用于一层悠久的平房的导管MiniSplit系统
cklafayette.|发布一般的问题在
我们正在装修1235平方英尺的一层平房,位于海岸的3A区,在夏季,冬季的潮湿是非常炎热和潮湿的。我们用喷雾泡沫绝缘整个房子。Windows是单个窗格,外面的风暴窗口。有7间客房,在中间的开放式起理室/厨房区侧翼,两间小卧室和一间小浴室。
我们一直在研究迷你分割系统与传统HVAC系统的可行性。到目前为止,我们的价格从传统的5000美元的价格从5000美元的价格引用,最高可达12,000美元的迷你分裂。我们欢迎任何建议/建议,以及这是否适用于迷你分裂;我们需要多少区域,如果这些成本对该大小的房子合理?我们研究了不同的品牌,似乎与每个品牌有利于利弊。
  1. Anon3.||#1
    1235平方英尺
    7间客房
    这怎么可能?
    (PS:与传统或DIY一起https://www.acwholesalers.com/Ductless-Air-Conditioner-Wall-Mounted-Air-Conditioners/cat1028.ac?mainCat=你正在乘车。)
    马丁·霍洛拉||#2
    C.K.拉斐特,
    如果我在你的鞋子里,我肯定会在12,000美元的系统中选择5,000美元的系统。
    但是你没有给我们提供太多的信息。
    1.您没有告诉我们是否有人进行过手动J负荷计算(热负荷计算和冷负荷计算)。
    2.您尚未告诉我们设计加热负载或设计冷却负载。
    3.你没有告诉我们你的意思是“传统的HVAC系统” - 虽然我能猜到。(您可能正在谈论炉子加上一个分体式系统空调,挂钩到强制空气分配系统,或者将空气源热泵连接到强制空气分配系统。)
    4.您还没有告诉我们每个出价中包含哪种类型的设备或设备等级。
    达娜·迪斯特||#3
    没有加热和冷却负载计算(在房间的基础上),无法放大最佳解决方案。
    对于有3-4个区域/磁带的迷你分割系统的标准为12,00美元的报价。(?),这通常是实际载荷的极端矫枉过正。它可能只需要0.75-1.5吨压缩机,以覆盖整个房屋的加热和冷却载荷,但是如何分布式的舒适性差异。
    $ 5K系统可能包括阁楼的管道,在绝缘体上方?如果是的话,可以大大增加实际负载(以及实际能量使用),无论房屋的绝缘多么良好。
