室内天花板上的EPS/XPS
问题:我在南加州有一个效率很低的家,建于70年代末,有一个暴露的倾斜天花板,从7英尺一直倾斜到16英尺左右。即使有了一台全新的空调机组,家里也因为最近90度以上的高温而闷热;我的空调装置从不关机。
屋顶/天花板组件的结构完全由以下部分组成:复合屋顶瓦、胶合板垫层、2〃硬质polyiso隔热材料和外露的2×4 t&g铁杉木。因为刚性隔热层是35年前安装的,我猜它的R值下降到13左右。
建议的解决方案:为了帮助缓解我的问题,我考虑将4〃厚的发泡聚苯乙烯(EPS)或挤塑聚苯乙烯(XPS)粘贴在暴露的木质天花板下面,然后再涂上丙烯酸石膏或更多的t&g木材(尽管可能只有1/2〃厚)。该溶液应提供15(EPS)至20(XPS)的额外R值。
问题:
1.你觉得这个建议怎么样?
2.在家庭内部安装EPS或XPS是否存在代码问题(由于火灾中可能排放的有毒气体)?
3.除了成本之外,你能想到这个建议还有什么其他的负面影响吗?
4.你能提出更好的选择吗?
提前感谢大家的反馈。
迈克尔
迈克尔,
问:“你觉得这个提议怎么样?”
答:它可以工作,但是——如果我理解正确的话——新的硬质泡沫隔热层将被椽子打断。椽子是热桥,它们会降低隔热材料的热性能。
问:“在家庭内部安装EPS或XPS是否存在法规问题(由于火灾中可能排放的有毒气体)
A.规范问题涉及易燃性,而非有毒气体。在大多数情况下,必须用1/2英寸石膏干墙或经批准的等效物覆盖硬泡沫内部。如果您有任何疑问,请联系您当地的建筑检查员,以确保您遵守当地法规。
问:“除了成本之外,你能想到这个提议还有其他的负面影响吗?”
A.热桥接问题。
问:“你能提出更好的选择吗?”
A.最好在现有的屋顶护板上方添加更多硬泡沫。当然,这项工作需要安装新的屋顶护板和新的屋顶。
谢谢,马丁。我甚至没有想到热破裂,但你当然是绝对正确的。起初我确实想过在顶部加一层刚性材料,但认为成本过高,所以打消了这一想法;但事实上,这可能并不比我所建议的更昂贵,而且破坏性要小得多。
因此,新问题(可能每个问题都需要自己的帖子):
1.有人能推荐一个好的来源来学习更多关于在屋顶组件上部添加刚性的知识吗?
2.是否有某些类型的屋顶比其他类型的屋顶能更好地偏转热量,并且直立接缝屋顶会是这样的类型之一?
3.光伏板是否有助于将热量从内部转移出去?
迈克尔,
Q.“有人能推荐一个好的来源来学习更多关于在屋顶组件上部添加刚性的知识吗?”
答:GBA是该信息的良好来源。如果您在我们的GBA搜索框中输入相关搜索词,您将获得大量信息。你可以从如何建造隔热的教堂天花板.
问:“是否有某些类型的屋顶比其他类型的屋顶能更好地偏转热量,直立接缝屋顶是否就是这样一种类型?”
A.有关所谓凉爽屋顶的更多信息,请参见用金属屋顶保持凉爽.
问:“光伏板是否有助于将热量从内部转移出去?”
是的。确保屋顶和光伏组件底面之间有通风的空气空间。
