泡沫在基础上的柏拉图窝垫
Jessie Pratt.|发布了绿色建筑技术在
我们在建筑过程中陷入困境。冬天在这里,我们需要处理我们的基础。我们的网站干燥干燥干燥,但我们还没有准备好将泡沫连接到水泥和回填,而不会努力潮湿/防水。
我们基本上被迫使用机械系统,因为天气和温度(-10摄氏度和湿)正在制造任何其他类型的潮湿/防水不可能(据我们所知)。
应用柏拉图窝垫的主要担忧是应用的难度和一旦你到达凹坑垫的顶部,你就可以做些什么,并且你想继续用泡沫继续基础/上边缘托梁。我们应该只在泡沫下面加一个垫片,使其保持在与下面的泡沫相同的平面(其在凹坑垫上)?对潮湿/防水的任何其他建议?
    杰西,
    最简单的细节,在我看来,将继续将柏拉图窝垫直到混凝土基础墙的顶部。这消除了对垫片的需求。
    只需一定要完成凹坑顶部的空气屏障;罐装喷雾泡沫可能在这个位置有意义。如果你的墙板没有悬挂在混凝土上 - 或者如果你没有在上面的厚度上安装刚性泡沫,那么厚度与基础上的刚性泡沫相等 - 你需要在顶部闪闪发光柏拉图凹坑垫。Z闪光也应保护基础泡沫的顶部。
  2. Jessie Pratt.||#2
    谢谢马丁!
  3. 约书亚特里||#3
    我知道这是旧的,但是:只要凹坑垫空气密封,它就不会减少或摆脱泡沫的绝缘值正确?
    我正在努力提出一个可接受的防水膜,用于我的外部爬行空间封装。我对液体持怀疑态度(随着时间的推移和适当的覆盖范围),剥离和棍子是昂贵的,所以如果我可以使用凹坑和空气密封,以避免排除4“的EPS的绝缘益处,这将是很棒的。
    马丁·霍洛拉||#4
    约书亚,
    问:“只要凹坑垫是空气密封,它就不会减少或摆脱泡沫的绝缘值 - 正确?”
    A.正确。
    马丁·霍洛拉||#5
    杰伊,
    只要您有计划保护上述刚性泡沫从阳光和身体滥用的计划,我认为您的方法是有道理的。
    要了解更多有关保护刚性泡沫的材料,请参阅本文:“如何隔离地下室墙。”(向下滚动,直到您看到粗体读取的标题,“如果我在外面隔离,我应该如何保护上述泡沫?”)
    要了解有关整合外部刚性泡沫和凹坑垫的更多信息,请参阅本文:“使用凹坑垫保持地下室壁干燥。”
  6. Jay Lista.||#6
    所以我已经有了Dibple Mat安装大约一半的墙壁(到年级水平),以进入法国流失。
    凹坑垫5/16“从墙上坐下来,并用垫圈安装了振动钉,使它们突出另一个1/2”左右。复杂的事项是墙壁的底部2'在多年前安装了额外的1/4“混凝土,在凹坑垫之前。
    我的计划是用泡沫塑料粘合剂直接安装2“Polyiso在凹坑垫上的混凝土上。然后,我将在下半部分的上部放置1 1/2”Polyiso,1 1/4“(1/2“+ .3 / 4”)Polyiso在墙壁的底部,并在墙上尽可能地获得水平,所有接缝都贴在墙上,以及我可以进入的差距可以填充可以泡沫。这些板上凹坑垫将安装机械紧固件。
    然后,我将使用泡沫板粘合剂放入整个墙壁上的第二层3/4“英寸多自。
