混合EPS和xps 5区
迈克尔·布兰克特|发布能源效率和耐久性在
我目前正在5区建造一所房子。在墙面上,我用纤维素做2×6,外面是坚硬的绝缘材料3″。我无法在EPS(成本效益)和XPS之间做出选择,所以我购买了每个1.5″层。因为EPS透气性更强,它是内层还是顶层有关系吗?我确实打算在泡沫外面涂上一层保鲜膜。
迈克尔
  1. 迈克尔·布兰克特||#1
    同时,我用Prosoco关节和缝填料的OSB层所以我需要带任何硬质泡沫塑料绝缘缝隙吗?
    迈克尔,
    我想不出任何理由来解释为什么XPS在EPS之前或者相反。
    根据EPS的密度,XPS可能比EPS密度更大,如果是这样,将XPS安装在外部可能更容易安装毛条。
    即使你密封接缝在OSB,你仍然可能想要胶带接缝的至少一个刚性泡沫层。这是一种腰带和吊带的东西——这是另一种将漏气减少到最低可能值的方法。
  3. 迈克尔·布兰克特||# 3
    我在想同样的事情,在外面的XPS…更容易安装。我一直在想我可以不用胶带缝合,但一直困扰着我也许我应该去确认一下。
    谢谢你的帮助!
    Dana多赛特||# 4
    XPS的抗压强度与相同密度的EPS基本相同。大多数XPS护套为ii型(1.3磅/立方英尺密度-1.5磅/立方英尺密度),额定压力为15psi,与ii型EPS类似。密度为1.55磅(如Foamular 250)或更高的XPS通常额定压力为25psi,而1.8-2磅的XPS通常额定压力为40psi(但比密度约为1.5磅的产品更贵)。
    i型EPS (1lb /立方英尺)的额定压力通常为10psi,在这种情况下,将XPS安装在外部是有意义的。如果你不确定你有什么,1.5"型i型EPS的标记R通常是R5.75- R5.9,而ii型或密度更大的型EPS将被标记为R6.3。在1.5英寸的XPS中,它总是7.5英寸(无论如何,在北美),与密度无关,但你可以剪下相似大小的块来比较重量。
    胶带接缝的两层,并搭接接缝层,以便任何潜在的收缩随着时间的推移有另一层的热断裂超过缝隙。
    在住宅的整个生命周期中,XPS的热性能将下降到类似密度的EPS的热性能——任何热优势都是暂时的。
