爬行空间汽障位置
克里斯•德雷伯|发布一般的问题在
我们家的起居空间下面有一个爬行空间,一侧有一个局部的地下室。我们在爬行空间的粘土地板上安装了一个塑料蒸汽屏障。
一个做了一些工作的承包商建议这是不正确的,从爬行空间的粘土地板上移除塑料蒸汽屏障,取而代之的是沿着爬行空间的顶部(房子地板下面)安装隔热材料,并在上面覆盖一个蒸汽屏障。
因为他这么做了,我们家楼上的地板都很冷。他应该让蒸汽屏障覆盖在爬行空间的粘土地板上吗?如果我们再次覆盖它,是否可以让其他的蒸汽屏障和隔热层留在原来的地方?
谢谢你!
克里斯
    克里斯,
    你的承包商至少犯了三个错误。爬行空间地板上的塑料蒸汽屏障是降低爬行空间湿度的重要膜。移除它是一个巨大的错误。
    此外,如果你想安装绝缘材料,安装它的地方是在你的爬行空间墙壁上,而不是你的爬行空间天花板上。
    最后,承包商不应该在你的地板搁栅底部安装聚乙烯蒸汽屏障。那层聚乙烯是一个反方向的蒸汽屏障。
    你需要立即采取的最重要的步骤是将聚乙烯从地板搁栅上移除,并在你的爬行空间地板上安装一层新的聚乙烯。当你有机会时,你应该考虑绝缘你的爬行空间墙壁。
    关于这些问题的更多信息可以在这里找到:建立一个不通风的爬行空间.
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
