双螺柱墙体保温方法
克里斯汀布罗茨|发布能源效率和耐久性在
我们正在威斯康辛州的6区建造一栋新房子,计划使用双层结构,最初是用高密度纤维素。我们谈过的本地绝缘体中没有一个会安装这种纤维素。
我仍在寻找另一个绝缘体,但同时我一直在考虑闪光灯和BATT方法,在墙壁的外侧和BATT绝缘或玻璃纤维的外侧上有3至4英寸的喷雾聚氨酯闭孔泡沫剩下的腔。
墙与墙之间的距离是5英寸。看看像Roxul这样的产品,它能安装在SPCCF应用过的地方吗?看来那是一件很麻烦的工作。此外,5英寸的空间是一个挑战。我喜欢Roxul的密度,但我认为这可能不是正确的应用。
部分吸引力在于,我们可以自己做电池绝缘,并有动力将绝缘与空腔配合。除了门窗外,外墙将没有任何开口。(电源插座在地板上。)内墙为5/8″干墙。螺柱间距为24″OC。
如果我们跳过闪光灯部分并刚刚使用roxul,我们应该使用什么类型的蒸气屏障,它应该放置在哪里?外护套是osb,带tyvek和覆层是水泥板水平壁板上方和下面的全石贴面。计划雨屏。
绝缘竞标已超过10万美元,即900 SF房屋和车库。包括2英寸的天花板闪光泡沫和4英寸的外墙闪光泡沫。
双层墙结构是否要求我们采用喷雾/吹入保温方法?
    克里斯汀,
    首先,当在泡沫的内侧添加更多蓬松的绝缘时,固化喷雾泡沫的内表面上的冷凝风险增加。Flash-and-Batt绝缘比的指导方针基于2x6壁,而不是12英寸厚壁。因此,如果您继续使用闪光灯和BATT计划,您需要进行露点分析。(有关此主题的更多信息,请参阅露点计算是否真的需要?
    第二:关于你的问题,“如果我们跳过闪光部分并刚刚使用roxul,我们应该使用什么类型的蒸汽屏障,应该放置在哪里?”建筑科学专家和建筑规范都不需要使用蒸汽屏障。所有你需要的是一种蒸汽延迟器,而不是蒸汽屏障。我建议使用蒸汽延迟器涂料或具有可变渗透的“智能”延迟器(例如,膜)。
  2. 约翰克林尔||#2
    克里斯汀:为什么不租个“打气筒”,装上你自己的纤维素呢?我还没有这样做,但在看了一些阅读和youtube视频之后,我打算这样做。我不认为这是所有的困难,尽管我确信一个人最好做他/她的家庭作业和练习先。根据Robert Riversong的说法,一个关键是要有一个有足够功率的鼓风机来很好地打包。我相信《Force 2》或《Force 3》就足够了,但请阅读相关资料。顺便说一下:有个家伙把它装进了18英寸,他让一个安装工在墙中间走着把它装进去。真的是走在他们吹进来的东西上,然后再吹进来更多。我猜那真的是密集的包!
  3. 杰瑞Liebler||# 3
    克里斯汀,
    你在哪个阶段?墙壁是什么?是螺柱墙24“oc。均为2x4吗?你真的有5英寸吗?5“壁间空间与ROXUL有点问题,如果它是3”,3 1/2“或5 1/2”,则会更容易,因为这些是ROXUL蝙蝠的厚度。如果墙壁不升起,我会将空间调整为5 1/2“。我将在密歇根州北部建造,也是墙壁之间的3个1/2”空间。我有2x4和2x6外墙,因为我需要2x6来支持雪地载荷。我的计划是在2x4螺柱空腔中使用R 15蝙蝠,也可以在墙壁腔室内,但在那里它们将彼此紧挨着。稳固地从底部到顶部。出于好奇,你会有什么样的基础。使用roxul,您不希望任何泡沫都会吹干。 Well air sealed drywall with a vapor retarding paint should work well. Also be careful of the weight of ceiling insulation. My understanding is that drywall sag will occur with r60 cellulose over 24" oc framed drywall.
  4. Stephen边缘||#4
    或者用两层23r roxul的11英寸双交错墙。它剪裁合体,又好又紧……家得宝有我能找到的最好的roxul批量折扣。如果代码允许,你可以选择24摄氏度。然后在一个密封的天花板上用r60纤维素固定一个24摄氏度的高跟桁架屋顶。从外部山墙端进入。
  5. 约翰克林尔||# 5
    FWIW,如果你不想泵你自己的纤维素,适合在Roxul无泡沫。我在木钉之间做了玻璃,然后在墙之间像干草桶一样堆放球拍。那是80年的事了,现在还好。然而,我再也不会使用fg batts了;罗克索,如果我要用棉球的话,但最好是密集包装。
  6. 迈克尔钱德勒||#6
    我还选择在我建造的双层墙房屋中不使用纤维素,而是安装了约翰·曼维尔蜘蛛微丝玻璃纤维绝缘材料。
    它没有像纤维素一样多的水,因此不会沉重并从顶板上拉出。(请不要让我致力于这样说 - 我的意见和经验是纤维素变得非常沉重,沉淀的观点和经验,并有助于在湿墙壁内壁的相邻木材和干墙表面上的模具生长)我仍然在平面上使用纤维素天花板,我可以以合理的成本获得R-48,随着空气流通,在绝缘湿润时促进快速干燥。
    蜘蛛是通知damp-spray系统而是我们使用“Blown-in-batt”系统,我们主要spun-bond聚烯烃网“只言片语”(如很薄的特卫强)内部与气动订书机钉主食大约一英寸中心,然后我们把墙上满是蜘蛛没有绑定。水直接穿过它,它很干。我在阁楼里用过但不建议它是松散填充的如果没有包装和密封在所有的六面,它更容易被空气冲洗所以在这些情况下我们又回到了纤维素。
    我们偏移了我们的螺柱大约1 1/2",所以外部螺柱的右侧与内部螺柱的左侧对齐。这样,我们不必担心得到一个良好的包装在空间之间的前螺柱和前后螺柱,但我们仍然可以得到一个螺柱海湾适当的包装前移动到下一个螺柱海湾。-如果钉子被抵消超过6英寸,它很难得到一个像样的包。
    看看你的安装商是否会引用一个用棉布吹的球棒。他们可能会对敞开的墙壁中的纤维素感到紧张,而使用玻璃纤维会感觉更舒服。即使你使用传统的阁楼玻璃纤维而不是蜘蛛,你将有一个良好的r值和干燥潜力。
  7. 克里斯汀布罗茨||# 7
    谢谢你们的评论。我们刚倒了脚梯,所以我们仍然可以做出一些改变。我团队中的其他人担心罗西的易于安装,所以我可能不会推动它。我同意将热断裂腔调节至3-1 / 2的最有意义,使其与绝缘系统更加兼容。Roxul还具有各种厚度的片材,可用于该空间。任何推荐书在Roxul上?就自我表演绝缘而言,我不愿意做任何超越贝蒂的事情。
    我会根据马丁的建议计算出露点是否会出现在泡沫中。
    迈克尔,如果玻璃纤维被吹到阁楼里你会怎么处理气流问题?我们计划进行通风(自然对流),那里会很冷。如果我们有承包商在现场安装在墙壁上的中空玻璃纤维,那么在阁楼上使用纤维素是否值得?这听起来像是威斯康星州的隔热大杂烩。
  8. 约翰·布鲁克斯||#8
    嗨克里斯汀,
    你的Wall气密性策略是什么?
    如果你决定不使用sprayfoam....
    压力边界(红线)在哪里?
    压力边界在气候控制方面吗?....
    或者在墙上的不那么气候控制侧?
    或两者?
