现有2×4无泪砖贴面墙- 2×4空腔采用何种保温方式?
Peabody2|发布了能源效率和耐用性上
改造1960年代的芝加哥(5A)附近的凸起的牧场。地下室膝盖墙是大约4英尺的高砖贴面,其中1“空气空间充满了砂浆粪便,而没有哭泣的孔,然后没有1/2”沥青纤维板护套2×4框架。以前的主人用牛皮纸面向玻璃玻璃玻璃绝缘材料安装。当我撕掉绝缘时,我发现堆纤维在车架上。护套的下部似乎是分解一点,我猜测蒸汽向内被驱动。
你是否建议在2×4空腔中使用玻璃纤维隔热层,不使用牛皮纸,以便室内干燥?泥瓦匠认为由于有粪便,钻下水管孔对通风没有多大帮助。
提前感谢您的想法……
成为GBA会员,即时了解绿色建筑领域的最新发展、研究和报道。
    彼得·约斯特||#1
    嗨Peabody(如果这不是你的名字,我很抱歉,但总是有用的名字在GBA社区中使用) -
    这肯定具备太阳能驱动湿度的条件(参见Martin Holladay的文章:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/when-sunshine-drives-moisture-into-walls.).
    你肯定想要避免发生在头条照片中的事情。
    如果您拥有Martin文章中所列的太阳能驱动的水分所需的四个元素
    1.水库的覆层,砖饰面
    2.可渗透的墙壁护套 - 您可以 - 外部纤维板护套
    3.聚乙烯内部蒸汽缓凝剂-你没有,至少现在没有,事实上,以前内部蒸汽缓凝剂是牛皮纸面对的蝙蝠可能是为什么你的墙壁比它本可以有更少的麻烦
    4.中央强制空调
    我不知道你对把这堵墙拆开的“欲望”是什么——你愿意展示多少层——但以下是我的分成:
    如果你的砖饰面经常被弄湿——特别是在强烈的阳光照射下被弄湿,你可能要考虑重新做外部覆层。我知道这是一项艰巨的工作但事实上,砂浆滴在涂层和透气性涂层之间起着毛细管桥梁的作用这是个大问题。事实上,移除包层后,你可以处理受损的外部覆盖层。
    我会花更多的时间评估你的墙壁的湿程,以及纤维板护套的劣化程度。
    最佳 - 彼得
  2. Peabody2||#2
    感谢您的回复和链接到彼得的有趣文章。我一直在研究水库 - 包层的问题,似乎没有简单的改造解决方案。尽管它是缺陷,但这4'砖块墙在过去的50年里相当好。我不希望我的“改进”导致更加劣化。西墙上有一些螺柱托架,底部〜1英寸的纤维板显示出湿润的迹象。两个窗口开口被切成南侧墙上的砖块,沥青纤维板护套良好的形状。在这个项目中,我确实看到建筑纸毡应用于沥青纤维板护套。
    它基本上是一个日光地下室,4'以下等级混凝土墙和4'以上等级砖饰面墙。之前的业主在裸露的混凝土墙壁上安装了镶板,在砖饰面后面的2x4隔间里安装了带有卡夫面的玻璃纤维棉絮。我的计划是在混凝土上覆盖2英寸的硬质绝缘材料、防水层和石膏板,并在砖饰面/沥青纤维板护套后面的2x4隔间安装无表面玻璃纤维绝缘材料。我曾考虑切割和鹅卵石硬质绝缘到这些螺柱海湾,但我担心这可能会减缓沥青纤维板的干燥到内部。
    你建议移除砖饰面是理想的,但从$$的角度来看,对我来说是不可能的。你认为无面或有面玻璃纤维棒更适合这个墙壁组件?还是别的?
    再次感谢您的时间!
    艾米(我的名字被拍了,皮博迪是一个绰号)
  3. Peabody2||# 3
    你好彼得,
    看看这项研究,https://www.appliedbuildingtech.com/system/files/modules/node/89/151207watervaporcontrolwithcifinal.pptx.
    这似乎是一个III类内部蒸汽缓凝剂(电池绝缘-没有牛皮纸/石膏/乳胶漆)将最适合我现有的墙壁组装。你同意吗?
    预先感谢您的考虑。
