外墙
calvnrulz|发布GBA专业帮助在
5区,印第安纳波利斯
单层牧场,带有平地板。
4英寸外墙
目前的建设:
朝北的外部是石头(没有哭泣的洞),然后1/2的空间,然后刨花板,然后2×4框架与无面玻璃纤维batt,然后防潮盾(猜测3-4磨规则透明塑料),然后1/2在干墙。
所有其他外墙都是乙烯基壁板,然后是刨花板,然后2×4框架与无面玻璃纤维batting然后防潮盾(猜测3-4轧机塑料)然后1/2在干墙。
问题:冬天所有的墙都很冷。此外,由于夏季湿度高,大量的水分会聚集在墙壁上,不容易干燥到外面。最后,有霉菌口袋,但令人惊讶的是,只有在以前有屋顶漏水的地方。
解决方案?
因为要进行其他的翻新,我可以把墙壁重新拆下来。在春天,我将重新做外部,所以将能够删除所有(墙板和刨花板,如果必要的话。另外,阁楼正在翻新,所以我可以不受限制地进入墙壁和沙发。
首先,我想知道重建外墙的最佳方法。我对任何事情都持开放态度。
我有兴趣在墙的外面喷泡沫,可能是珠光体,或者在墙的下半部分不隔热或循环加热,或者在壁腔中结合这些。另外,我想在墙上安装防雨屏,并且让浴室的风扇通到防雨屏后面的外墙。
这些都是不可取的吗?有没有更便宜的方法来解决我的冷和冷凝问题?
谢谢你的考虑
爱德华。
    爱德华,
    每一面墙都需要良好的空气屏障。你的没有。
    每一面墙都需要防水屏障(WRB)。你的没有。
    每一面墙都需要足够的保温层。你的没有。
    如果你能负担得起这项工作,最好是:
    1.拆卸壁板、刨花板和现有的玻璃纤维板。
    2.安装一层外护套(OSB或胶合板)。
    3.在新的护套上钻孔,以便在螺柱之间安装密实的纤维素绝缘层。
    4.在墙面护套的外侧安装一层或多层连续的刚性泡沫。刚性泡沫层的最小r值应为R-5,但r值越高越好。刚性泡沫接缝应用高质量的胶带粘接。
    5.安装房屋保鲜膜,垂直毛条和壁板。
    当然,如果您采纳了这个建议,您需要考虑如何详细描述您的窗口闪烁。
  2. Dana1||#2
    刨花板(=沥青纤维板)是一面黑还是两面黑?
  3. calvnrulz||# 3
    大家好,谢谢
    D. Dorsett -刨花板在面对螺柱的一面是黑色的。
    马丁
    1)您是建议在泡沫板的外面裹上隔热膜吗?
    2)你觉得外面喷泡沫vs泡沫板怎么样?
    3)你认为墙内用珠光体代替纤维素怎么样?
    4)如果我把Pex放在外墙的下半部分进行循环加热,如果墙里有保温材料怎么办?
    5)墙体循环加热有什么问题?
    谢谢你!
  4. charlie_sullivan||# 4
    马丁,我猜你的建议里也包括了移除聚蒸汽屏障。
    爱德华,这是我对你最新问题的回答。
    我想他是在暗示。我同意,不过可以在泡沫下面。你也可以用矿棉板代替泡沫在外面,这种情况下,通常是把房子包裹在保温板下面。
    2)我知道你问的是马丁的意见,而不是我的,但我的意见是有价值的:在外观上喷泡沫比泡沫板更贵,而且可能对环境的影响更高,因为低全球变暖影响的喷泡沫比低影响的泡沫板更难找到。它也更难安装壁板在上面,因为它不离开表面是平坦的。
    3)珠光体的绝缘性能不如纤维素——每英寸R值更低。如果你出于某种原因想要纤维素的替代品,而你正在破坏内部,你可能会想要使用矿棉绝缘材料。
    4、5。如果你想在墙壁上进行循环加热,你可以购买面板把管子放进去,仍然有完整的墙壁用于隔热。但是你仍然会通过墙失去一些热量而不是加热空间。例如,如果你的墙壁用R20隔热,大约95%的热量会进入室内,5%会散失到外面。所以你可能想要更厚的外部绝缘板如果你打算这样做的话。
    但有很多问题和担忧,包括:
    家具的摆放阻挡了热量从墙壁中流出,特别是对下半部分。
    很难找到懂得如何设计和安装的人。
    可能成本太高。
    当你在墙上挂东西时,刺穿了管子,导致漏水。
    我宁愿在天花板上安装循环加热板,而不是在墙上,这样就不会有家具堵塞它的麻烦。
  5. Dana1||# 5
    沥青纤维板不受潮,即使放在雨中也不会损坏。它不需要一个耐气候的屏障(它成为自己的WRB,如果接缝是密封的),但它确实需要做到气密。
    但沥青纤维板也具有相当的透气性(超过15烫发),这意味着在炎热潮湿的夏天,如果你在开空调,由于4mil聚乙烯的存在,很可能会在腔内凝结形成。在室外露点在70 ~ 70度的潮湿天气,聚光板的温度可以低于室外露点,并且会有一定量的水分通过纤维板扩散进入空腔。
    如果室内是标准的乳胶漆(烫发3-5次),没有聚乙烯薄片,凝结事件就不太可能发生,而且持续时间也很短,因为油漆会让水分向内部干燥,由空调处理。
    这种高蒸汽扩散有助于组件相当快地向外部干燥(比OSB或胶合板快5-10倍),这可能有助于避免模具问题。
    沥青纤维板增加了R1.2-R1.8的“整个墙- r”的价值,相对于它会是什么,如果你把它换成OSB或胶合板。如果气密,这是大约10%的性能提高16英寸的中心2x4 studwall充满绒毛。
    如果你要拆除石膏板,你可以把刨花板留在原地,把钱花在外部绝缘保护层上,而不是新的结构保护层。剥去4mil聚脂,拉出棉絮——如果它们形状良好,密度合理,你可能会重新使用它们,但在重新安装(或安装新的)之前,在纤维板上的框架与它们相遇的地方,在每个螺柱舱,并在折叠的顶部板之间,以及框架的底板与底层接触的地方,放置一颗填充物,使护套成为主要的空气屏障。使用罐装泡沫密封框架或护套中的任何电线渗透。
    在5A区,如果是木质护套(OSB或胶合板或木板)组件,你只需要R5的护套外部来控制露点,但对于沥青纤维板(不透水的高含水率),你只需要R5- r5.5外部来填充空腔绒毛。纤维板本身适合~R1.5,所以即使是一英寸的EPS (R4.2)或一英寸的polyiso (R6,但由于温度降至R5)也会覆盖你。越多越好,但最低限度是R4。如果你把纤维板换成胶合板或OSB它会回到R5。有了这么多的外部绝缘材料,你可以安全地跳过内部的塑料布——只要注意让墙板不透气就行了。
  6. Dana1||# 6
    顺便说一句:如果你保持内部,它往往是可能的致密包在R11 batts从外部而不移除他们。如果不可能用一根密实的填充管把球棒装进去,那就在每个球舱里钻几个洞,从外部吹气压缩球棒也能起到很好的效果。虽然它不像填塞框架到护套那样气密,但在压力下吹出的纤维会找到并填充大部分泄漏区域。
    有了4mil聚仍然在的地方,你仍然可以使用外部泡沫,但理想情况下,你会给它超过最低限度的露点控制,并使用半渗透的泡沫仍然保留干燥路径,同时阻碍夏季水分驱动。理想情况下,它应该是1.5-2英寸密度的“Type-II”EPS (R6.3-R8.4),仍然超过1烫头,但低于3烫头(相比于沥青纤维板的15+烫头)。带有不透水表面的泡沫板与聚蒸汽屏障一起使用时,会形成一个水分陷阱,应避免使用。XPS的蒸汽渗透率略低于ii型EPS的一半,而且对环境的影响更大,最终它的性能会下降到EPS的水平,因为它失去了发泡剂。
    马丁Holladay||# 7
    爱德华,
    我不同意达娜·多塞特(Dana Dorsett)关于沥青浸渍纤维板(如果你的墙上确实有这种产品,也就是你所说的“刨花板”)是否能成为防水屏障(WRB)的观点。WRB是由代码要求和定义的——据我所知,还没有任何类型的纤维板被提交测试或批准作为代码要求的WRB的可接受替代品(顺便说一句,WRB被定义为沥青毡)。塑料房屋保鲜膜是可以接受的替代品,但纤维板不行。
    所以在我看来,你仍然需要一种WRB——沥青油毡(焦油纸),塑料房屋保鲜膜(如特卫强),或另一种代码批准的WRB。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    虽然不是编码定义的WRB,但沥青纤维板仍然比裸胶合板或松香纸要好得多。在过去的4-5年或更长的时间里,它没有出现广泛的水分问题,这一事实很好地证明了它是有效的,尽管没有认可的实验室测试或应用程序的代码批准。
    但当添加外部泡沫时,事情会发生变化。如果你在安装外部泡沫,你仍然需要额外的房屋保鲜膜,正确地贴合在窗户上。如果窗板只延伸到纤维板层,最好在纤维板和泡沫之间铺上隔热膜,并使用褶皱式隔热膜(如特卫强排水膜)。
  9. calvnrulz||# 9
    你好-谢谢你的信息。
    我仍然有点困惑,如何接近墙壁与石头在外面-没有哭泣洞,1英寸的差距,以纤维板。
    消除冷凝问题的最佳方法是什么?这里的冬天温度在35度左右,湿度很低。这里的夏季平均湿度为80度,室外湿度为75%。
    在纤维板内部喷洒泡沫会帮助解决冷凝问题吗?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    爱德华,
    在外墙用石头和砂浆的墙面上,你需要从内部进行所有的改进。你的建议——在现有的纤维板护套的内侧安装闭孔喷雾泡沫——是一个很好的建议。闭孔喷雾泡沫将提供一个空气屏障,一个水屏障,并将提供r值。
    如果你愿意,你可以用封闭式喷雾泡沫来达到墙的所有r值(你的目标至少是R-20),或者你可以用喷雾泡沫和透气性绝缘材料的组合(这种方法被称为“闪光-电池”或“闪光-填充”)。
    有关更多信息,请参阅这两篇文章:
    Flash-and-Batt绝缘
    结合外部刚性泡沫与蓬松的绝缘
  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 11
    在印第安纳波利斯,仲夏室外的平均露点约为65华氏度,不算太严重(你绝对不会把空调开到那么低的温度),但湿气会把砖石外墙赶走。增加哭泣孔肯定会有所帮助,因为会在纤维板的内部表面添加一个蒸汽缓凝剂。
    一英寸的闭孔泡沫,或切割而成的1.5英寸的无面ii型EPS(每立方英尺1.5磅的名义密度),可以将蒸汽阻度降低到1-2波,或大约是标准内饰乳胶漆蒸汽扩散的一半。气阻系数应足够低,以防止夏季砖内螺柱腔内的湿气问题;r值应足够高,以控制泡沫/纤维的露点,以防止冬季内部的湿气驱动导致的湿气积累。EPS溶液只需要该厚度和密度就可以阻气。
    使用1”塑料或铝面i型EPS (1lb名义密度)也可以满足冬季和夏季的潮湿驱动,而且更便宜,只要外层是沥青纤维板就可以了。这些因素是非常低的permenace-真正的蒸汽屏障,在插入到堆栈之前需要仔细考虑。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
