减少2B气候区阁楼的热量
本•里斯|发布能源效率和耐久性在
我正在改造一个50 x 50的木结构,在建造时没有技术防护或绝缘。我在大楼里建了一间公寓(1200平方英尺)。英国《金融时报》)。阁楼上的绝缘材料符合R-38标准。然而,阁楼上没有暖通空调空间的部分是不隔热的。1″泡沫板与铝箔钉在2×6椽的底部,在顶部和底部开孔(甲板和泡沫板之间的开放空间5.5″),是否能有效地减少阁楼的热量。如果底部和顶部有一个区域是开放的,以使适当的通风。可能性(箔,泡沫板,风扇)。
    Dana多赛特||# 1
    它会起作用吗?确定。
    它会有效吗?这要看你是什么意思了。
    一英寸两面都有箔的polyiso材料和至少一英寸两面的气隙比单独使用箔材料或一英寸不贴面的泡沫材料更有效。如果根本没有办法安装R30+的话,一种拖把式的高太阳反射率“凉爽屋顶”材料也可能是值得的。
    本,
    我想不出你在说些什么。听起来你的阁楼有两个不同的部分:
    1.阁楼上的暖通空调空间,还有
    2.阁楼的一部分不在一个暖通空调空间。
    我不知道你说的“暖通空调空间”是什么意思。
    您告知我们“阁楼上没有暖通空调空间的部分没有绝缘。”为什么不能隔离呢?
  3. 本•里斯||# 3
    谢谢你的回复,马丁。澄清一下,大楼的一半是车库,那里不需要空调或加热空间。另一半现在是带有隔热墙和天花板的公寓。我已经把车库上方阁楼的一部分铺上了地板,用来存放东西。然而它真的很热(+140华氏度),原来的屋顶不包括科技盾,我正在寻找一个方法来减少热量。我的想法是在屋顶椽下安装泡沫板与铝箔,而不是单独的铝箔。我会在底部和顶部留出空气空间,这样空气就可以在屋顶甲板和2x6椽子底部的泡沫板之间流动。
    马丁Holladay||#4
    本,
    正如戴娜提到的,任何你添加到车库屋顶的隔热材料都会有一点帮助。然而,一英寸硬质泡沫的r值是R-4到R-6,这取决于你选择的泡沫类型。这并不是太多。
    有关保温倾斜天花板的信息,请参阅如何建造隔热的大教堂天花板.
    如果你的车库阁楼和房子上面的阁楼相连,你可以考虑建一堵墙把车库阁楼和房子上面的阁楼分开。如果你那样做,你应该把新墙隔热。
  5. 本•里斯||# 5
    谢谢Dana和Martin
    因为我在2A区(一年有9个月是炎热的),几乎没有冰冻天气的机会。我最担心的是高温。我想使用阁楼的一部分存储,将不空调,是在车库上面,也不空调。热水加热器和中央空气位于阁楼的这部分。我看到一个叫Thermax的产品,它显示了一个R13值。这看起来是减少阁楼热量的最佳选择。如果我把(箔/泡沫板)拧到2 × 8的屋顶椽的底部,这将允许一个7.5“的空间,超级热空气从底部到屋顶线的顶部。我认为这比单独使用金属箔辐射屏障更有效,也比在椽子之间完全隔热更安全。我将在底部留下4'打开之前,我开始覆盖和4'加在顶部,以允许热空气逃脱屋顶通风口。你觉得有什么问题吗? I read the catherdral ceiling information and was not able to relate to the HOT climate issue that I am faced with here. HELP (foam board, thermax, rafter insulation)
    马丁Holladay||#6
    本,
    隔热在炎热的气候和寒冷的气候中都能起作用。在寒冷的气候中,隔热层使热量保持在建筑物内。在炎热的气候下,隔热层可以防止热量流入建筑物。这两种气候的原理是一样的。绝缘越厚,r值越高,绝缘性能越好。
    你说的对,R-13绝缘比辐射屏障更好。
    如果这个阁楼包括你的空气处理和管道系统,创建一个没有通风的、有空调的阁楼是有意义的——如果可能的话,你的绝缘材料的r值应该高于R-13。你不想在绝缘的底部留下一个缺口;你也不要在绝缘的顶部留下一个缺口。你想让整个屋顶隔热。更多信息:创建有条件的阁楼.
  7. 本•里斯||# 7
    把隔热层(吹制的r38)放在公寓天花板上方可以吗?因为阁楼大约有一半的空间在车库上方,车库没有空调或暖气。
    马丁Holladay||#8
    本,
    你没有把阁楼描述清楚,所以很难回答你的问题。
    听起来好像你有一个附加的车库,你的车库阁楼和你房子上面的阁楼相连。那是正确的吗?如果是,你需要安装隔热墙,将两个阁楼隔开。
    如果你的房子天花板上有R-38隔热层,我当然建议你把它留在那里。
