社区及问答
1771盐盒柱梁泡沫绝缘材料
加里·埃弗雷特|发布于能源效率和耐久性在
我在修复一个1771年建于CT的盐盒。这座房子是用传统的柱子和横梁建造的,用1英寸厚的随机宽度的橡木垂直板作为外部护套。顶部是隔板壁板。木板护套的安装没有注意到空气的流动——大多数木板之间有垂直的缝隙,但在某些地区有6英寸宽的缝隙!所以我在寻找关于隔热和壁板的最佳方法的指导。窗户似乎是房子里的第二代,垂直的木板每边有4英寸的粗糙开口,对于现在的窗户来说太宽了,因此窗户只能通过钉在木板上的外部装饰来固定。
我一直在计划用泡沫板来隔离和密封房子,因为从空气渗透的角度来看,它非常差。我一直计划在柱子之间的内部增加一个螺柱墙,以提供16英寸的中心框架,用于电气,管道,玻璃纤维腔绝缘,窗户安装和内部饰面。我还需要螺柱板来修复垂直板的底部,这些垂直板在某些地区已经腐烂到高于窗台的高度。
因此,以下是我的问题:
1.在安装钉墙之前,我是不是最好在木板护套的两侧涂上一层泡沫,并在内部面板上用泡沫将柱子和横梁密封起来?还是把两层泡沫都放在外面更容易,效果也一样好?再说一次,我想让这个房子温暖而紧凑这在1771年并不是优先考虑的。
2.我应该使用2X4或2X6的螺柱与外部泡沫?当外面有泡沫时,为了在更深的洞中获得额外的r值,值得吗?如果使用2层泡沫((电子邮件保护)=R13) + R-13玻璃纤维(3-1/2″),这是R-26 -难道这还不够,当大多数热量通过天花板损失?我还需要考虑柱墙的厚度,因为我们确实希望柱和梁部分暴露在外……如果锥形柱在底部不至少6″深,那么我们可能被迫使用2X4的……
3.考虑到我打算在墙腔中使用玻璃纤维,我应该使用2层1英寸的泡沫还是只用一层?(再说一遍,两层墙的成本值得吗?)
4.考虑到1″厚板护套的情况,我认为我应该添加一层1/2″胶合板或OSB来为建筑物提供结构刚性(并减少空气运动)-即使我计划修剪干净并将木板的底部重新连接到螺柱板或安装在平面上的额外螺柱上,我觉得胶合板是最好的,可以提供刚性以及良好的基础。安装这些产品的最佳顺序是什么?木板,然后是两层泡沫,然后是胶合板?在穿透螺柱之前是3-1/2英寸厚,这将使在整个房子上安装胶合板变得困难,因为空气驱动的钉子没有更长的长度,或者我应该跳过胶合板,因为重新连接的木板应该足够坚固?然后我可以使用5英寸的TImberlock螺钉通过3-3/4″木板/泡沫/furring..在目前的木板状况下,房子看起来仍然是笔直的,没有下垂或机架。所以也许柱子/横梁足够坚硬,不需要加胶合板,你有什么建议?
5.窗户的胶合板箱的壁厚是多少?你的墙在文章中是5-1/4″不包括螺柱。增加保护似乎不需要太多的工作或成本。
6.我在4英尺的中心用原木椽子做屋顶。我打算重新铺屋顶,也可以在原木椽子之间添加玻璃纤维,你有什么建议吗?
7.是否有必要在泡沫的顶部进行室内包装,或者因为空气屏障已经存在,这是过度的吗?如果安装在泡沫板/胶合板的顶部会有问题吗?我也在改造一个没有护套的山间小屋(只有塑料和乙烯基壁板),并且已经在螺柱上应用了泡沫板,然后是OSB护套,然后是房屋包装。壁板还没有安装,所以如果有问题可以拆下来。
8.最后,房子后面的“ell”是一层,天花板是大教堂。同样的原木结构。为了让椽子暴露出来,并提供一个壁板天花板的效果,我计划移除所有的东西,直到椽子(木瓦、胶合板、1/2″水平板),然后安装t&g1″板,然后添加泡沫层、木条、胶合板/OSB钉基,然后是木瓦……这听起来正确吗?那通风呢,还是雨飞机盖住了?很明显天花板上没有玻璃纤维,那么泡沫厚度/ r值应该是多少?
抱歉有这么多问题,但我只能这样做一次,希望这是正确的方式…
提前谢谢你…
  1. Aj Builder,纽约州北部6a区||# 1
    雇一个顾问是我最好的建议。你付过这里的专业会员费吗?您订阅JLC和Fine Homebuilding吗?你已经在做建筑了吗?
    你正在完成一个大项目。DIY是可能的,但只有免费的建议……一分钱一分货。你的成功将取决于你的学习和至少支付我上面列出的项目。我以此为生,即使对我来说,走向绿色也是困难和冒险的,一切都会如预期的那样,没有发霉、潮湿、过度、不足或愚蠢的行为。
  2. 加里·埃弗雷特||# 2
    我准备办专业会员…并订阅FH…我已经在做建筑了,这是我的第三所房子,但第一次和这个一样古老……我有一个修复承包商和一个历史建筑师指导我。但是我发现有些问题我需要专家的意见。即使是我正在处理的专业人士对密封和墙体保温厚度的优点也有不同的意见。因此,这就是我在这个博客上发表文章的原因。目前只有你的回复。专业会员能提供专家指导吗?
  3. Aj Builder,纽约州北部6a区||# 3
    Gary,你在一篇文章中询问了你的整个构建。我知道有三个承包商可以做你的项目。通过GBA聊天给你完全的建议很可能会导致过多的建议,而不是所有的建议。
    如果你在这里搜索并加入,那里有讨论与你所有的问题。也许会有一些帖子跟随这里。
    加入这个网站,付出的代价是值得的。
    马丁Holladay||#4
    加里,
    Q。“在安装螺栓墙之前,我是不是最好在木板护套的两边都涂上一层泡沫,在内层面板上涂上一层泡沫,在柱子和横梁上涂上泡沫?”还是说把两层泡沫都放在外面更容易,效果也一样好?”
    A.把两层硬质泡沫垫在墙面护套的外侧。在两层泡沫之间用木头做泡沫三明治可不是个好主意。
    Q。“我应该用2X4还是2X6的外泡沫钉?”
    这取决于你。算算吧。您需要运行一些能源建模软件来计算所建议的规范的效果,并且您需要估计这两个选项的成本。
    Q。“我应该用两层一英寸的泡沫还是只用一层?”
    A.两层接缝交错的硬质泡沫总是比一层泡沫好。在您的气候带(气候带5),对于2x4的墙壁,您需要至少R-5的刚性泡沫,或者对于2x6的墙壁,您需要至少R-7.5的刚性泡沫。有关此问题的详细信息,请参见硬泡护套最小厚度的计算.
    Q。“我认为我应该增加一层1/2”胶合板或OSB来提供结构刚度. ...安装这些产品的最佳顺序是什么?"
    A.胶合板需要安装在现有护套的外面。然后你安装一层房屋包装(可选),然后你的刚性泡沫。
    Q。“窗户的胶合板箱需要多大的壁厚?”
    答:通常的建议是:如果泡沫有2英寸或更厚,你需要胶合板盒子。更多信息请点击这里:通过泡沫钉窗法兰还有这里:如何安装硬泡护套.
    Q。“你对泡沫板/冷屋顶的外部保温材料有什么建议?”
    答:在你所在的气候区,规范要求天花板隔热系数至少为R-38。这可以用6英寸的多异氰脲酸盐来实现。更多信息请点击这里:如何建造一个绝缘的教堂天花板.
    Q。“有必要在泡沫上面盖上保鲜膜吗?”
    A.读一读:家用保鲜膜去哪了?
    Q。“显然天花板上没有玻璃纤维,那么泡沫厚度/ r值应该是多少呢?”
    答:关于你房子上方天花板的问题,答案和我之前给出的一样:在你所在的气候区,规范要求天花板隔热层的最低温度为R-38。这可以用6英寸的多异氰脲酸盐来实现。
    最后的评论:您的项目听起来将受益于建筑师和经验丰富的总承包商的专业服务。你问了这么多问题,很有可能你的问题超出了你的能力范围。
    最后,在这里发布更多问题之前,我建议你阅读这个页面上的文章:如何做每件事.
  5. 加里·埃弗雷特||# 5
    感谢所有回复的人。教育,有经验的顾问和一个好的计划是成功的最好方法。你的评论和我发现的附加信息,自从我最初的帖子已经回答了大多数问题…我和一位历史建筑师以及历史修缮承包商一起工作。但是他们关于房屋密封和密封的建议不像这里所表达的那样明确和一致。我宁愿把这所老房子整修得符合21世纪的标准。不仅仅是传统的代码要求……再次感谢
登录或创建一个帐户来发布答案。
