燃气加热蒸汽散热器系统
丹尼尔Herskowitz|发布工业制品在
你好,
我有一个小难题,关于我们翻新的加热系统。我们正在翻新我们在纽约的褐石排屋,这样它将有一个紧密的空气屏障信封和适度的绝缘(R30的地窖天花板,r13.5的外墙,R6的门窗和r45的屋顶。房子配有一个便宜的燃气锅炉和蒸汽散热器。它看起来不是很好,我们希望换成迷你的。但是现在我们的钱快用完了,我们正考虑把那个旧煤气锅炉调一调。有人对此有什么看法吗?对于这个中等性能的房子,一个相当生硬的非分区供暖解决方案意味着什么?谢谢你,丹尼尔
    丹尼尔,
    一个燃气锅炉和蒸汽散热器,如果系统设计得好,当然可以提供一个舒适的室内环境。散热器的大小可能与每个房间的热损失成正比。也可以安装非电动区域阀门来调节散热器的热量输出。
    Dana多赛特||#2
    这取决于蒸汽系统的形状:如果这是一个有100多年历史的系统,管道严重生锈,或者管道运行在新的绝缘材料之外,你可能需要考虑其他选择。
    但是,比起重新调试一个功能正常的蒸汽加热系统,还有更糟糕的道路要走。而且,建筑围护结构的效率越高,加热设备的效率就越低。
    但是,有几种方法可以提高旧蒸汽系统的效率和舒适度。为了获得合理的温度平衡和灵活性,您可以有效地使用微区1管蒸汽和恒温散热器通风口,价格远低于100美元/房间,例如:
    http://www.pexsupply.com/Danfoss-013G0140-Thermostatic-Rad-Valve-w-Vac-Breaker-1-Pipe-Steam-5551000-p
    http://www.pexsupply.com/Honeywell-V2043HSL10-1-8-One-Pipe-Steam-Thermostatic-Radiator-valve-includes-air-vent
    如果花更多的钱,你甚至可以用墙上的恒温器买到它们:
    http://controlscentral.com/eCatalog/tabid/63/ProductID/327452/Default.aspx?gclid=CPeKxY_qmbsCFYZi7AodIxYADw
    通过这种方式,你可以获得相当多的系统效率,因为你不会为了其他空间的舒适而让一些空间过热,你可以根据需要将它们调整到适合睡觉的位置,等等。
    调整一个非调节燃气锅炉通常是3-5年一次的交易,但是你应该能够从过去20年建造的任何蒸汽锅炉得到至少75%的原始燃烧效率。
    调整蒸汽系统也是重新调试的一个重要部分——验证系统通风口工作正常,没有被卡住或关闭,等等,确保压力泵没有因通风口堵塞而过度曲轴,等等。
    这里面很少涉及火箭科学,但由于世界上很多地方都在进步,许多HVAC专业人士对蒸汽相当一无所知(尽管在纽约你可能会发现很多专业人士对蒸汽一无所知)。如果你想自己理解和维护这个系统(推荐),你可以比阅读注释的Torah章节做得更糟:
    http://www.amazon.com/The-Lost-Art-Steam-Heating/dp/0974396095
    对于典型的房主来说,主系统通风口通常是看不见的,也不关心的(他们甚至可能不知道它们的存在),而且经常会看到系统用全新的散热器通风口,系统压力被调到5磅或其他可笑的东西来工作,而问题是主通风口被腐蚀了。通常情况下,你只需要在0.5-1.5磅的压力下运行它(除非你的褐石屋有5层楼高或什么?:-)),如果它设置得更高,是时候把它关掉,检查所有的系统通风口(通常只有一个),而不仅仅是散热器通风口。
    哈特福德循环几乎生锈(或正在渗透)也是很常见的,因为腐蚀在管道的锅炉水位处最为活跃。(哈特福德回路是在锅炉之前的回油管上的u型管-解释在这里:http://www.massengineers.com/Documents/Hartford%20Loop.htm)这是最容易受到影响的系统管道,通常会看到它们闪闪发亮,连接着糟糕的旧东西,但如果不是,那就是你应该首先寻找问题的地方,如果有任何严重的问题,在它成为问题之前阻止它。
  3. 基斯Gustafson||# 3
    Heatinghelp.com。有一些顽固分子,包括那本链接书的作者
  4. 丹尼尔Herskowitz||# 4
    谢谢马丁,基思,戴娜,
    这些正是我要找的资源。我不确定这些管子是不是有一百年的历史了,但是它们已经被腐蚀得很厉害了,尤其是在地窖里。我想锅炉本身只有7年的历史。我们很快就会做出决定。一个缺点是,如果保持蒸汽只是一个短期的解决方案,那么在翻修后拆除管道是一项混乱的工作。再次感谢你的帮助。丹尼尔
  5. 约瑟夫Reganato||# 5
    丹,我现在的情况和你的非常相似——翻修一栋建于20世纪30年代的房子,它的蒸汽系统需要花1万美元进行改进,才能正常运行。我们会把R14的墙壁和阁楼的R49绝缘,并把洞封起来。我的困境是怎么加热/冷却。强制空气系统可以,但我认为热水系统和/或地板辐射系统会更舒服。如果我走热水路线,我会用小裂口来冷却。我很好奇你是否决定保留蒸汽,如果是的话,你觉得怎么样?
    马丁Holladay||# 6
    用户- 6784106,
    根据你发布的有限信息,很难评估你的情况或提出建议。但我相信简单。如果你计划安装无管道的迷你裂缝来处理你的冷却,为什么不使用同样的迷你裂缝来加热呢?这样你就可以省下你打算花在蒸汽系统或热水系统上的数千美元。
    ——马丁Holladay
    Dana多赛特||# 7
    与任何供暖系统一样,获得合理准确的负荷数字对于做出合理决策至关重要。非常有可能的是,为冷却负荷大小的迷你分离器也可以为美国气候区的5级或更低的房子供暖,但这种分布可能或可能不足以充分加热所有的房间,只有几个无导管头,即使它的冷却效果良好。
    蒸汽锅炉的辐射必须有一定的尺寸才能正常工作,即使在绝缘升级之前,辐射对于负荷来说可能也大得离谱,而对于“升级后”的图片来说,辐射可能大得离谱。
    规模过大的部分原因是1918年流感大流行后采取的常见做法。为了减少病毒的传播,人们认为有必要过度通风,然后加热系统被调整到即使窗户开着也能完全加热建筑。当窗户关闭或天气不太恶劣时,这导致了严重的不适和过热。为了增加舒适度,人们在散热器上涂上低e的银色或闪闪发光的青铜/金色油漆,以减少直接辐射,减少10-15%的热量输出,并建造散热器盖,以限制进入房间的对流传热率。
    十有可能有足够的散热器,用100-115华氏度的水而不是215华氏度的蒸汽来加热这个地方,但用同样的辐射把它转换成冷凝热水锅炉的成本是否还不清楚。清晰的开始是一个房间一个房间的负荷计算“之后”你的建筑升级的图片,以及一个房间一个房间的暖气片测量。在大多数情况下,将单管蒸汽系统转换为抽水热水的成本很高,但许多两管系统可以在不出售肾脏的情况下转换来支付成本。所以,拿出你的蜡笔开始计算吧……首先是热负荷,然后是辐射,然后是每个房间的负荷/辐射比。
    使用此估算当量直接辐射(EDR)散热器尺寸:
    http://www.columbiaheatingsupply.com/page_images/Sizing%20Cast%20Iron%20Radiator%20Heating%20Capacity%20Guide.pdf
  8. 约瑟夫Reganato||# 8
    马丁,谢谢你的回复。我最初的计划是使用无管道的小裂口来加热和冷却,但我收到的关于加热/冷却小裂口的建议明显高于强制空气解决方案或将石油动力蒸汽锅炉转换为天然气并添加一些只处理冷却的小裂口的组合。我的感觉是,在有大量绝缘材料的房子里,没有管道的迷你裂缝效果最好。我在我的房子上做了一个鼓风机门测试,结果是5800 cfm50。我请的顾问说,在我完成绝缘和密封后,我们应该可以达到2000立方英尺每50英尺。使用无管道系统时,我遇到的另一个挑战是如何给楼上的浴室供暖。我想我们可以做电动踢脚板。我正试图达到比我现在的蒸汽系统更高的效率,但就像Dana说的,“不用卖肾!”
    丹娜,我请了一位蒸汽专家检查了我的单一管道系统他告诉我,我有375平方英尺的EDR,而我现有的锅炉有570平方英尺。等我把信封隔离密封好,它就会像你说的那样大得离谱。蒸汽承包商推荐一种每小时排放94MBU的锅炉。谢谢你发来的链接,它帮助我计算了我的锅炉尺寸(375 EDR x 240 = 90MBUH)。基于此,我认为这个锅炉的尺寸是合适的。如果我一直开着蒸汽,我肯定房子很快就会热起来。我难以评估的是,是否值得追求其他具有多个区域的系统,因为我目前只有一个区域。
    我刚刚用slantfin网站上的热量损失计算结果,计算出我在新泽西州北部的两层都铎公寓的热量损失约为21,000 btu。我正在考虑使用Radiantec的辐射加热解决方案,我的一楼和二楼的踢脚板。下面是关于我计划的升级的一些细节。我在整个房子里安装了Intus窗户(U系数为0.19)。我认为这将大大减少我的热损失,R-14墙,R-49阁楼和R-37的二楼房间的车库。我会与我使用的任何承包商进行复查,以确保他们在设计供暖系统时真的考虑到了我的隔热和窗户升级。如果有人对我所提到的数字的巨大变化有什么想法,请告诉我(我指的是蒸汽锅炉的推荐尺寸90000 btu,一个HVAC承包商告诉我,我需要38000 btu的强制空气,我使用slantfin的应用程序计算得出的结果是21000 btu(最后的计算不包括我的地下室,因为它目前没有加热(除了蒸汽管道)。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    一个94MBH的锅炉对于辐射来说可能是合理的尺寸,但是根据你的计算,它对于热负荷来说是5倍的尺寸。蒸汽锅炉的待机损耗是巨大的,即使在设计条件下,94MBH的锅炉也会有80%的时间处于待机状态。
    如果你的蒸汽锅炉的尺寸太小,因为辐射,它不能正常工作,所以在一个低负荷的家庭,你真的有点卡住了。
    Slantfin的简单I=B=R工具确实超出了实际情况,通常超出了25%左右,对于低负荷家庭来说可能更多。
    一个带有76MBH燃烧器的冷凝气体热水器可以运行一个微区域的水循环系统,而不会因为水箱中水的热质量而缩短循环时间。设立无数个区域并不便宜,但按楼层划分并不难。使用便宜的翅片管踢脚板和120华氏度的水(进入冷凝区)是可以的,但一定要让房间负荷数正确,以合理的室内温度平衡。在远低于120华氏度的水温下,反应变得非常非线性。在入水温度为125华氏度的情况下,每只脚的温度约为200 BTU/小时。你可能会发现这篇博文在草拟水循环加热选项时很有用:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/sizing-modulating-condensing-boiler
    另一个微分区的选择是使用每个房间的低调风扇盘管,它可以超大,但仍然有效。HTP正在兜售这种方案,用于他们的冷凝热水器和调制冷凝锅炉,但也可以用其他供应商的设备来做。对于低温的踢脚板,很可能不是每个房间都有足够的空闲墙长来获得足够的踢脚板来完全覆盖负载,但这不是风扇盘管的问题。风机盘管与空气源冷却器一起使用也可用于空调。你的房子可以用2-3吨的Chiltrix或类似设备加热和冷却,运行成本与冷凝气体相当或更低。
    http://www.htproducts.com/fan-coil.html
    http://www.htproducts.com/literature/UltraThin-Hydronic-FanCoil.pdf
    http://www.chiltrix.com/chiller-fan-coil.html
    http://www.chiltrix.com/small-chiller-home.html
    不要让供暖承包商计算热负荷数字——20次中有19次他们会把它搞砸,特别是对于高r、低u窗户的房子。聘请一名认证专业工程师或RESNET评分员,使用激进的假设(如Manual-J要求的,但经常被HVAC承包商和其他人忽略)按房间编号来运行房间。按房间的冷暖编号
  10. 约瑟夫Reganato||# 10
    丹娜,chiltrix看起来很有趣(也很实惠)。我会尽量找到一个承包商在北新泽西地区。如果你有任何建议,请告诉我。与此同时,我将开始上网搜索……感谢这些有用的链接和信息。
  11. 专家成员
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
