如果是在螺柱和护套之间,你能使用带闭孔喷沫的刚性泡沫吗?
肯锤|发布一般的问题在
我读了几个答案和博客文章,说明这是一个坏主意,使用刚性泡沫外护套结合封闭细胞喷雾泡沫,无论它是唯一的内部绝缘,闪光灯和蝙蝠,或闪光和填充螺栓。在螺柱腔内使用闭孔喷雾泡沫仍存在热桥接问题。我的问题是,你是否可以使用,一个“diy”或商业产品,把刚性泡沫放在螺栓和外部护套之间。我所描述的一个想法,以及一个商业版本是Zip系统绝缘r - shecoating。它包括1″或1.5″的刚性泡沫在护套的背面,我认为,提供了一个热之间的螺栓和护套/木材。
http://www.huberwood.com/zipsystem/products/zip-system-rsheathing
无论你使用的是商业商店购买的产品,还是某种diy系统,这是否可以同时解决热桥接问题和避免“osb三明治”绝缘问题。
  1. 肯锤||#1
    以上应该是,“仅在螺柱腔内使用封闭喷孔泡沫仍然存在热桥问题。
    Dana多赛特||#2
    当在螺栓和护套之间放置刚性泡沫时,你必须确保你仍然满足有关结构问题的规范。刚性护套对于处理来自风对建筑的拉力是必要的——如果在支柱和护套之间有2-3英寸的泡沫,可能没有任何更快的模式可以保证结构能力。
    ZIP-R是一个预先设计和测试的系统,必须遵循紧固件规格,以确保其具有结构能力。有了自己动手做的东西,你就只能靠自己了。你可以有让支撑(事实上,泡沫护套建筑没有任何刚性板与让构建支撑)。
  3. 肯锤||#3
    我主要是为那些不喜欢Zip系统/预制系统的人提供“diy选项”。我完全意识到它将需要额外的支撑/结构工作。
    我更关注的想法/可能性是在内部使用泡沫与封闭的喷雾泡沫相结合,以提供巨大的温暖,没有热桥,并避免整个“osb三明治”。
    Dana多赛特||#4
    根本就没有“……没有热桥……”,除非字面上所有的绝缘是在螺柱的外部。
    如果你有可用的螺栓海湾,将平凡exterior-R露点控制,这是一个很多便宜东西的螺栓海湾绒毛厚比达到一个类似的性能点表面泡沫,即使thermally-bridged性能低于中心腔绒毛的R值。
  5. 肯锤||#5
    所以我没有选好我的措辞。我的意思是尽可能地限制热桥接,同时仍然允许封闭的泡沫在壁腔内。正如我在之前的回答中所说的,我正在询问使用刚性泡沫将护套与螺柱分开,并与闭孔喷雾泡沫结合。这是我的问题,不是在玩文字游戏,也不是在挑剔糟糕的文字选择。
    编辑于美国中部时区17:18:
    如果我看起来很矮或粗鲁,我道歉。我感到沮丧的是,你似乎在挑剔我的措辞选择,而不是回答关于封闭的细胞喷雾泡沫在墙壁腔,结合刚性泡沫之间的螺柱和外部护套,如Zip系统r护套产品。
    马丁Holladay||#6
    肯,
    如果你决定使用另一种支撑策略——对角线金属绑扎、1 × 4支撑或其他工程方法——那么你可以在耳钉的外侧安装一层连续的硬质泡沫。在这一点上,没有建筑科学的理由担心闭孔泡沫之间的螺柱。
    如果你走这条路,你可以安装壁板没有任何OSB或胶合板,或者你可以安装一层OSB或胶合板在刚性泡沫的外部一侧。
    综上所述,这是一堵昂贵的墙,与更常见的方法相比,它几乎没有什么优势。
    有关这些问题的更多信息,请参阅这两篇文章:
    泡沫护墙板的四种选择
    如何设计墙
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
