现有的纤维板护套问题
格雷格扎塞|发布了一般的问题上
我正在改造1965年的故事和半砖层,位于夏洛特,NC,CZ 3A。家庭建在码头和砖帘爬行空间基础上。我已经拆除了所有干墙和绝缘(纸张玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃玻璃板上方的吹塑玻璃板)。护套和砖之间的排水差距约为3/4“至1”。护套是1/2“约翰斯曼维尔内蒙斯(沥青浸渍纤维板)。护套没有WRB。所有框架都出现在非常好的状态下,只有在通过泄漏管道夹具引起的托架上发现的木质腐烂。我不会拆下砖块,所以请勿进入护套的外侧。计划使用吹纤维素来绝缘壁腔。尚未决定用阁楼或屋顶隔离阁楼或屋顶,但在半条件空间中具有导管工作是高优先级的。 I do plan to seal and condition crawlspace. To reduce vapor diffusion and add some protection against bulk water I am considering spraying interior side of fiberboard with a fluid applied smart membrane material. Attached are two photos of interior side of fiberboard sheathing. Will my plan cause some unforeseen negative consequences? Will application of smart membrane provide benefits or overall is it a waste of money? I am open to other options that might work better. Thank you.
    Brian Pontolilo||#1
    嗨,慢慢地。
    你考虑什么具体产品?
  2. 格雷格扎塞||#2
    Brian我最近曾经考虑过这个选项,并看过Proclima Visconn和Visconn纤维所销售的475家高性能建筑供应。我对所有想法开放。谢谢
    达娜·迪斯特||#3
    当纤维板/ Visconn的水分含量很高时,Visconn开放多达20多个烫发,并且当纤维板水分含量低时,只有低渗透,这可能不是您正在寻找的。在空调建筑物中,当外侧水分驱动器很高时,外层更好地具有低烫矿 - 这相反。
    闭孔聚氨酯的1“射击将在各种水分条件下运行约1个允许。
    但是如果框架木材的形状良好,即使是沥青纤维板的蒸气开阔(约15-20倍))Visconn不会产生问题,尽管蒸汽相当蒸汽,但可能降低了平均冷却季节湿度负担在冷却季节条件下。虽然是“值得”的好处,但可能是可疑的。测试和整流纤维板层的任何气密性相当高的优先级,并且Visconn将空气密封纤维板的程度可能具有值。
    1. 格雷格扎塞||#5
      达娜,我仍在在这个项目上工作,因为我自己做了很多工作。我的纤维板困境仍在那里,因为我刚刚预计我的交易将在12月底结束时包装。与此同时,我通过Allison Bailes在这个网站上遇到了2016年的文章。在文章中,他描述了他在螺柱海湾中添加了1/2“XPS。他的解决方案对我来说,我正在考虑将它应用于我的项目。你有任何反馈你是否愿意与我分享?,添加XPS将使用1/2“留下3”的空间,以进行绝缘(考虑矿物羊毛或玻璃纤维)。将压缩R-15工作或我应该寻求另一种类型的绝缘吗?
  4. 格雷格扎塞||#4
    谢谢达娜。似乎Visconn可以朝着正确的方向上迈进,但横向湿度负担减少效益和良好的空气密封性能仍然是一种选择。房主关注来自喷雾泡沫的脱离脱水的故事消除了作为一种选择。是否有人对蒸汽控制和空气密封有其他建议,可以从纤维板的内侧应用?在没有伤害的同时,试图实现最大的利益。再次感谢。
