看下面的链接,告诉我你的想法。
    https://www.architecturaldesigns.com/house-plans/country-home-plan-with-marvelous-porches-4122wm
    我们将完成额外的房间,并在楼上增加一个客厅的镜像,我们计划在屋脊后面建一个小屋天窗,以抢占那个空间。
    马丁Holladay||#6
    布莱恩,
    Q。“我是否可以使用硬质泡沫来创建排气通道、空气密封,然后再使用玻璃纤维和空气密封?”(这对IntelloPlus来说是个好地方,对吧?)”
    答:是的,你可以按照你的描述去做,只要你没有任何的椽子海湾变成山谷或臀部。(理想情况下,你有一个直接从你的拱背通风口到你的脊通风口,在每个椽子湾,没有堵塞或中断。)
    在您决定使用Intello Plus作为您的内部空气屏障之前,请确保(a) Intello Plus的制造商允许薄膜暴露在内部,并且(b)您当地的规范官方同意。问题是消防安全——我不知道Intello Plus是否会暴露。
    使用石膏板作为室内空气屏障可能会更容易。
