GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
在雨幕上固定垂直松木搭接墙板-水平钉?
亚瑟•杰克逊|发布GBA Pro帮助在
在这种情况下,我很难满足我们所有的意图,希望能得到一些及时的建议。(ASAP If there are some available drawn details to point me to that would be much appreciated. We are are in climate zone 5A.
2×6墙
5.5″的Icynene绝缘,将喷涂在。
7/16拉链壁护套
tyvek - (用小折叠粘贴。我们认为它无用,并昵称它'frinknerwrap')
Marvin铝制碎片窗户。
假设我们希望Windows钉翅片顶部但录制/覆盖到WRB。
我怎么做窗口闪烁在窗台底部,我怎么不穿透所有WRB与钉子在水平运行,没有做首先垂直1″,然后水平1.5″,以阻止钉子?
我要做4 '和32″长度的3/4″水平毛毛留下空间,气流上墙。在顶部和底部的空间(带有bug屏幕)。
最后我最初希望添加一层1个“脊椎动物,热休息,然后做毛茸茸,但现在我认为这只是增加了这个问题。
建议欢迎。
亚瑟
    Dana多赛特||#1
    添加一英寸硬泡沫大大提高了性能。如所述,在热桥接后,你的堆叠将在R14整墙左右(假设16“o.c.间距,典型的25%框架分数)。添加一英寸未表面的ii型EPS(1.5磅的名义密度)将使其比R18(减少22%的热损失)稍好一点,并且仍将允许足够的干燥率进入雨屏间隙。
    除非您有至少R7.5,否则不要将箔片面向物品或XPS放入。XPS在1“下运行约1个烫发,这会限制向外干燥太多,箔面值约为0.05级烫发,零向外干燥。慢/无外部干燥,您需要在护套外部至少需要r7.5(R10更好)在气候区5中足以充分限制在内侧水分驱动器的拉链护套中的冬季水分吸收。
    但无面II型EPS运行3-4次,明显比OSB本身的渗透性更强,并与内侧乳胶漆的渗透性相同。这使得它能够将冬季的湿气从内部快速地输送到雨屏缝隙中——它可以在两个方向上都大致干燥,并且通过保持覆盖物的温暖,覆盖物不需要那么多的干燥能力。
    亚瑟,
    您的帖子提出了几个问题。看起来你在问:
    Q。“我应该包括刚性泡沫吗?”
    A.正如DANA的建议,这个问题的答案是肯定的。以下是2条文章的链接,以帮助您:
    计算刚性泡沫护套的最小厚度
    如何安装刚性泡沫护套
    问:“我应该如何定位我的毛茸茸的条带?”
    答:我认为它是完全可以安装水平毛毡条来支持垂直板壁板。通过侧壁的液态水的数量很小,所以并不需要排水。它会蒸发。如果你仍然担心,你可以购买缺口水垢条,让排水从屋顶供应公司。
    问:“我的家庭包衣有紧固件会导致任何问题?”
    答:不,只要你有一个空气空间之间的房舍和墙板的背面。有关此问题的更多信息,请参见所有关于Rainscreens..
    Q。“我如何让窗户的开口变得粗糙?我如何让窗户的开口与我的保鲜膜结合起来?”
    答:这是一个大问题,我希望你不要在最后一刻解决这个问题。如果你对自己对闪灯问题的理解不自信,也许是时候聘请一个了解这些问题的承包商了,因为如果你对闪灯细节的理解有误,你的墙壁的完整性可能会受到威胁。以下是基本原则:
    让窗户粗糙地打开,而不是窗户。
    通过安装在窗下的窗台盘,将所有到达粗糙开口的水直接流到防水屏障(WRB)的外表面。
    闪光的窗口边框,使边框闪光重叠你的窗台锅。
    闪烁头部,使头部闪烁重叠您的jamm闪烁。
  3. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#3
    Windows提供安装说明。
  4. 亚瑟•杰克逊||#4
    达娜和马丁,非常感谢您的回复和答案。达纳的数学一直印象深刻,然后是马丁的摘要。我写了我的帖子的方式,我确实提出了一些问题。它的惊人在这个有限背景下写作和谈论这些事情,它可以提出更多问题然后回答,我钦佩你如何继续解决和反应。(我希望在那里有一个细节在那里绘制这种情况,但我似乎无法找到一个。)
    这是很好的确认,那层脊状泡沫将增加如此多的效果。(然而,我们即将安装polyiso IKO Enerfoil CCMC-13188-L。这有问题吗?)
    我最关心的是用多根钉子穿过水平钉子刺穿WRB。
    我已经建造了超过20年的房屋,我熟悉窗户闪烁,我们做了很多不同寻常的建筑,但这仍然是我们的第三个“雨幕”项目,之前的雨幕总成总是用于水平壁板。最近客户对设计的改变,让我产生了这些问题。《关于雨幕的一切》这篇文章写得很好,我也读过。
    2x6施工,16“oc
    7/16“焊墙(未图)
    1“-Polyiso iko Enerfoil CCMC-13188-L。(它是更好的未录制吗?)
    1英寸厚,1.5英寸宽的钉翼在窗口RO周围,使窗钉翼与绝缘材料在同一平面上。
    Tyvek('prinknkewrap“),录音并塞到了1”泡沫的顶部作为我们的Web。(贴上窗口闪烁的磁带但不在底部)
    3/4“厚的水平钉子条,施加到泡沫上。每2'oc;3和4英尺长,有16“空格
    随机宽度1x8-10-12垂直应用松木,染色所有边缘。
    正如你意识到的,在这个配置铝覆层窗口型材边缘现在从侧面a +/- 1/4“然后。在垂直的侧面上的窗户装饰细节是一个撕裂的壁板返回到带钉的窗户鳍。顶部我已经解决了。底部似乎它将需要一块滴漏帽在暴露的壁板可能弯曲和回到钉子法兰等。
    这一切值得吗,还是我完全走错了路?
    谢谢..
    Dana多赛特||#5
    ISO仅英寸的箔面是一个问题。做,胶带iso-你想要它空气。接缝处的空气泄漏不会允许在Rainscreen间隙中的任何有关的任何地方,但它可以允许液体水分,并且是靴子的热泄漏。
    外部少于R7.5,这意味着您现在需要在室内石膏下安装“智能”气旋器,以避免护套处的刨花风险。你有机会撞到1.5“?
    或者,一层3/8"或1/4"扇折叠XPS(出售作为壁板衬垫)之间的iso和ZIP将推动你进入~R8范围,它将满足代码没有内部一侧蒸汽缓速器。
  6. 亚瑟•杰克逊||#6
    达娜在想我在海湾中有5..5“的开放式电池ic inynene?
    尽管我应该切换到3“的封闭细胞?
    好的,如果我理解正确的话,即使我的1英寸泡沫没有达到我们想要的效果,但也不希望增加更厚的型材,还是改用2型EPS更好,我应该用胶带粘住接缝?
  7. 克里斯·贝克曼||# 7
    亚瑟,我知道这是一个很久以前的这个项目,但它有机会有一些最终项目的照片吗?我希望做垂直板壁板,我喜欢随机宽度的想法。我这样做是在天花板上用镍差的山坡,看起来很棒,可能有点有趣的外观和我的大老盒子外部有点兴趣,46' x 50'重新安置谷仓,慢慢转变为家里。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
