7/8区的墙壁和屋顶装配问题 - 新建
克里斯•阿姆斯特朗|发布了绿色建筑技术在
7/8区的新版本,科罗拉多山脉高度为8,600英尺。施工将从几个月开始,所以我仍有时间通过​​一些细节工作。
我有几个关于墙壁和屋顶组件的问题,我希望得到一些意见。
以上等级的墙体将2×6用致密的填充纤维素空腔保温,再用胶合板包覆一层WRB再用4″的硬质矿棉进行保温。
以下等级的墙将是8-12″CIP混凝土,内部2″EPS泡沫胶带接缝,然后2×4螺栓墙
房屋的一部分是大教堂天花板,将是16-18“TJI的洞穴绝缘。内饰是一种结构舌和凹槽。
其余的天花板是平的,采用传统的屋顶桁架,并将用松散填充的纤维素绝缘。
我的问题:
- 对于上面的等级墙,我计划使用智能内膜作为蒸汽和空气屏障。我没有计划使用服务腔,相反,我计划使用气密电器和追逐墙壁进行管道。我想知道内膜是必要的还是有意义的,而是将接缝粘贴在护套中并用作空气屏障。我不确定代码是否需要蒸汽屏障,我相信他们仍然是2009年IBC。
-在边缘和带托梁上延续空气屏障的细节-我计划使用这个细节从4 - 7 - 5,并在带托梁上嵌入2″,以允许WRB包裹在托梁上,并与内层膜连接。
https://foursevenfive.files.wordpress.com/2012/02/wall_fig-17_010000small.jpg.
2″空腔外的带托梁将与罗氏绝缘,然后覆盖。我想避免在建造中使用喷雾泡沫,但我想知道它是否会更经济有效和/或傻瓜proof。
-在地下室的空腔墙,由于它们与混凝土被2″的EPS隔开,我是否可以使用高密度填充纤维素,或者使用roxul更安全?没有内部膜将被用于这些墙壁,胶粘EPS将作为空气/蒸汽屏障。
-教堂的天花板-房子的这部分是木结构的,舌槽天花板是结构性的。它将由内而外建造,通过在舌和槽的顶部涂上内层膜,然后在上面用i型托梁把天花板架起来。腔体将被隔离,然后在i型托梁的顶部安装WRB,然后在上面安装水垢,以创造一个通风口空间。我是应该用高密度填充纤维素来隔离这个空洞呢,还是罗旭璐会是一个更好的选择?
- 我计划使用SIGA或PROCLIMA产品用于膜和相关的胶带和粘合剂。两者之间有明显的选择吗?在我看来,Proclima Intello Plus可能对内膜的SIGA Majpell有一个优势,因为它是智能膜。这两个品牌都对录像机的质量具有很好的声誉。SIGA由本地供应商分发,所以我不必邮寄订单,这让我倾向于使用SIGA,除非普罗维玛有一个很好的论据。根据我的消除,任何一种品牌的累计成本都会非常可比。
- 从任何拥有矿物羊毛过度定量经验的人,我将木质壁板安装在毛皮条上,因为墙壁包覆。用于连接毛皮条的螺钉类型的任何输入?建议使用HECO TOPIX THEAT,它们是双螺纹螺丝,似乎是一个很好的选择,但它们很昂贵。我还看着煎饼头啜饮和木螺钉,是这些有效的选择,还有其他选择我还没有考虑过吗?
谢谢你的任何输入。
    克里斯,
    很多问题。看起来我会一次解决几个问题。
    问:“对于上述等级墙,我计划使用智能内膜作为蒸气和空气屏障。”
    答:这将是工作的,尽管也可以使用Drywall作为您的内部空袭(特别是因为您计划使用气密电器盒)。蒸汽延迟器涂料将满足蒸汽延迟器的代码要求。
    问:“我想知道内膜是必要的。”
    答:不,它不是。
    问:“我想知道它是否有意义胶带在护套中的接缝,然后用作空中障碍。”
    答:如果我是你,我当然会卷起胶合板壁护套的接缝。外部空中障碍是一个好主意。仅仅因为你有一个空袭并不意味着你不应该考虑有两个空中障碍。以下是关于此主题文章的链接:一个空气屏障还是两个?
    Q。“我不确定蒸汽屏障是否符合规定。”
    答:不是。大多数代码需要内部气相延迟器,而不是内部蒸汽屏障。然而,没有要求内部蒸汽延迟器是在护套的外侧安装连续绝缘。以下是与两个文章的链接,其中包含更多信息:
    我需要蒸汽延迟器吗?
    计算刚性泡沫护套的最小厚度
    马丁·霍洛拉||#2
    克里斯,
    问:“在地下室腔壁中,由于它们与2英寸的EPS分离了2英寸的EP,我可以使用致密包装的纤维素,或者使用Roxul是更安全的吗?”
    答:我永远不会在地下室墙中安装纤维素。地下室偶尔会受到洪水事件,您不想在任何可能弄湿的地方安装纤维素。矿物羊毛是一个更好的选择。
  3. 比尔迪斯泽||#3
    克里斯,你在建造什么邮政编码?如果我们彼此靠近,好奇。
  4. 克里斯•阿姆斯特朗||#4
    我们在大湖
  5. 比尔迪斯泽||# 5
    克里斯,那我很远 - Placerville,Co:南部。350英里乘汽车。温暖的是我 - 气候区5如1月,但仍然〜9000 HDD在9000英寸上升。
  6. 克里斯•阿姆斯特朗||#6
    从绝缘子看看我们的工作中收到了一些评论。
    他建议在粉底的内表面使用聚iso,而不是EPS。我选择EPS的原因是为了消除吸芯的风险,我听说polyiso会发生吸芯。想知道以下想法:
    Polyiso在这个位置的eps
    2"的厚度是否足够假设胶带接缝和2x4腔壁与roxul
    在基础墙壁内部有它会减少冷温度的损失
    如果我们在这个位置使用Polyiso,它应该面对和什么
    他还说,他已经在这种类型的装配(外部硬质矿棉/雨屏)的完全粘附膜上取得了很多成功,并推荐了grace vycor env-s,它在15发时可透湿。我选择了胶合板而不是osb护套,因为它比osb更透气性(10 perms vs 2),而且它的特性增加了渗透性,因为它变得更湿,在100%的平均RH下,大约35 perms。我不想通过只做15次烫发来限制这一特性——我是不是想多了?还有其他完全遵循蒸汽渗透产品在市场上有较高的渗透率:亨利蓝色皮肤100 @ 33烫发,亨利蓝色皮肤160 @ 29烫发,cosella dorken三角洲发泄SA @ 31烫发乾杯,50烫发湿杯,vaproshield包装盾SA @ 50烫发,所有/ astm e - 96除了vaproshield E398-13是哪一个?
    关于自粘附的思想与机械紧固的WRB胶带覆盖覆盖物?每SF自粘附更昂贵,我看不到QA中的自粘膜很多讨论。
    马丁·霍洛拉||#7
    克里斯,
    Q。他建议在粉底的内表面使用聚iso,而不是EPS。我选择EPS的原因是为了消除吸芯的风险,我听说polyiso会发生吸芯。很好奇在这个地方听到polyiso和EPS的想法。”
    A.任一产品工作正常。如果您有潮湿的板块 - 如果这是新的结构,那么您可能会考虑在墙壁泡沫和板之间留下1/2英寸的间隙。但真的,这对于一个新的,正确的地下室不应该是必要的。
    问:“使用Roxul胶带和2x4腔壁2×4腔壁是2英寸的刚性泡沫厚度?”
    答:是的。
    问:“在基础墙壁内部拥有它[Polyiso],减少了冷温度的降额?”
    A.性能下降与温度有关。但地下室的墙(大部分)与土壤接触,而不是外部空气,所以它不会像安装在上面一级墙的外墙的polyiso那样冷。如果您担心,请指定EPS。
    问:“如果我们在这个位置使用Polyiso,它应该面对吗?和什么?”
    答:我更喜欢面向箔的多自,因为它是最容易粘带的刚性泡沫。
    问:“他还表示,他在这种类型的[以上墙壁] - (外部刚性矿物羊毛/ Rainscren)中的完全粘附膜已经取得了很大的成功 - 以及蒸气的恩典VYCOR ENV-S在15个烫发处可渗透。我选择了胶合板而不是OSB,因为它比OSB(10允许vs 2)更加蒸汽渗透,并且其在100%平均RH下越来越多的渗透物的性质增加到大约35个允许。一不想通过用只有15个烫发的膜来限制这个属性。我越来越多?“
    答:是的。如果你的墙设计得很好——在你的胶合板外墙的外面有足够的连续隔热层,在冬天的露点以上保持外壳——那么你的胶合板就会温暖而干燥,而不需要干燥到外部。
    问:“用机械固定的WRB为自粘膜与胶带覆盖的思考?”
    答:您应该指定您喜欢的WRB。如果您想要强有力的组装,包含通风的雨罩间隙比您选择的WRB更重要。
