ERV和湿度
约翰•克拉克|发布工业制品在
这更多是出于我自己的好奇心。
我读到过,ERV通常适用于温暖潮湿的气候,我也读到过,它们会导致家里的湿度水平上升。我的理解是,在ERV中,一些水分从水分含量较高的流转移到水分含量较低的流。系统介质是否考虑平衡两个流之间的湿度?
例如,A流是40% RH, B流是20% RH, ~10%从A转移到B,两者都在~30% RH结束)
    克里斯,
    正如你所写的,湿度在通过ERV核心的两股气流之间传递。湿度的传递不是基于数学上的百分比——这在技术上几乎是不可能的。湿度传递的量取决于多种因素,包括空气温度、空气蒸气中的湿度水平,以及(最重要的)发生湿度传递的透气膜的特性。
    有关详细信息,请参见HRV还是ERV ?
  2. 里德鲍德温||#2
    你是否认为ERV会导致湿度上升取决于你所比较的是什么。假设室外湿度高于室内湿度,运行ERV相对于不通风会增加室内湿度。但是,它对室内湿度的提高不如其他通风方式(HRV、单独排风或送风)对室内湿度的提高。
    ERV具有水分传递效率。正如Martin提到的,这不是一个常数,而是取决于条件和机器的设计。如果效率为100%,两股气流的流速相等,那么输送到室内的空气与从室内抽出的空气的湿度相同。当效率为50%时,输送到室内的空气将介于室内和室外湿度之间。
  3. 约翰•克拉克||#3
    好的,ERV能增加流入气流的湿度超过流出气流的湿度吗?
    输出是50% RH,输入是60%RH,一旦混合,输入RH就会增加到60%以上。
  4. 里德鲍德温||#4
    克里斯,你说的"混合"是什么意思erv不故意混合两种气流(尽管有些类型允许一些寄生混合)。此外,还不清楚如何定义进入和流出气流的湿度,因为随着气流通过ERV,每个气流中的湿度都会发生变化。
    从ERV输送到房屋的空气湿度将介于室外湿度和室内湿度之间。根据效率的不同,它可能高于或低于离开ERV向室外的空气湿度。理想情况下,两股气流将在相反的方向流动,这样在整个路径上,两股气流之间的湿度差将尽可能高。这就是所谓的逆流。如果气流沿同一方向平行流动,那么任何一股气流都不可能超过中点,因为当气流接近相等时,湿度差就会消失。在实践中,更常见的是看到气流彼此垂直的横流交换器。
    马丁Holladay||#5
    请记住,较热的空气比较冷的空气含有更多的水分——这一点可以从湿度计图表中清楚地看到。(这里有一篇相关文章的链接:如何使用湿度计图.)
    如果室外空气是85华氏度和60% RH,如果你把空气冷却到70华氏度,室外空气将是100% RH。
  6. 查理•沙利文||#6
    如果考虑内外温度相似的情况,就很容易理解了。在这种情况下,你可以只考虑相对湿度。它的工作原理与热交换使用的逆流原理相同,所以在你的初始例子中,有一个良好的系统和低空气流量,可以使气流a降至30% RH以下,而使气流B升至30%以上。这相当于水分转移效率大于50%。我认为水分传递效率通常在60%左右,这意味着结果与你估计的30%没有太大的不同,但水分传递效率可能会有很大的差异,所以不要太相信我60%的猜测。
    在你50/60%的例子中,由于室内温度比室外温度低,进入的空气只有在进入的过程中被冷却,才能达到60%以上。
