导管或无管吗?
肖恩·塔克|发布工业制品在
嘿,伙计们,
我在达拉斯外2800平方英尺的房子,还在为房子的规格做准备。我真的想有我的管道内的条件空间,但这似乎真的很难,除非你泡沫下的屋顶。所以,我看到了这些无导管装置,想知道它是否实用,也许更便宜。我认为,最大的挑战是,房子是单层的,分散的,有很多房间。想法吗?我试图附加pdf平面图,但失败了。如果你想看计划,我可以发电子邮件等。
肖恩
    肖恩,
    最好与从一开始就理解这些问题的设计师合作。很遗憾地听说德克萨斯州的承包商发现很难把管道保持在室内——我知道这个问题,这很令人沮丧。德州的承包商不习惯住地下室。
    你是对的,如果你有一个紧凑的信封,无管迷你裤的效果最好。有很多原因可以解释为什么延伸的单层房屋比紧凑的两层房屋效率要低。(几周后,你可能会发布关于如何解决热水器和偏远浴室距离问题的问题。)
    如果现在重新设计你的房子已经太晚了,你可能会以管道或传统的强制空气系统结束。如果你的房子有9英尺高的天花板,那么建造风管罩就容易得多。
  2. 基斯Gustafson||#2
    崭新的管状迷你裙是个不错的选择,可以藏在壁橱上方,然后倒进两个房间
    富士通9 rlfcd
    SZ-KD09NA
    真希望我装修房子的时候它们也很常见
  3. 约翰•克拉克||#3
    基思,
    你可以在屋顶平台的外部安装所有/大部分所需的屋顶隔热材料,如刚性泡沫板。也许使用回收的硬质泡沫可以省下一大笔钱?
    然后你可以把你的暖通空调系统放在现在密封的阁楼空间里。
    http://www.finehomebuilding.com/design/departments/energy-smart-details/an-unvented-superinsulated-roof.aspx
  4. 维多||#4
    根据布局不同,在壁橱天花板上安装的迷你风管盒通常可以处理多达4个没有软风管的房间,而不仅仅是一对房间。
    要得到“正确的”解决方案,需要对每个房间进行初步的冷热负荷计算。有时调整隔墙、衣柜等的位置可以解决无管道的解决方案。不要把这个问题留给暖通空调设计师去解决,而是与一些人就你的目标进行磋商,看看他们中是否有人愿意接受挑战,在楼层平面图上给予一些灵活性时,把它做好。他们可能会有很好的建议,比如在哪些地方可以更改以减少磁头/磁带的数量,并将它们放置在易于获得服务的地方。(如果需要,您确实希望能够清洗过滤器并疏通冷凝管道。)
    在阁楼的密闭绝缘狗屋下的盒式天花板也可以工作,上面堆着绝缘材料,通常对框架的变化很小,如果墙壁区域太宝贵的话。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
