用暖通空调隔绝阁楼的正确方法?
布拉德年代|发布一般的问题在
你好,
我是一个新房主,想寻求建议。
我买了一套旧房子,阁楼上有暖通空调供应管道,但没有绝缘材料。唯一的通风口是两个山墙通风口。
我住在气候5区。
这种阁楼的正确绝缘方法是什么?
通风口应该密封吗?
欢迎任何建议。
GBA '"></p>
         <h2 class=加入领先的建筑科学专家社区
    Bwsct,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    下面是一篇文章的链接,可以回答你的问题:“创造一个有条件的阁楼。”
  2. 布拉德年代||#2
    嗨,马丁,
    我以为我在最后打了我的名字是布拉德。
    谢谢你的回复。
    我读了那篇文章,看到你提到你不建议封闭室喷雾泡沫空调阁楼。就我的情况,你有什么建议吗?
    一旦春天或夏天到来,我还需要更换屋顶。
    布莱德
      马丁Holladay||# 3
      布拉德,
      再阅读链接文章。你说反了。我是这样写的:
      “最近的研究表明,开孔泡沫喷雾可能在所有气候区都有风险,所以使用最安全的泡沫喷雾绝缘材料是闭孔泡沫喷雾。有关更多信息,请参见开孔泡沫喷雾和潮湿屋顶护套"
      更好的做法是:在你的屋顶护套的外部安装刚性泡沫,或者(假设你的阁楼有一个正确的通风方式的屋顶配置)在你的阁楼上方创造一个通风的教堂天花板。在我的文章中解释了这些方法。
      1. 布拉德年代||# 4
        这就是我在文章里读到的以及为什么我认为你不建议在房梁上设置封闭的牢房。
        “如果你在椽子之间隔热的话
        尽管我不建议这么做,但在椽子之间安装所有的坡屋顶隔热材料还是有可能的。”
        我现在正在装修厨房,厨房已经被清空了。我计划在那个区域做封闭的细胞,但需要选择另一个位置,以获得绝缘体的最低日充电,这就是为什么我考虑阁楼。
        我必须仔细阅读,看看刚性泡沫是否适合我的屋顶类型。
        布莱德
          马丁Holladay||# 5
          布拉德,
          如果我写得不清楚,我道歉。我想表达的意思是:如果你打算建造一个无通风的屋顶组件,在屋顶护套上方安装刚性泡沫比在椽上填充泡沫喷雾要好。
          但如果你最终使用泡沫喷雾,记住闭孔泡沫喷雾比开孔泡沫喷雾风险小。
  3. 布拉德年代||# 6
    有人在椽子上用过封闭单元,在护套上用过刚性泡沫吗?
    那会是什么样子?
    瓦片,硬质泡沫,胶合板,闭孔泡沫?
      马丁Holladay||# 7
      布拉德,
      如果您计划在护套上方安装刚性泡沫,请确保刚性泡沫满足您所在气候区的最小r值要求(这样可以使护套在大部分冬季的露点以上)。
      如果你想在椽子之间安装额外的绝缘材料,最好的绝缘材料是透气性的(纤维素,矿物棉,玻璃纤维,或开孔喷雾泡沫),这样,如果它被弄湿了,护套可以干燥到内部。
      有关此问题的更多信息,请参见“将外部硬质泡沫与蓬松的绝缘材料相结合。”
      Dana多赛特||# 8
      这样做了,但这并不总是最安全或最环保的方法。只要刚性泡沫足以控制屋顶平台的露点,就可以在屋顶平台下面使用纤维绝缘材料,在屋顶平台上面使用刚性泡沫材料,这样更安全/更好/更环保。
      在第5区,R49中的R20为最低刚性泡沫,(40%以上)内部涂有石膏板作为蒸汽缓速器。这可以在2x8的椽子之间用4英寸的聚酰亚胺(R22-R23)和R30岩棉来完成,内部至少要有底漆的石膏板天花板。还有其他的堆叠方式。
      用过的多面胶粘剂很便宜,随处可见,值得考虑。在你当地的craigslist上搜索可能会找到一个更本地的供应商,但至少有一个回收者几乎可以在美国大陆的任何地方发货:
      https://boston.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
      https://buffalo.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
      https://cleveland.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
      https://lansing.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
      https://chicago.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
      https://quadcities.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
      https://desmoines.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
      等等等
  4. 布拉德年代||# 9
    谢谢Martin和Dana
    在我的场景中,哪条路线是最好的,这很令人困惑。
    Dana多赛特||# 10
    你的椽有多深?
    你的屋顶上有多少翘臀、山谷和天窗?
    你的邮政编码的前三位是什么?
    1. 布拉德年代||# 12
      嗨,黛娜,
      对于我的情况,你还有其他信息要补充吗?
      布莱德
  6. 布拉德年代||# 11
    椽是6英寸深。
    没有臀部,山谷或屋顶。
    邮政编码066
      马丁Holladay||# 13
      布拉德,
      如果你的屋顶没有翘臀、山谷或天窗,这是通风方法的一个很好的候选者。以下三篇文章可提供更多详情:
      如何建造一座隔热的教堂天花板
      “创造一个有条件的阁楼”
      “在工地建造的屋顶通风挡板”
      Dana多赛特||# 15
      布里奇波特CT位于美国5A气候区的温暖边缘。IRC的规定是R20的外部泡沫的R49的总R值,或约41%的总R值,但你可以安全地欺骗一点。在长岛的另一边,只需要R15 / R49。
      椽是一个真正的6”深,还是5.5”深x 1.5”宽磨成2x6?
      假设它被磨成2x6…
      4“再生屋面polyiso (~ R23)和R23岩棉椽之间你会害羞的code-min在热阻的基础上在“只”R26,但由于外部泡沫热破坏的椽子满足代码的u值基础上,这只鸭子U0.026下,R38.5“全会”与所有热桥接和non-insulation层的热阻的因素,包括屋顶甲板,甲板能手,屋面瓦,甚至内部&外部空气的电影。
      对于一个简单的无臀无谷无天窗式屋顶,用1/2”或5/8”OSB钉板通过螺钉固定到结构屋顶甲板上,做泡沫盖是相当简单的。在新英格兰南部,有许多出售二手屋顶泡沫的供应商,包括Plainville的这些人,他们以750美元的价格出售46张2英寸的多元胶粘剂托盘(我见过比这更便宜或更贵的):
      https://hartford.craigslist.org/mad/d/plainville-iso-rigid-foam-insulation/6816865813.html
      但也不难找到其他的:
      https://hartford.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
      为了降低内部的蒸汽渗透性,并保持在合适的位置,它是相当便宜和容易的穿孔铝化织物型辐射屏障在椽的底部,这增加了另一个~R1的热性能。它是在4'宽卷的工作,无论是16"或24"的中心椽。在此应用中,不要使用气泡包装型RB或未穿孔RB,因为那会产生水分陷阱。大多数穿孔RB大约要烫5次,相当于在半英寸的墙板上涂一层乳胶底漆,这是一种替代方法(但更昂贵和劳动密集型)。
      用4英寸的泡沫和5/8英寸的钉板,在屋顶边缘安装一块1x6的面板足以保护泡沫的边缘,并提供合理的美容处理。有时用于商业屋顶的宽滴边料也可以作为端盖做双重作用。你的房子,你说了算。
      重新安装屋顶对于这种事情来说是千载难逢的机会,但是密封阁楼是一种非常可靠的方法,可以防止管道泄漏破坏效率,并且使用回收的屋顶聚酰多烯可能是达到当前规范中屋顶/阁楼性能最低要求的最经济的方法。椽子之间昂贵的闭孔泡沫需要7-8英寸,每平方英尺8- 10美元。4英寸的外部泡沫价格约为每平方英尺1.10美元,OSB钉和安装它的6英寸煎饼头木螺钉每平方英尺又增加了75美分,甚至在盒子商店定价的R23岩棉+ RB约为每平方英尺1.25美元。材料方面,它的成本不到R49闭孔泡沫的一半,而且大部分都是可diy的。
      1. 布拉德年代||# 21
        丹娜,
        因为我要在屋顶甲板上加隔热层,时间很紧,主要是因为我们也在整修厨房,如果我们不尽快得到厨房,我妻子会杀了我的。
        我计划在屋顶甲板和山墙上喷洒封闭牢房。
        你能告诉我,如果我想在屋顶重做的时候添加polyiso,为什么不建议这样做?我想达到R49,我的椽大约5.5英寸2英寸宽。
  7. 布拉德年代||# 14
    嗨,马林,
    没有臀部,山谷或天窗,目前有两个山墙通风口,但没有其他的通风口,哪一个是最好的方法?我严重倾向于封闭细胞,因为导管存在。
      马丁Holladay||# 16
      布拉德,
      你的管道才不管你的屋顶线是怎么隔热的。如果你安装R-38绝缘材料(例如),它将作为R-38绝缘材料,无论是喷雾泡沫还是纤维素。
      在屋脊或屋脊上增加通风口是相当容易的。如果你做不到,你应该雇佣一个承包商来帮助你。
      1. 布拉德年代||# 17
        如果我的房子是你的,你怎么把阁楼隔热?
          马丁Holladay||# 18
          布拉德,
          我对你的房子了解不多,无法回答。影响答案的问题:
          屋顶旧了需要更换吗?
          是否有任何交叉的屋顶会使外部刚性泡沫的安装复杂化?
          你是自己做这项工作还是雇佣一个承包商?
          你的鞋底是否可以换成通风的鞋底材料?
          你是一个关心你所安装材料对环境影响的环保人士吗?
          你的r值目标是什么?
          你的预算是多少?
          我不是让你在这里回答这些问题——只是解释影响决策的所有因素。
          再一次,我敦促你阅读我链接到的文章。
            Dana多赛特||# 19
            “是不是屋顶太旧了,需要更换?”
            他在第2次回应中明确表示:
            “春天或夏天一到,我还需要更换屋顶。”
  8. 布拉德年代||# 20
    以下是一些答案。
    屋顶旧了需要更换吗?是的
    是否有任何交叉的屋顶会使外部刚性泡沫的安装复杂化?没有
    你是自己做这项工作还是雇佣一个承包商?雇佣一个承包商
    你的鞋底是否可以换成通风的鞋底材料?是的
    你是一个关心你所安装材料对环境影响的环保人士吗?不是真的。
    你的r值目标是什么?我想去R-49
    你的预算是多少?不到10 k
    我需要在一周内做出决定,因为我的阁楼/厨房的绝缘材料阻碍了我的厨房改造。
    我读过这些文章,但它们经常给我留下更多的问题。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 22
    “你的r值目标是什么?我想去R-49
    你的预算是多少?不到10 k”
    保温层是小于10K,还是屋面+保温层组合小于10K ?
    屋顶/阁楼有多少平方英尺?
  10. 布拉德年代||# 23
    绝缘小于10k。912平方英尺的屋顶平台和山墙。
    屋顶将是一个单独的预算。
    对于闭单元格或开单元格,我有小于4k的引号。绝缘公司给了我两种选择。
    我的目标是把它做好,我发现大多数绝缘公司和承包商不知道最好的方法,只是他们知道的方式。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 24
    采用7.25英寸深的2x8椽,3.5-4英寸的闭孔泡沫直接应用于屋顶甲板的底部,泡沫的内部是3.5英寸的岩棉,912英尺的屋顶甲板的价格将低于10K美元。这将在r38左右,将达到IRC 2009的4和5区水平。
    HFC吹制的闭孔泡沫每道工序的安装深度不应超过2英寸,每道工序之间要有冷却/固化期。HFC吹制的泡沫如果安装得太厚,在固化过程中可能会着火,一旦固化就会有收缩/附着缺陷。HFO发泡泡沫要贵30-40%,但一次通4英寸或以上不是问题,而且R/英寸更高。大多数HFC吹制的泡沫是R24-R25 @ 4”,HFO吹制的泡沫是R27-R28-性能相差不大,但也有一些。
    对于山墙结束一英寸的封闭细胞泡沫和压缩蝙蝠在2x4螺柱海湾将足够。密封所有漏气处是最重要的方面。
    由于超过一半的R是纤维绝缘的泡沫外部,内部侧的空气屏障对于避免冬季泡沫/纤维边界的湿气凝结不那么重要,但在椽边钉一个穿孔铝化织物型辐射屏障以保持电池在适当的位置,可以降低风险,而不会产生湿气陷阱,同时增加适量的热性能。如果你使用辐射屏障,重要的是指定穿孔,因为大多数其他辐射屏障也是真正的蒸汽屏障,这将创建一个水分陷阱。
    很有可能需要不止一个承包商(或一些DIY的劳动产权)来完成。
    开孔泡沫本身并没有足够的防蒸汽剂来完全保护屋顶甲板。
    大多数闭孔泡沫需要内部侧隔热层防止着火或膨胀涂料,以满足防火规范。虽然3.5英寸的岩棉+镀铝辐射屏障不是公认的时间热屏障组件,但它非常防火,很可能通过检查员的检查。否则你可能被要求在内部安装半英寸石膏板。在确定任何计划之前,有必要先把计划交给当地的建筑部门。
  12. 布拉德年代||# 25
    丹娜,
    谢谢你的详细解释。
    我其实有6英寸深的椽,也可能是5.5英寸。我收到的绝缘报价是应用3“封闭细胞加膨胀涂料。
    在那样的深度,你还能用岩棉绝缘吗?
    当我准备重做屋顶时,我还能做些什么来达到R49 ?
    再次感谢。
      Dana多赛特||# 26
      “在那样的深度,你还会用岩棉绝缘吗?”
      是的,增加的岩棉厚度仍然是“值得的”,而且与3英寸的闭孔泡沫相比并不昂贵。
      “当我准备重做屋顶时,我还能做些什么来达到R49 ?”
      在3”处HFC吹制的材料适合R18-R19, HFO吹制的材料适合R20-R21,但通过3”的木材的热桥径约为R3.5。通过用R4.3/英寸的岩棉填充额外的深度,通过椽子的损失减少了一半,中心空腔的损失减少了超过三分之一。
      假设泡沫为R18,岩棉为R15,那么中心空腔大约为R33。为了在重新安装屋顶时将其提高到R49,您可以在半英寸或5/8英寸的钉板下安装3英寸的回收屋顶胶合板(约R16-R17),在上面安装新的屋顶毛毡和瓦片。在高端使用的3”屋顶泡沫为4' x 8'板25美元/张,通常低至15美元/张。你会看到25-30片泡沫板——最贵的750美元,差不多的OSB,再加450美元,再加上大约200-250美元的4.5英寸薄烤饼头木螺钉,用于将钉钉固定在屋顶结构甲板上。在屋顶甲板的泡沫下面安装一个完全粘附的自愈合膜,这将额外花费750美元的材料成本。
      把所有这些加起来,再加上安装的人工,再加上重新安装的材料成本大约是2500-3000美元——除了简单的重新安装,还要额外花费5-6K美元。它并不便宜,与r38型的腔体充填相比,仅从节能方面来看,投资回报率可能很低,但它将几乎消除冰坝的潜力,并且将达到/超过当前的最低标准。
      1. 布拉德年代||# 28
        岩棉被压缩后还能保持R值吗?我认为它将与封闭的细胞和岩棉在5.5-6椽紧密配合。
        我很感激你给我的建议。
          Dana多赛特||# 32
          所有的纤维绝缘体随着压缩而失去R值,但在较薄的层上增加R/英寸。把一个3.5英寸的电池压缩到3.0英寸,总共减少了R2。如果蝙蝠是半英寸高的椽和穿孔辐射屏障的地方,他们不会被完全压缩的方式,如果它是半英寸墙板,可能采取的总R1而不是R2,但R1是由辐射屏障的低发射率重新获得。
      2. 布拉德年代||# 30
        不是完全颠倒过来,但我怎么能得到R49的绿色绝缘产品,而不是喷泡沫与我的6英寸深椽?
          马丁Holladay||# 31
          布拉德,
          如果你安装了蓬松的绝缘材料,比如纤维素——被认为是“绿色的”——假设每英寸R-3.7。如果你有5.5英寸深的2x6椽,你用1.5英寸的通风通道和挡板,那就剩下4英寸的绝缘材料。是R-14.8,不是R-49。
          如果你想要R-49和纤维素,你必须加深你的椽。更多信息:《如何建造一座隔热的教堂天花板》
          1. 布拉德年代||# 33
            我的目标是尽可能接近R-49。
            马丁Holladay||# 36
            布拉德,
            你问在2x6的椽子之间可以安装多少“绿色”绝缘材料。我回答了你的问题,答案是关于R-14或R-15。如果你想要R-49,你需要加厚你的屋顶组件。选择包括在现有的屋顶护套之上添加刚性泡沫——这种方法需要在刚性泡沫之上添加第二层屋顶护套,以及新的屋顶——或者在室内加厚屋顶组件,在现有的2x6屋顶旁边安装新的椽板。所有这些选项都在一篇有用的文章中进行了解释,您真的应该阅读。下面是链接:《如何建造一座隔热的教堂天花板》
  13. 专家成员
    彼得·恩格尔||# 27
    Brad在上面提到,他计划在阁楼上喷洒泡沫,主要是因为他必须达到喷雾泡沫安装器的最低费用。所以在某些方面,泡沫是免费的一旦他决定绝缘厨房。
    为什么不在山墙上使用封闭式牢房,让他尽可能接近最低标准,在椽之间使用开放式牢房作为他的蒸汽渗透性绝缘材料?然后,在弹簧重新打底时,在顶部添加硬质泡沫。一个月左右的凉爽天气不会对屋顶造成任何重大伤害,因为里面只是打开了牢房。
      Dana多赛特||# 35
      在6英寸的开孔泡沫大约是R22,所以在r值的基础上,屋顶甲板以上的R27将达到代码最小值。这大概是5英寸的多面胶合板,不是3英寸,但还是可行的。如果确定上面会有那么多泡沫,那么跳过开孔泡沫,使用5.5英寸的岩棉(R23)会更便宜。如果不确定的话,最安全的方法是先用聚氨酯+绒毛在腔内填充。
      在墙体组件中添加较厚的闭孔泡沫层,只是为了达到规范的最小中心腔R值,这是对泡沫的浪费,因为山墙的高框架比例的框架热桥剥夺了它的潜在性能。任何超出纤维绝缘上露点控制的最低要求都是不合理的。看到的:
      https://www.finehomebuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste
  14. 安东尼奥•奥利弗||# 29
    丹娜,
    有几次,我读到你推荐(或至少同意)在屋顶平台的外部使用闭孔硬质泡沫保温板,并在屋顶平台的内部使用闭孔SPF。对于未经训练的外行人来说,这听起来像是要避免的东西(封闭细胞泡沫三明治)。如果能看到一篇关于什么时候这是可取的,什么时候不可取的文章,那就太好了。
    安东尼奥
      Dana多赛特||# 34
      “有几次,我读到你推荐(或至少同意)在屋顶平台的外部使用闭孔硬质泡沫保温板,并在屋顶平台的内部使用闭孔SPF。对于未经训练的外行人来说,这听起来像是要避免的东西(封闭的泡沫三明治)。”
      大多数4英寸的闭孔聚氨酯仍然只是ii类蒸汽缓凝剂,大约0.2-0.3 perms,不是一个真正的蒸汽屏障-仍然有一些干燥能力朝向内部。在~7-8英寸(闭孔泡沫的R49),它非常接近i级的范围。但还没到那一步。只要泡沫上升时木材的含水量在18%以下,即使在7英寸也没有太大风险,但水分流失需要很长时间。
      一个典型的30号毛毡+沥青瓦铺层约为0.1烫发力,是I级和II级汽阻之间的界限,但谁在乎呢?无论如何,屋顶不会通过潮湿或被雪覆盖的瓦向外部干燥。一层Grace冰&水盾牌的温度远低于0.1烫发,这是一个真正的蒸汽屏障,在这一点上泡沫的蒸汽延迟是完全没有意义的,但0.2-0.3烫发喷雾聚氨酯仍然是一个干燥的路径。
  15. 布拉德年代||# 37
    谢谢马丁和丹娜的建议。
