GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
气候区4的外部硬质泡沫和蒸汽问题
88Clayton.|发布一般的问题在
嗨,伙计们!我喜欢这个网站有一段时间了。宝库。这是我的第一个帖子。
我在田纳西州做一个新的建筑项目,气候区4。我想使用约1″的外部硬泡沫,但我担心困蒸气之间的OSB和硬泡沫。由于气候混合潮湿,我的假设是,我需要墙在两个方向干燥。
细节:
1.2×6″框架在24″o.c.与绝缘角落。
2.墙腔保温将要么是1级安装玻璃纤维棒,要么是湿吹纤维素。我还在这里定价。我不太喜欢泡沫喷雾。只是印象不深刻的整体价值,在一个本来密封良好的家具有2×6的保温潜力,特别是与外部保温打破热桥。
3.周围的边缘梁,板和其他必要的区域的内部密封将做,包括使用垫片式产品底板下的混凝土。
4.我计划用一种液体、特卫强排水膜,或者是Delta Vent SA或Blueskin之类的自粘产品。我想要我的WRB系统有很好的信封密封质量。
5.房子将会有重叠的水平壁板和木板+板条的组合。很可能是纤维水泥。
6.我正在努力预算能源先锋,以做暖通空调的设计和计算。
7.这个地区每年的降雨量为55-60″。
8。”我很可能会使用管道VRF系统,这可能会让除湿器(比如Ultra-Aire)变得不必要。想法吗?
主要问题:
A)这种蒸汽问题是一个有效的关注外部绝缘的哈迪类型的壁板产品,特别是板和板条?
B).如果是,使用岩棉代替XPS或聚碳酸酯是否缓解了这种担忧?我觉得烫发评分是最重要的因素。
c)在这种情况下,哪种WRB选择是最好的?我认为Tyvek流水包裹有助于在OSB和外部保温板的最内侧之间烘干。由于外部绝缘需要有效地是最外面的雨风屏幕,我想我很好。我担心一个平滑的产品,如delta发泄或液体施加的wrb。绝缘板将靠在OSB上。
我想在一些当地出版物上展示这个房子,以突出智能、经济、“绿色”的建筑技术。他们在这里建房子的方式不对!!
额外的问题,如果我还没把你累坏....还有比1×4″木材更好的选择来使用外部硬质泡沫塑料吗?Cor-a-vent吗?http://www.cor-a-vent.com/sturdi-strips.cfm
谢谢你!
    达娜·迪斯特||#1
    你对“……在OSB和硬质泡沫之间敲击蒸汽……”,并假设“……我需要墙在两个方向都干……”的说法是没有根据的。
    独立于支持类型,在你的气候区一英寸的泡沫比足够的露点控制,保持足够的OSB温暖冬季防止水分积累过剩的OSB,和低蒸汽泡沫块夏季水分驱动器的磁导让你干/湿发霉。该大会将工作只是很好,以设置干燥只向内部。
    任何合理的蒸汽渗透类型的空腔绝缘将是好的,即使在外部有0.05烫金箔面绝缘。
    Tyvek Drainwrap将是WRB的选择“innie mount”窗户。只有一英寸的泡沫,这真的是一个问题的窗户闪烁是如何设置的。
    1. 88Clayton.||#3
      谢谢你。
  2. 布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,克莱顿,
    很高兴你在论坛上发帖。似乎达娜覆盖了大部分问题。你提到你已经做过一堆阅读,但我确实把一些链接到了下面这个主题所需的阅读列表。
    至于你的奖金问题,我只有使用1x4皮草条的经验,嗯,皮草条,但我有兴趣听听其他用户的经验。这种材料价格合理,而且长度较长,至少在我的地区是这样,但用紧固件通过泡沫撞击铆钉可能会很棘手。理想情况下,一旦你已经确定了一个螺栓在顶部的皮毛带,你可以得到带钢铅垂线,有一个更好的机会击中螺栓,因为你的工作方式下来。不幸的是,我交付的皮条一点也不直,所以要把它们弄直并不容易。希望其他人也能分享他们在这方面的经验,因为我认为这对那些在泡沫塑料上安装毛条的第一次(或第二次)裂缝的人有帮助。
    不管怎样,以下是这些链接:
    //m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing
    //m.etiketa4.com/article/are-dew-point-calculations-really-necessary
    //m.etiketa4.com/article/rethinking-the-rules-on-minimum-foam-thickness
    //m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-sheathing
    1. 88Clayton.||#4
      感谢您的链接!
  3. 88Clayton.||#5
    我想就以下问题征求一些意见……现在我得到了一些回应,我的墙系统是这样的:
    5/8“干
    纤维素在2x6腔内
    7/16“OSB(比5/8便宜5美元”)
    高质量的方面……喷涂,自粘,常规帽钉和胶带接缝
    1英寸硬质泡沫保温板
    皮草带在24" o.c.与钉线
    赛丁(膝和B&B)
    将留下哭泣洞在底部和可能在顶部的通风口。
    这个好看吗?有什么杀伤力吗?
    胶带OSB接缝或WRB接缝(在适用的地方)更好吗?我打算把地基缝隙的护套封起来。你们是想用胶带还是用液体?
    考虑到这是一半的成本1/2“胶合板,是OSB将是好的?
    达娜·迪斯特||#6
    将OSB设计成主要的空气屏障是值得的,而且比WRB更坚固。一个7/16 OSB直接通过板泄漏的空气比你想象的要多,但喷涂WRB,我怀疑它会符合规格。如果使用滤干膜,一定要详细说明它的气密性。用胶带封住泡沫板的接缝也是值得的。
    被描述的墙将在大约R20“全壁”或稍高,之后在构成的热带地带中进行分解,以及比代码更好的护套/壁板/墙板/空气膜等的R值,但它也可能是经济上的理性,以便约为R25整墙(例如1.5英寸的箔面对Polyiso而不是1“EPS),这是本文件表2中的第4区的推荐起点:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    全会在那些“R”值通常可以达到零能耗使用热泵空调与热水的光伏阵列在屋顶上舒服,如果你仔细设计房子,尽可能利用太阳,并限制过度冷却负荷保持所有管道的热力和压力边界内,并避免大量朝西的窗户区域(这是不容易被伸出的阴影)。用免费下载的工具BeOpt模拟房子,在它还处于设计阶段的时候,就可以用最少的成本找出最好的性能。
    https://beopt.nrel.gov/home
    1. 88Clayton.||#8
      很酷。谢谢,达娜。
      如果我使用一种液体,如PolyWall,或液体Tyvek,我应该仍然胶带的接缝?或者应用于WRB的整体流体的完整性解决了这个问题?
      唯一的箔片面对的Polyiso我熟悉的右手是Atlas Energy Shield和Rmax。我看到的1.5“rmax产品超过$ 900超过900美元,适用于1,032平方英尺(32张)。我很确定地图集能量屏蔽也很昂贵。我最终在泡沫板上花了3,000美元。这是典型的吗?如果没有,还有更具成本效益的产品吗?
      是的,我计划在混合热水器上并导管VRF HVAC。在屋顶上没有直接计划PV阵列。不是反对它,我现在只是没有另外15-20k。但我喜欢低水电费!
        达娜·迪斯特||#12
        >如果我用施加的流体,或液体Tyvek,我还应该卷起多部煤层吗?
        是的。泡沫板的尺寸会随着时间、温度和湿度的变化而变化——你不希望空气能够流入打开的缝隙中,从而降低性能。
        回收的纤维面屋顶聚苯乙烯通常可以以低于每R的成本作为蝙蝠。一般的厚度是2”,通常标记为R11或R11.5,有时标记为R12,但谁在乎它的成本不到每张的一半(通常是我的地区成本的1/3)?
        偶尔在当地和附近的craigslist上搜索一下,你会找到一些。你可能会发现一些1.5英寸的箔纸也非常便宜:
        https://chattanooga.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
        https://knoxville.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
        https://atlanta.craigslist.org/search/sss?query=rigid anysulation.
        https://clarksville.craigslist.org/search/sss?query=rigidid idsulation.
        亚特兰大的这种装备有24张2“箔面积标记的R13,300美元:
        https://atlanta.craigslist.org/atl/mat/d/polyiso-foam-insulation/6763445869.html
        这是12.50美元/片。两捆48张,超过1500平方英尺,售价远低于900美元。
        当你找到它的时候,你必须想个地方把它储存起来。在托盘上盖上油布或裹住的房子是可以的,躺在用煤渣砖压下的泥土上,开着雨就不行。
        注:2“/R13箔面和2x4/R15岩棉墙将在R25全墙下也(一个坚实的R25,如果使用先进的框架)在相同的墙厚度作为一个标准的2x6墙,没有外部绝缘。
        1. 88Clayton.||#14
          太棒了。上周我确实在乔治亚州找到了一些回收泡沫板的地方,但我不确定大家是否一致同意使用这些板,也对它们是如何储存的持怀疑态度。
          我没想过去克雷格列表。谢谢!
          我猜性能的R11回收纸可能比新的R5-6箔面。箔片只是反射热量,对吧?
          如果角/边损坏了怎么办?有什么实用的解决办法吗?
            达娜·迪斯特||#15
            我用过的大部分泡沫板都有一定程度的伤害。购买比你需要的至少15%,通常已经足够了。严重破碎的角落仍可用于围绕窗户和门等配件,但可能至少有几张是完整的废料。如果您正在使用Can-Foam或2部分聚氨酯泡沫套件(泡沫PAK等)以填充边缘或缺失的角落的大凹痕很好。
            箔面既能反射热量,又能在加热季节释放出较少的热量。当面对3/4"气隙时,它增加了约R1的平均性能。深能源改造项目涉及少数年前他们回收3中的墙”纤维面临屋面泡沫在一些地区,3.5”,然后安装一层0.5秒箔”或1”工厂面临polyiso带来相当统一的4.0”的总厚度箔rainscreen面临的差距。屋顶有7英寸,只有回收泡沫塑料(没有铝箔)。在那个项目中使用再生泡沫的净节省超过一万美元。
  5. 亚伦贝克沃思||#7
    克莱顿,
    我也位于CZ4,虽然我在一个更干燥的气候在高海拔的新墨西哥。我们的年平均降水量是16英寸。在阅读卡尔·塞维利亚(绿色建筑的坏家伙)在乔治亚州自己的房子上使用Zip R护套之前,你正在考虑的装配是我非常想要的。Zip R面板提供了你想要打破热桥的外部泡沫(不同厚度),WRB/胶带系统似乎是实现外部刚性空气屏障的最简单的方法。似乎一个系统,典型的框架sub将有一个简单的时间与相比,在房子周围的所有独立的层在组装你列出了多次。窗口安装将很容易,或者至少更像您的生成器可能使用的。
    显然,我对在未来的构建中加入Zip R感到兴奋。但我有意保留这个项目,因为我继续学习慷慨和周到的GBA社区,以及那些FHB和JLC。我感兴趣的是,如果有人可以评论我的建议,考虑Zip R这些非常不同的CZ4地点。
    亚伦
    1. 88Clayton.||#9
      Aaron,如果你知道ZipR是47美元一张的R6,你还会对它感到兴奋吗?
      我去看看《坏脾气的人》上关于它的文章。谢谢你!
    2. 88Clayton.||#10
      还有,这里的制宪者每平方英尺要多收0.5美元来安装普通Zip。使用Zip-R可能会更多。在我看来,这带子完全是剽窃。这是超过300美元。如果我走这条路,我会用Liquid Flash,比胶带便宜80%。
      我也见过一些糟糕的压缩磁带。能找到把事情做对的人是多么难得啊!非常令人沮丧。你不能相信任何一个船员。其中总有一个薄弱环节。
  6. 亚伦贝克沃思||#11
    我听说Zip和Zip R套在不同地区的价格差别很大。我没有我最近的供应商的当前价格,这是几个小时从我。我确信价格会比普通的OSB贵很多,但我希望一旦你考虑到WRB和硬泡的成本,成本差异将是相似的。如果能降低劳动力成本,让建筑商高兴,我愿意在材料上多花点钱。
    如果录音是您看来的弱链接,则ZIP的液体闪烁选项。我不会用液体闪光灯易于携带胶带护套接缝,但肯定会考虑过渡和粗糙的开口。
    1. 88Clayton.||#13
      在我的特定区域,有多个本地供应商,OSB为7.99美元。拉链是14.99美元。拉链R3是42美元,拉链R6是47美元。
      一卷特卫强滤干膜大约250美元。不到一卷90 '的压缩磁带。
  7. BrianVarick||# 16
    你说不到一卷胶带是什么意思?有比Zip更便宜的系统,但事实是,它绕着房子走了两次,在我的脑海里是巨大的。此外,外护层使得窗户安装更容易。我敢打赌,当你考虑到花费的时间和一个简单得多的系统减少了错误的机会时,它们在价格上是相似的。
    1. 88Clayton.||# 17
      我的意思是一个大卷的tyvek持续的锁胶尺寸小于90英尺的脚。90'拉链长度超过300美元。可能需要3-4人完成房屋。然后在额外的0.25-50 / sf Framers压力中进行数字。他们显然宁愿包裹房子而不是胶带。
      是的,窗户隔热会更容易一些,但这意味着多少美元呢?我确信Zip的产品定价非常有策略,但我愿意打赌它比其他产品多出几千美元,但R值更低。
      那么壁板和拉链之间的雨差可以做些什么?我不是那么肯定无法密封的拉链中的钉子是一个好主意。拉链不是自我密封,就像一些自粘附的WRB一样。
  8. BrianVarick||#18
    我想这取决于你或你的工作人员的时间值多少,当涉及到像Zip这样的系统时。我打算使用它,因为这是我第一次做外部绝缘,安装的方便对我来说值得额外的钱。
    我不知道你看到的是哪种录像带。90'卷的3.75英寸胶带的价格是25美元。
    1. 88Clayton.||# 19
      你是对的。告诉我这是300美元的人估计我可能需要的金额而不是卷价格。
      我认为这对那些想要外部绝缘的人来说肯定更容易,尤其是在南方,那里的工作人员可能从来没有做过外部硬质泡沫。考虑到这一点,多花点钱还是值得的。
  9. 亚伦贝克沃思||# 20
    克莱顿,
    如果你有机会读了Curmudgeon的项目帖子,你对他继续在天花板搁栅上覆盖Zip护套,然后在甲板上设置屋顶有什么看法?这个方法我只在这个网站上见过几次。德克萨斯州的建筑师约翰·布鲁克斯(John Brooks)曾用桁架为这个想法提供了一个很好的细节(参见博客文章《Lstiburek的屋顶通风规则》(Rules for ventting roof)后的前几条评论)。
    我真的很喜欢这个连续的空气屏障和它所带来的服务追逐。我的项目很小,约900英尺^2,我对多节的松木天花板感兴趣,否则就需要一些其他的空气屏障。所以对我来说,偶然发现这个想法让我回到了绘画桌上。我只是想把这个想法加入我们的谈话。
    1. 88Clayton.||# 21
      我找不到你引用的那篇文章。你能把我和它联系起来吗?谢谢!
  10. 乔恩·R||# 22
    稳健的分区的湿度设计并不像在GBA上呈现的那样黑色和白色。每个建筑物/情况(甚至每个螺柱托架)都是不同的,甚至推荐的设计都可以在不寻常的情况下失败。因此,担心使用额外的鲁棒设计并不疯狂(例如,在两个方向或非木护套中干燥)。
  11. 亚伦贝克沃思||# 23
    这里是Carl Seville的博客文章的链接,讨论他选择使用Zip R。
    //m.etiketa4.com/article/topping-out
    1. 88Clayton.||# 26
  12. 亚伦贝克沃思||# 24
    这是我提到的其他文章的链接。
    //m.etiketa4.com/article/lstibureks-rules-for-venting-roofs
  13. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西州||# 25
    克莱顿,
    90卷的拉链胶带30美元。
    1. 88Clayton.||# 27
      是的,很贵,毫无疑问,但不是我第一次听说的300美元一卷。我最近还见过25美元的。谢谢!
